Pozdrav iz Bosne
Začel/a peshta, December 13, 2012, 03:04:20 DOPOLDNE
peshta
peshta
Citat od: gule;147568Felge možeš kupiti i zamjenske, a u Citroenu naručiti samo središnje poklopčiæe, ako je isti fi. Ne kupuj rabljene, jer su sve ošteæene i preskupe...najbolje obrati se firmi Guma M iz Mostara oni imaju dobru ponudu felgi...
Da razumijem, ali citroenove felge originalne stvarno dobro izgledaju posebno Adriatique i Atlantique. Vec imam zamjenske RH 17ke ali jednostavno to nije to :(
Provjerit cu sa njima.
hvala ti
Poz
Vlado333
Jaz osebno imam raje en "grd" izpuh kot pa dva lepa od katerih je samo en v funkciji.
Kar se tiče ispuhov, tudi novi Ds5 ima dvojne, a je samo en v funkciji...drugi je samo maska...je pa res da ta, ki je v funkciji ima dve cevke...
yamaha20252025
To pa nisem vedel, da ima novi Ds5 kot drugi izpuh masko. Sem mislil, da sta oba v funkciji.
Jaz imam tako narejeno, da sta vizualno oba popolnoma enaka videti, le piha iz enega.
Pa še to bi se lahko dogovoril s kom, ki dela, popravlja izpuhe, da bi mi iz obstoječega lonca (ima že pripravljen nastavek za dodatno cev) potegnil cev še v desni izpušni nastavek.
Ampak ne vem...takrat sem tako uredil in sedaj me to niti več ne gane....
C5 III 2.7 Hdi V6 avt.
frodo1
Èe nista oba v funkciji je itak brezvezni okras, ker en bo čist drugi pa ne,...
Tele slike poglejte, pa bo vse jasno za kaj se gre...varijanta no hibrid hdi 160 km...
http://www.citroenar.eu/showthread.php?t=9204
karel
Lep avto ni kaj:BigThumbs:
Samo motor je pa definitivno premajhen za tako veliko kravo,
pa še 19-ke gor:Hammer3:
"If in doubt,flat out"
Colin McRae
#23
Citat od: peshta;147621Sto se tice izduva, kod mene je spojen samo lijevi a i on samo ukrasno :)
Cak i originalni dodatci koji kostaju 200 EUR po komadu se isto postavljaju.
Poslikam nekad uskoro (posto nisam u Bosni sada) pa postavim.
A kupio sam ih na (1 lijeva 1 desna)
http://www.ebay.de/itm/Auspuffendrohr-Auspuffblende-Edelstahl-universal-eckig-220x80-Endrohr-Auspuff-/251064846956?pt=DE_Autoteile&hash=item3a74a18a6c#ht_3174wt_1141
i
http://www.ebay.de/itm/Auspuffendrohr-Auspuffblende-Edelstahl-universal-eckig-220x80-Endrohr-Auspuff-/251064847029?pt=DE_Autoteile&hash=item3a74a18ab5#ht_3334wt_1141
Hvala ti za link...možda i ja nabavim takve.
Gde i koliko si platio za farove?
Citat od: garac;147603čisto dovolj, za po Mb recimo čez glavo, koji vam bo ?urac 300 konjev za v koloni stat? Èe ima rad lep avto naj ga ima, najlažje pa je kritizirat, tipično slovensko
Podaljšek tiča stari!!!
Citat od: karel;147652Lep avto ni kaj:BigThumbs:
Ni pa to leti ko svinja... Saj pravim! Raketa kaj ti bo 140 konjev če lahko maš 90... Saj včasih ne vem več kdo je tu nor!
1.6 HDi za 13 sekund že maš noter 100 ko stara katrca!
Èe pa je komu dovolj pa tudi vredu!
Moje OSEBNO mnenje!
Citat od: Xandrej;147697Podaljšek tiča stari!!!
Hehehehehehehehehe... to tudi jaz odgovorim, če me kdo vpraša, zakaj imam rad velike avtomobile.
To je odgovor za take ko se skozi nekaj osebno nate spravljajo! Pa vedo vse o tebi pa ni da ni!... Kak mi gre to na pimpeka!
peshta
Citat od: MSrougeZX;147682Hvala ti za link...možda i ja nabavim takve.
Farove sam nabavio u Njemackoj za 400 EUR iskreno vrlo vrlo slucajno :)
Na oglasima sam nasao da osoba prodaje 2 obicna fara, poslao sam mu poruku i pitao da nije slucajno stavio nove farove pa prodaje ove stare, on je rekao da je. Pitao sam ga da li zna ima li jos gdje da i ja kupim on mi je rekao prodat cu ti ja svoje i tako se i desilo :)
Farovi su plug & play osim sto novi farovi zahtjevaju malo drugacije plasticne nosace (2-4 komada) koje sam kupio u Citroenu u Tuzli za 10ak eur.
@ostala ekipa
Istina je da je 1.6 mali motor za ovoliko auto. Skoro sam isao po evropi i moram priznati da iako je auto extra extra udobno na auto putu preko 130-40 se motor dere i fali mu jos snage (i 6 brzina).
Medjutim u Bosni i za nase puteve ovo je auto IDEALNO.
Pitanje:
Da li je neko radio retrofit navigacije u C5 X7 i ima li po sloveniji gdje na otpadu da se moze naci :) Rado bih kupio.
Pozdrav svima
yamaha20252025
Jaz bi dal original 18 ali najraje 19 colska platišča gor, pa bi bilo praktično najlepše.
Se da pa zagotovo dobiti kje tudi kaj neoriginalnega v teh dimenzijah.
Do spomladi je še čas, tako, da boš lahko našel ugodno varianto.
Mislim, da je vseeno ali so platišča 16,17,18 ,19 ali 20 colska..., pomembna je po mojem največ širina platišča in posledično pnevmatike.
Ravno širina gume največ "pobere" moči motorju. Tudi distančniki se poznajo, da se vozilo drugače obnaša...
Pa tudi tebi lep pozdrav peshta:BigThumbs:
