original fedri
Začel/a smuky, Januar 23, 2013, 01:49:32 DOPOLDNE
smuky
Pozdravljeni
Mene pa nekaj zanima...jaz imam po šasiji avto saxo 1.6(98HP), toda ima menjan motor zato imam zdej 1.6 16v(120HP)...pa me zanima ker bi rad avto dvignil(sedaj je spuscen), vem da rabim stock vzmeti, sam me pa tudi zanima ali amortizerji od katerega koli saxoja pasejo gor, ker jih moram menjati, vsaj sprednje(ali moram use?) ker mi sprednji levi poka...oz hocem vprasati ali so amortizerji kej vazni, zato ker je biu menjan motor?
Hvala za odgovor
LP Rok
misliš fedre, ali amortizerje?
smuky
rabim 4 fedre pa sprednja dva amortizerja...sam zanima me, saj ni to isto feder in amortizer, mar ne?
zakaj pa 4 fedre? Ne ni isto feder in amortizer ja. Najbrž 2 fedra in 4 amortizerje?
smuky
js mam avto spuscen z apexovimi fedri(priblizno 5 cm), in bi rad avto nazaj dvignil v original stanje(pa se homologirano nimam nic, razen ce bi lahko kje dobil  papirje za homologacijo), zto rabim 4 fedre...amortizer pa zato, ker mislim da je potreben sprednji levi menjave, ker mi poka, sploh ce zapeljem v kakrsnokoli luknjo..sam kokr so men rekli, je dobro da potem oba sprednja zamenjam, ne samo enega...
zakaj rabiš 4 fedre? a ni zadaj torzija?
smuky
ej nwm, tok se pa spet ne spoznam na to..a torzija je most oz neki tazga? a to pomeni da nerabim oz sploh nemorm(ker jih ni) menjat zadej fedrov? in naceloma moram menjat samo spredaj?
#7
Ja manjaš samo spredaj. Pa rabiš amortizerje in vzmeti od VTSa, ker kolk vem ma vts trše amortizerje pa nižje vzmeti. Pa zadej je verjetno tut kej spuščen? Tist bi blo pa treba potem mal torzijo prištelat, da bo višji. Kako se pa to naredi pa ne bi vedel.
smuky
hvala lepa za odgovor, zdej vsaj nebom dvojno kupoval :D bom pa se malo povprasal za torzijo kako pa kaj
Ja to je to za spredaj, če bi že vse menjal potem zamenjaj tudi ležaje amortizerja spredaj. Zdaj a je tisti, ki je menjal tudi zadaj kaj amortizerje menjaval? Al je mogoče samo spredaj vzmeti zamenjal pa ostalo pustil tako kot je? Tisto kar ti poka je pa lahko samo ležaj amortizerja.
smuky
aha ok ok...to pa nwm kaj je prejsni lastnik pocev, samo zadaj tudi zgleda spuscen, tako da verjetno je kej menjov, vem pa ne, ker se ne spoznam(a ce dam sliko avta, se to kej vidi?)...bom zdej en dan odpeljal h mehankarju pa mi bo povedu kaj pa kako je kej oz kaj je potrebno menjave...
torzijo lahko spustiš, za zob, dva.. en zob je menda cca 1,5cm al kako? za to moraš vprašat kakšnega strokovnjaka npr v podjetje Vargalant
#13
Citat od: smuky;150984aha ok ok...to pa nwm kaj je prejsni lastnik pocev, samo zadaj tudi zgleda spuscen, tako da verjetno je kej menjov, vem pa ne, ker se ne spoznam(a ce dam sliko avta, se to kej vidi?)...bom zdej en dan odpeljal h mehankarju pa mi bo povedu kaj pa kako je kej oz kaj je potrebno menjave...
Èe prav vem za katerega saxoja gre je tvoj sigurno spuščen zadaj. Drugače pa še preden greš na servis, pokliči prejšnjega lastnika pa ga vprašaj ane? Boš najlažje in najceneje zvedel.
Evo original:
smuky
aha hvala lepa, sam nimam vsak dan casa, da bi se furu na vrhniko, pa po moznosti se tm puscu avto za ksn tedn, da mi to porihtajo..
