1. servis na 30.000
Začel/a Flukturr, Januar 31, 2013, 11:12:57 POPOLDNE
frodo1
Citat od: jbb;15128045e na uro... lep normativ majo :)
To je vsekakor pretirana cena, saj pri delu ne uporabljajo nekih dragih strojev, da bi to upravičili, če greš na tester razumem da je cena višja- ker tudi tester veliko stane, tako pa,....in koliko ima od tega mehanik na uro, kvečjemu 6 € neto.
Flukturr
#16
1. Imam na dveh predračunih dvoje olj:
- Olje TOTAL 5l 52,80 eur prvi servis
- OLJE INEO 5l 73,20 eur drugi servis
A ni predpisano katero olje mora iti noter?
2. Imam tudi dva časovna normativa:
- Delo 55€ na prvem servisu (urna postavka 27€ na uro)
- Delo 95 eur na drugem servisu (cena za 2 uri dela)
S tem da drugi servis da na 245€ 10% popusta, prvi servis pa na 185€ še 15% popusta....
To je pa že kar malo prevelika razlika...
lpF
C3 Exclusive 1,2i
C5 Exclusive 160 HDI BVA
Tam pri prvem je verjetno računan total9000 ki je cenejši kot ineo...predpisana sta pa oba za mašino...verjetno je ineo boljši zaradi FAP filtra...na tvojem mestu bi izbral prvi servis....saj tak nimajo kaj zasrat..filtre pa olje ve vsak vajenec zamenjat.
Citat od: tomaz555;151305Bravo Gule, sem imel že včeraj napisam post, pa sem ga zbrisal, je bi še malo ostrejši. Seveda so deli (neoriginalni) cenejši, vendar ni nujno, da so enako dobri. Sam kombiniram, v dogovoru s serviserjem, vendar pa ne vozim novega avta.
Ni nujno, da je neoriginalni cenejši nujno slabši...dostikrat je samo embalaža druga. Zakaj bi recimo dal za ogljeni filter klime dvojno ceno?!
Flukturr
Citat od: MSrougeZX;151327Tam pri prvem je verjetno računan total9000 ki je cenejši kot ineo...predpisana sta pa oba za mašino...verjetno je ineo boljši zaradi FAP filtra...na tvojem mestu bi izbral prvi servis....saj tak nimajo kaj zasrat..filtre pa olje ve vsak vajenec zamenjat.
Tudi jaz razmišljam, prvi servis pa jim rečem naj INEO dajo not, pa še vedno 50€ profitiram...
LPF
C3 Exclusive 1,2i
fantje pa vi ste za zjokat smešni, očitno kupujete avte, katerih vzdrževanja si ne morete privoščiti ali kako? Kupujete nove C5 pa pri olju šparate, natikate gor 18+ colska platišča, potem pa rabljene gume kupujete na avto net? Pa saj se bom še poonečedil od smeha, kot sem že zadnjič prebral v eni od tem Nije žvaka za siromaka al kako že?
Tu se ne gre za to, da ne bi imel denarja za vzdrževanje...gre se za to, da zakaj bi plačal več, če lahko manj. Vsak butec zna it na servis in mastno plačat.
Jaz katerokoli stvar kupujem, se prej pozanimam, stvar preučim in skušam zadevo dobit za čim manj denarja...če ne bi tak razmišljal, bi še vedno pri starših živel in vozil zx-a.
Flukturr
Citat od: garac;151358fantje pa vi ste za zjokat smešni, očitno kupujete avte, katerih vzdrževanja si ne morete privoščiti ali kako? Kupujete nove C5 pa pri olju šparate, natikate gor 18+ colska platišča, potem pa rabljene gume kupujete na avto net? Pa saj se bom še poonečedil od smeha, kot sem že zadnjič prebral v eni od tem Nije žvaka za siromaka al kako že?
Èe to leti name, se ne strinjam...
Saj sem napisal da bi dal boljše olje noter, ne gre se za šparanje pri materialu.
Ampak menim, da razlika 27€ na uro ali 45€ na uro terja malo razmisleka zakaj je taka. Sploh pri nekih banalnih opravilih, ki jih zna opravit vsak ki se malo spozna. Ne rečem ko se gre za neko visokosofisticirano popravilo ki zahteva izkušenega strokovnjaka.
Pri dveh urah je to 50€ razlike.
Pri štirih 100€.
Ne vem, jaz ta denar lahko tudi za kaj drugega koristnega zapravim.
lpF
C3 Exclusive 1,2i
Ja, recesija je...
še malo pa bodo tudi mene nehali postran gledati
ko se pripeljem v službo z 15 let starim saxojem:funny34d:
Jernej.T.
sčasoma servisi postanoje dragi...če pa lahko prišparaš zakaj pa ne....pa da vam nekaj povem...kot vajenec na citroenovem servisu ko se m še bil v šoli...11 let nazaj....olje ki se je vlivalo v avtomobil je prišlo z 200 literskega soda v litersko posodo...cena je pa bila kot če kupiš liter...že samo to je zadosti...pa še kaj se najde sam da dražje plačaš....
Sod od olja ima 208 litrov...
Citat od: MSrougeZX;151367gre se za to, da zakaj bi plačal več, če lahko manj. Vsak butec zna it na servis in mastno plačat.
Pa v salon po tavelik nov avto tud znajo it butci.
biga
Takšno menjavo olja na servisu, kot jo opisuje Jernej.t. sem doživel na servisu v Mariboru, ko se je mehanik prikazal z nemarno zapacano vrtno zalivalko olja in ga nalil v motor takratne x breakarce. In kakšno olje je bilo notri? Kdo bi vedel!  Me je odneslo iz servisa, ko kurbo s plesa. In nikoli več tja!
Kaj pa manjka nalivalkam vrtnim...po resnici še mi ih uporabljamo...v sodih, pa je TOTAL, saj je pogoj, da imaš servis, da ga uporabljaš...
Citat od: gregor;151696Pa v salon po tavelik nov avto tud znajo it butci.
Ja butci kupijo nov velik avto po redni ceni, najboljsem primeru po akcijski....se pa tudi vedno kupit ceneje...samo znajti se treba in denar met, pa sposobnega cloveka.
