ELM327 obd2
Začel/a markog, November 26, 2012, 07:16:18 POPOLDNE
markog
Pred kratkim sem zamenjal ventilček na mojem Citroen C4 Picasso (2008), ki ima tudi merilec pritiska v pnevmatikah. Sedaj mi avtomobilski računalnik ves čas javlja, da ne meri več tlaka v tisti pnevmatiki.
Kupil sem ELM327 in s programi se lahko povežem z avtomobilskim računalnikom.
Ampak sedaj ne najdem, kako bi lahko avtomobilski računalnik pripravil do tega, da bi spet meril tlak ali pa da vsaj ne bi javljal, da ne meri. Morda celo meri, kdo ve?!
Ima kdo kakšno idejo s katerim programom bi to storil?
To nemoreš sam naredit. To je celi postopek kako sinhronizirat te senzorje na kolesih, da to dela. In to v tem smislu, da vsa kolesa napumpaš na 3 bare potem pa z nekim senzorjem v roki meriš in odčitavaš senzorje na kolesih in to je vseskup na računalnik priklopljeno in to ni kr tak za v garažo!
sop
pa lahko s tem ELM327 sploh kaj vec naredis kot samo beres podatke in brises faulty codes?
ne,to je "open source"protokol........
#5
Samo za branje. Ampak ce ga iz Kitajske narocis, bo pol cenejsi. In nov. =)
Dr. MadMan
Za aktivacijo senzorja rabiš lexio in pa aktivator tool. Imajo ga samo na servisih. Ga iščem okoli ko zmešan... Je pa res cela procedura. Najprej napumpaš na vsaj 3,8 in aktiviraš s tem orodjem da prek lexie zapiše notr nov ventil, potem pa spustiš na nominalni tlak in še enkrat preveriš v lexiji da ti pravilno prebere parametre kolesa. Je pa hec da poleg tlaka meri ta hudič tudi temperaturo.
Dr. Navigator
Kreativne IT rešitve
https://www.greit.si
https://www.archistudio.si
Za brisanje napak pa ni primeren?
Citat od: zlikovski;161066Za brisanje napak pa ni primeren?
Ja, no, to je pa tudi edina funkcionalnost, ki jo omogoca. =)
Vsaj to, da si lahko doma kaj pošraufaš in nato zbrišeš.
dejanslo
Bom kar tukaj vprašal kater program je se obnese skupaj z elm 327.
