utripanje kontrolke za kratke luči
Začel/a c-tourer, Januar 06, 2013, 07:09:15 POPOLDNE
c-tourer
pozdravljeni
pričelo se je dogajat da mi podnevi pri vožnji skozi tunele začne utripat kontrolka za kratke luči.imam pa ksenon paket z senzorjem osvetljenosti.po ponovnem vklopu avtomobila se zadeva nekaj časa ne ponavlja,nato pa čez nekaj dni ponovno.če pa avto štartam v temi zadeva deluje normalno.ali ima mogoče kdo izkušnje z problemom,ker imam občutek da se zadeva zna zavlečt na servisu?
C5 tourer exlusive BVA
smetilka
SeBcHy
#2
Sicer imam osebno C4 GP z ksenon lučmi, pa se spomnim, da mi je enkrat v preteklosti ko sem vžgal avto isto utripala kontrolna lučka za kratke luči, na zaslonu pa je bila izpisana napaka, da ne dela samodejno uravnavanje višine luči pri ksenonkah, ampak so luči vseeno normalno delale :) Ko sem ugasnil avto in ga potem ponovno prižgal te napake ni bilo več in se tudi ni več ponovila. Očitno je šlo zgolj za slučaj.
Glede na to, da se vama zadeva pogosto pojavlja, ali kaj izpiše takrat na zaslonu? Ali izpiše kakšno napako? Drugače pa bo najverjetneje treba na servis da priklopijo avto na računalnik kjer jim bo izpisalo kakšno napako javi takrat.
BT-C5
če je povezano z avtomatsko regulacijo višine je možno,da je zatajil senzor višine,kateri je zadaj na sredini med kolesi zelo izpostavljen (sol,dež pesek..).
kikitron
Jaz imam isti problem: VIDEO
In še nisem prišel do zaključka kaj bi to pomenilo tudi tester ni nič pokazal :/
Citroen C5 Tourer 2.0 HDi Exclusive FAP Avt. 120kW/2011
kikitron
Danes sem priklopil avto na tester in se mi izpiše napaka za to utripanje kontrolke B1117 - žarometi za osvetlitev ovinka - previsoka napetost napajanja ni opredeljen lokalno...
Je imel že kdo s tem težave mogoče z inštalacijo ali napajanjem žarometov?
visar
meni smrdi po menjavi žarnic in sicer se zivljenjska doba izteka. (koliko realnih km ima avto in če se po dnevi luči vedno prižgejo).
Kakšne barve so luči ko se prižgejo ?
______/\\______
______/\\______
kikitron
Avto ima prevoženih 164000km in po dnevi gorijo samo LED, v tuneli in ponoči pa xenon v beli barvi.
visar
pišem zato ker ima balast (Visokonapetostna enota) pri xenonkah svojo diagnostiko, ki preko CANBUS-a sporoča napako v lučeh in to se vidi na armaturi kot utripanje lučke. Po mojem boš moral prej kot slej menjati zarnice.
______/\\______
______/\\______
rudiz
meni se to dogaja od novega. avto je star dobro leto, na servisu pa ne vedo nič o tem.
Utripanje kontrolke pomeni delovanje v nekem okrnjenem načinu,"prisilni način".Zaradi napake ali pa nepopolnih podatkov računalnik ne zna postaviti žarometov na odgovarjajoče mesto,torej jih postavi v nek srednji predprogramiran položaj.......
Nekdo je pisal o neki napaki..."nepravilna napetost",senzorji višine podajajo višino vozila pretvorjeno v volte,če računalnik to ne zna zračunat pač vključi okrnjen način.Po raznih nadgradnjah je potrebno kalibrirat senzorje višine.........!!
#11
kikitron
Jaz sem pobrisal napake in od takrat mi ne utripa več, ampak sem opazil že na začetku da mi gorijo xenoni ponoči nizko. Se da višina še kje nastavljat ali je potrebna kalibracija in če, kje to izvajajo?
sulicar
Meni pa je danes med vožnjo začela utripati kontrolka za zasenčene luči,čez  nekaj časa pa je prenehala in potem še enkrat isto...izpisalo pa ni nič,tudi pod tipko chech nič,ko pa sem hotel preveriti luči pa je spet nehalo utripati kaj bi to lahko bilo?Imam pa ksenonke in svetijo dobro....
sulicar
Noben ne ve?Kaj pa,če je npr. ena žarnica crknila se izpiše na računalniku katera je ali samo uutripa kontrolka?
