Eno uslugo bi rabil
Začel/a Romzi, December 03, 2012, 01:06:06 POPOLDNE
Ojla,
mam eno težavco z mojo Xantio, ki je težava pa ni težava :-)
Skaratka, po predhodnem pogovoru (mailih) z eno od hiš ki opravljajo homologacije, mi je bilo jasno nakazano, da bi na svoji Activi lahko homologiral pnevmatike dimenzije 185/65 R15 (in še dve drugi pa nima veze). Homologacija bi bila možna z ORIGINAL feltnami (J6 x 15 ET15) in s TUV certifikatom katerihkoli felten, ki imajo enako dimenzije (J6, 15 col, ET15), kar ni težko dobit, jih je kar nekaj modelov, ki jih najdem v 5 sekundah na internetu in ustrezajo glede dimenzij.
Problem je, da moja zverina niti od daleč nima original felten ampak neke x lite, bistveno širše (7 col) itd itd, in mi z le-temi ne bojo vpisali pnevmatik.
Vprašanje: je kdo pripravljen za kakšen dan ali dva posoditi original feltne (J6, 15, ET15) z namontiranimi gumami 185/65 R15? Lahko so tudi letne, nima veze, samo da se vpiše v homolomo in bi imel potem mir.
Sem iz okolice Horjula, tako da kdorkoli tam v krogu 30-40 km bo čisto OK, pridem osebno iskat, lahko jih pa lastnik tudi pripelje pa dobi pir, vino, potico, kar češ,... No lastniku vsekakor ne uide kakšna flaša, piksna, kar pač že mu odgovarja...
Jogador
#1
A se ti mudi s tem?
Jaz imam original activa feltne (tiste brez center luknje), gor pridejo pa spomladi nove gume 185/65/15, samo feltne so trenutno v olepšavi, pa jih še kakšen mesec, dva gotovo ne bo, ker nimam časa trenutno nič.
Ti jih pa lahko posodim, ko bodo zrihtane. Pod pogojem, da boš lepo delal z njimi =)
Mimogrede, jaz nameravam mogoče spomladi homologirati 205/60/15 gume, to bi verjetno prav tako šlo z original feltnami in TUV-jem z identičnimi podatki. Edino če bodo komplicirali, potem ostanem na tej dimenziji.
"Watch this..."
:Hammer3:
Komot počakam:BigThumbs:
Nisem prepričan če je to kar sem napisal (orig. fletne in certifikat od takorekoč identičnih) čisto po reglcih (zadeva je šla en mal preko poznanstev), je pa v bistvu kar smiselna, sploh če zadevo gledaš iz zornega kota po vpisu v homolomo. Takrat te noben ne bo vprašal po feltnah, gleda se samo še dimenzije pnevmatik. Lahko preverim še zate, na ZS mi samo pošlji skeniran homologacijski kartonček ...
Jogador
Saj itak še ne vem, a se bom sploh spuščal v to, ker na original dimenziji zelo lepo plava, edino malo mehke gume so, če kakšen ovinek preveč zarobim, jih kar deformira.
Mogoče bom rešil že z malo tršo gumo v tej dimenziji (B potenza recimo), pa itak to redko počnem, samo mam rad, da tudi takrat pelje tako kot se zagre.
Ko bodo feltne zrihtane, ti javim.
Èe bom pa slučajno pozabil, me pa spomni tam nekje konec februarja, če se prej ne javim =)
"Watch this..."
:Hammer3:
Citroen nemčija je izdajal potrdila, da lahko na originalnih felgah voziš tudi 185/65 zimske.
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?92851-Winterreifen-Xantia-V6-Werksfreigabe-185-65-R15-T88
Bi morda ne bilo neumno pri nas vprašat. Èeprav mal dvomim v uspeh.
Drugače pa če te starejši dot ne moti, se na avtonetu najde marsikaj zanimivega v 205 dimenziji.
Jogador
Hvala @gregor, bom malo preveril (btw, zs imaš, ne z gumami povezan=)). Saj pravim, če ne bo preveč frke okrog homologacije, potem se bom tega lotil, drugače še vedno lahko dam nazaj 185.
"Watch this..."
:Hammer3:
#6
Citat od: gregor;146732Citroen nemčija je izdajal potrdila, da lahko na originalnih felgah voziš tudi 185/65 zimske.
No ta je pa lepa. Sej moj avto je iz Avstrije, to je skor Nemčija :emot112:
Bom povprašal glede tega.
Glede starejšega DOT-a: popolnoma ničesar nisem našel. Vsaj pametnega ne. So pa 185/62 R15 bistveno cenejše od 205/60 R15, sploh zimske. Raje mam recimo kakšne Semperit Speedgrip 2 gor z ožjo dimenzijo, kot pa Nankang čangšlang z originalno. Pa še vedno so činkkenkplenk dražje...
http://www.avto.net/_OPREMA/ad.asp?ID=6714267
http://www.avto.net/_OPREMA/ad.asp?ID=6579988
http://www.avto.net/_OPREMA/ad.asp?ID=5157188
Trenutno je sicer zima in ni kaj ekstremno ugodnega.
Jaz sem nazadnje dobil dobri dve leti stare bridgestonke za 42eur/komad. Za pet let stare kumho pa 30/komad.
Na xantiji vozim drugi komplet ca 6-7 let starih zimskih, na nivi je tudi en tak komplet.  Nimam kaj rečt. Nikakor ne moreš primerjat 5 let stare pnevmatike ki je bila v skladišču z enako staro ki je bila vsak dan v uporabi, torej se je vsak dan 2x segrela in ohladila.
