Mast
Začel/a Zeko124, Januar 14, 2013, 12:26:22 POPOLDNE
"oj, a mogoče veš kakšno mast se uporablja za zavorne batke na citroenih z mineralnim oljem ?"
Tole sprašuje kolega, pa nisem vedel kam bi dal... Gre se za LHM.
Samo LHM. Nobene masti.
krka964
Mogoče kakšna polšja ???
karel
Èe čeljusti razdereš in očistiš in po potrebi zamenjaš tesnila je treba pred sestavljanjem batke in cilindre obvezno namazati z mastjo,ki je namenjena za to.
Kako se ji reče pa sedajle res ne vem,sem jo kupil lani enkrat.
"If in doubt,flat out"
Colin McRae
north
Je rozne barve mast?
Citroën - Creative Technology
Èe kaj vem je lahko grafitna.
Fantje, z mastjo se lahko maže samo zunanji konec batov, od utora za protiprašno gumico naprej. To pomeni samo  zadnjih par mm bata. Samo to in nič drugega. Namen tega je, da se protiprašna gumica lepo vsede na svoje mesto. Vse ostalo v povezavi za bati se maže izključno z lhm. Taka so navodila za XM in ni treba odkrivat tople vode. Še to se lahko stori z lhm...
Ta mast je bila dobavljena v mini tubi, bele barve.
Dobavljena je bila tudi mast za vodila zavornega cilindra in za mehanizem ročne zavore (rjavkasta, predvidevam da litijeva).
S
Da najprej razjasnim eno stvar; gre za uporabo LHMa na gorskih kolesih z disk zavorami. Bratranec se ukvarja s prodajo in servisom koles in je ugotovil, da se LHM obnese super, poleg tega pa je mnogo cenejši od original olja za dotične zavore. Pravi, da če namažeš batke z mastjo gre lepše, zanima pa ga, katera mast gre v kombinaciji z LHM.
Ali je treba z mastjo namazati vijaka ob menjavi na dovodu in odvodu LHM-a, katera gresta na višinski regulator?
Misliš vijake hidravličnih laitung? Ni treba, lhm je dovolj. Marsikoga je strah, da bi vijaki zapikali. Èe pravilno in rahlo zategneš, kar je prav,  ne bo nič narobe. Pri premočnem zategovanju pa skoraj zagotovo zapikajo.
Jaz z mastjo okoli lhm-a en skačem. Tu in tam uporabim suhi PTFE, ki je perfekten, da stvari ne zapikajo ena z drugo.
še vedno nekako nisem uspel dobit pravega odgovora; torej katero mast uporabljat, da se ne "stepe" z LHM.
dobil si odgovor, uporabi LHM
Mladenič, beri pozorneje
Glede na to da v navodilih od Xantie piše, da v skrajnem primeru uporabi namesto LHMa navadno motorno olje, bi rekel, da bo navadna mast tudi ok, če že hočeš mast :-)
isarajli
ziher piše navadno motorno olje ali olje za zavore dot3- 4....?
