ozvočenje
Začel/a Jernej.T., November 25, 2012, 09:01:42 POPOLDNE
Jernej.T.
mene pa zanima kake zvočnike se da vgradit v avto...in če se da serijski radijo zamenjat brez večjih problemov .....radijo bi biu z izpeljivim displejem....
Flukturr
Ko sem se jaz zanimal za menjavo malega v velik displej so mi na uradnem servisu bolj priporočili to kar ti sprašuješ, tak da verjetno gre.
lpF
C3 Exclusive 1,2i
C5 Exclusive 160 HDI BVA
Izvedljivo je že...estetsko pa ravno ne...pa pozabi na nastavitev ure, po možnosti še BT ne bo delal in pol drugih stvari...raje samo zvočnike menjaj...če že pa hočeš velki display pa zamenjal za original z navi...samo boš moral kakega jürja imet.
Jernej.T.
saj tega bi se raje rešil da bi menjaval prednji displej....zato bi raje dal taki radijo in priključil nazaj na volan....če se ne bo najdel kak dober strokovnjak za to mi ne bo preostalo drugega....
yamaha20252025
Èe misliš zamenjati samo zvočnike, ne boš nič pridobil, še poslabšal boš zvok.
Originalni radio in zvočniki so nekako "uigrani" kot celota in je to to, kar ti nudi.
Èe bi pa na te originalne zvočnike (preverjeno) priklopil ojačevalec, bodo igrali mnogo lepše, barviteje in seveda tudi glasneje.
Èe pa bi na original radio menjal le zvočnike, pa ne bodo dali dosti od sebe (slabše kot original), ker je radio premalo močan, da jih pravilno "požene".
Torej opcij je več... Odvisno je kaj si želiš in koliko denarja nameravaš vložiti v projekt.
Zakaj bi rad uporabljal večji zaslon?
C5 je eleganten avto in ne bo prav posrečeno izgledalo, če bo montiran NEoriginalni avtoradio...
Obstaja opcija, da si kupiš npr. vzratno ogledalo, ki je hkrati lahko display (navigacija, multimedija...) in ni moteč videz, radio pustiš original, menjaš le zvočnike in dodaš primeren ojačevalec.
C5 III 2.7 Hdi V6 avt.
bobr
Dodaš ojačevalnik in menjaš zvočnike, po potrebi dodaš nizkotonec. Radio raje pusti pri miru, en kup reči se veže preko radia tako da nikoli ne boš siguren.
V neki drugi temi sem enkrat opisal moje mnenje o originalni C5 hifi opciji. Malo pobrskaj, so tudi slike tam...
Flukturr
Citat od: yamaha20252025;146151Zakaj bi rad uporabljal večji zaslon?
Imaš kako sliko ali link do tega, me zanima kako bi izgledalo.,,
LPF
C3 Exclusive 1,2i
Citat od: yamaha20252025;146151Èe misliš zamenjati samo zvočnike, ne boš nič pridobil, še poslabšal boš zvok.
Fora original inštalacij je bolj kot ne v tem, da imajo radii naštimano pravo fazno razliko med spredaj/zadaj da se zvočniki spredaj in zadaj lepo ujamejo.
Èe menjaš z relativno poceni robo (govorim za avtoradio), te funkcije (zamik namreč) sploh ne boš imel in res ne bo nobenega napredka. Kater radio kaj "požene" in kater ne pa ne bi komentiral ....
Èe bi menjal original zvočnike s kakšnimi s spodobnimi karakteristikami (z visokim izkoristkom) bi lahko pridobil na glasnosti brez ojačevalcev. Ni vse v Wattih (ali bognedaj kilowattih).
3001
Lep pozdrav!! jaz sem na svojem,vezal na original radio hi :BigThumbs::BigThumbs::BigThumbs::BigThumbs:to low pretvornik,dodal ojačevalec,nizkotonski zvočnik,zamenjal vse originalne zvočnike.Res pa da imam samo nizkotonca na ojačevalcu.Moram reči da je zvok za 50% boljši in za ene 40% močnejši (jaz sem zadovoljen).
yamaha20252025
Citat od: Flukturr;146249Imaš kako sliko ali link do tega, me zanima kako bi izgledalo.,,
LPF
Ne, nimam ne linka, ne slike.
Sem pa nedolgo nazaj to zasledil, pa ne vem točno kje...
Flukturr
Èe še kdaj zaslediš prilepi link prosim.
Tnx,
F
C3 Exclusive 1,2i
Flukturr
C3 Exclusive 1,2i
BT-C5
#13
Citat od: 3001;146347Lep pozdrav!! jaz sem na svojem,vezal na original radio hi :BigThumbs::BigThumbs::BigThumbs::BigThumbs:to low pretvornik,dodal ojačevalec,nizkotonski zvočnik,zamenjal vse originalne zvočnike.Res pa da imam samo nizkotonca na ojačevalcu.Moram reči da je zvok za 50% boljši in za ene 40% močnejši (jaz sem zadovoljen).
prosim,lahko podaš nekaj podatkov o zvočnikih(velikost "fi" globina vgradnje,moč,upornost) in kakšen sistem si vgradil,tudi sam bi rad malo posodobil,pa ne bi rad pred nakupom razdiral avta(vrata,ipd).
yamaha20252025
Zvočniki so 16 cm v vratih...in globine dovolj za kakšne boljše sisteme...preverjeno.
Imam sam druge zvočnike...cel sistem ozvočenja zamenjan, razen radia.
