ogledalo Ami6
Začel/a garac, November 12, 2012, 08:05:25 POPOLDNE
Ali ima kdo original ogledalo za Ami 6. Tale na linku deluje malo čudno http://www.franzose.de/en/Citroen-DS-11CV-HY/Alle/Spiegel/ANR43104/
A bi moral bit cel kromiran, zgornji del deluje nekoliko plastično.
Kam na kater del vrat in kako veliko luknjo je potrebno izvrtati, ali je kaj predpripravljeno, kot je to bilo pri spakah in dianah?
Tole je kar draga zadeva 43€ + poštnina.
Ali se da ogledalo kje dobit ugodnjeje, ali ima kdo morda rabljenega za prodat?
#2
Sam men teli bl zgledajo za osmice. Namreč na naši 6Tici sta taka k nimata pregiba. Montirana sta v kot vrat. Na notranji strani je en tanek L pleh v katererga pride konec ogledala, na vratih je kontra matica in to je to. Nosilec je tanek in enako debal po celi dolžini in ogledalo je ne tok ovalno kot teli v štacuni. Deluje mi tud manjše.
Za lažjo predstavo slika https://www.facebook.com/photo.php?f...&type=1&ref=nf iz špijonaž foto letos...
Mah men se zdi da tale link ne dela.
v glavnem Zeko je tlele objavu http://citroenar.eu/showthread.php?t=5427&page=4
#4
Citat od: sušo;145232Sam men teli bl zgledajo za osmice. Namreč na naši 6Tici sta taka k nimata pregiba. Montirana sta v kot vrat. Na notranji strani je en tanek L pleh v katererga pride konec ogledala, na vratih je kontra matica in to je to. Nosilec je tanek in enako debal po celi dolžini in ogledalo je ne tok ovalno kot teli v štacuni. Deluje mi tud manjše.
Ti špegli so mi pa še vedno uganka. Namreč sem dobil nekaj takega že enkrat pod roke, pa sem jih dal na stran, češ da niso od Amija. So mogoče pri nas vgrajevali drugačne? Ker "običajen" špegu od 8ice je drugačne oblike. Ugibam...
Pa še to mi je hecno: links. V kolkor maš nosilec na desnih vratih in ga obrneš kontra lahko pomojem postane tudi rechts.
Ma original dvomim, da je ogledalo bilo na avtu, še naši diani smo morali leta 1974 ogledalo naknadno dokupiti
Citat od: garac;145242Ma original dvomim, da je ogledalo bilo na avtu, še naši diani smo morali leta 1974 ogledalo naknadno dokupiti
Kolkor vem so Amiji vsi imeli levo ogledalo oriðinal, trdil pa ne bom :).
Ja sej desni je bil itak superduper dodatna ponudba. Levi pa, po moje, na Amiu bi znal bit tovarniško. Èeprav ni ziher. Ne vem. Men ta k je bil gor - levi - deluje dost oriðiði. Pol sma pa s Kežo še desnega gor ruknla. K če si naložen do stropa ti prav pride... In ko mi gremo familiarno kam smo naloženi do stropa.
ok... sem počekiral moje stra kataloge. Tam kjer je na slikah na amiju ogledalo je takšno kot je na mojem oranžnem amiju... Zakrivljena štanga in oblika ogledala kot od spačka. Na parih slikah je ogledalo tudi na desni strani. AMI 6 pa nisem našel slike na katerem bi bilo ogledalu zunaj... samo notranja.
Bom pa še pogledal v starih AMI6 navodilih za uporabo, če je kje na slikah AMI6 in ogledala.
Ogromno Francoskih Amijev ima montirane DS ogledala, zato se to jemlje tudi kot original.
v knjigi ...
L`EXPERTISE DES BERLINES ET BREAKS CITROEN AMI 6 ... ni zunanjih ogledal.
Tudi v ostalih publikacijah AMI6 nima ogledal... Se pravi... lahko se montira kot dodatna oprema tudi AMI8 ali DS ogledalo.
To je moje mnenje , lastnik, ki rabi ogledalo pa se naj sam odloči.
Jep. Tud jest sm preštudiru zapise in zarise in Ami6 nima zunanjih ogledal. Se pravi oba sta dodatna oprema.
