MOTOR BRISALCEV
Začel/a KOUTER, December 04, 2012, 08:28:05 DOPOLDNE
KOUTER
Včeraj so mi zamrznili brisalci(prednji) na steklo.Ko sem zjutraj vžgal avto so bili brisalci že prižgani tako da se je motor matral 3sekunde potem sem jih ročno sprostil.
Sedaj mi pa brisalci delajo zelo počasi ne glede v kateri brzini imam.
Ali se je skuril motor?
Mogoče kdo ve kakšen motor je in kako menja brzine.Ali mu z stikalom povečaš napetost da gre hitreje ali ima večpolni motor?
Hvala vnaprej za pomoč.
O, še en... mogoče sem imel celo srečo, da se mi je sesul mehanizem, najbrž je cenje od motorja.. ampak res ne razumem ta sistem, da ne crkne varovalka
KOUTER
Sem našel eno stran in jo moram malo preštudirati.
http://www.sw-em.com/Windshield%20Wiper%20Systems.htm
Po moje motor ni skurjen ker se sicer ne bi premikal.
tomko030
#3
Kouter, poskusi motor (kolektorski) odklopiti iz napajanja.
Edit- razdri motor, preveri kontakte in krtačke na kolektorju,
Varovalka ti ne zgori zato,ker motor ni v kratkem stiku na maso,ampak je pregreto navitje rotorja v medovojnem stiku....................
Citat od: garac;146764O, še en... mogoče sem imel celo srečo, da se mi je sesul mehanizem, najbrž je cenje od motorja.. ampak res ne razumem ta sistem, da ne crkne varovalka
jaz pa ne razumem zakaj se pri zamrznjenem avtu ne dvigne brisalcev pa počoha šipo recimo... Pa nebo noben motor crknil...
Vsi samo špricajo pa mažejo... Itak bo zdaj polno pacientov ko bo sneg padel ki se vozijo ko v oklepnem vozilu samo spredaj na ipi 20x20cm ščistijo pa gas...
Jah, vsaka sola nekaj stane pravijo ...
Ti soferji "oklepnikov" pa tudi mene jezijo, ker se peljejo kar nekaj na priblizno, zavijajo v druge voznike ipd. Pa se v zivljenju nisem dozivel, da bi policisti ustavili kakega takega pacienta.
To je posledica Alo, alo serije.    Vsi hočjo met vsaj parkrat na leto "My little tank"...
Oni so krivi oni.
Aja pa še če maš sneg na strehi nekako pomeni da je zima in pozimi ti zmrzne čiščenje šipe in ko se zaradi tople kabine sneg topi ti lepo teče po šipi in imaš čisto šipo.
Sam ti morjo pa brisalci delat...
Ja mal je OT sam vseeno.
gero
namesto zimskega čistila za stekla je šofer v posodico  verjetno nalil bremz olje,zdej se pa čudi da mu brisalci počasi brišejo...
:Hammer3::Hammer3::Hammer3:
