Xsara 2.0 Hdi l. 03 trzanje servo volana
Začel/a mam, Oktober 30, 2012, 08:11:58 DOPOLDNE
mam
Živjo.
Kupujem nov avto in omenjena Xsara mi je padla v oči. Sem šel na testno vožnjo in naletim na problem. Ko sem šel v ovinek in držal volan enakomerno navit sem imel občutek kot da servo stalno spušča in prijema koloesa in jih usmerja. Torej enkrat mi je silil volan nazaj naravnost potem pa ne - to se je zgodilo 2 krat na sekundo.
No to je bilo pri srednji hitrosti. Ko pa sem šel počasi in navil volan na polno, mi je pa kar močno zabilo volan nazaj v obratno smer.
Kaj bi lahko bilo narobe in ali je drago za popravit? Ker drugače mi je bila Xsara všeč.
Hvala za pomoč
frodo1
Lahko da je premalo olja v rezervoarju, ta isti je tudi za zavore, sicer je pa bolj verjetno, da je že slaba črpalka za servo, ta pa mislim, da ni ravno poceni,..
Citat od: frodo1;144158Lahko da je premalo olja v rezervoarju, ta isti je tudi za zavore, sicer je pa bolj verjetno, da je že slaba črpalka za servo, ta pa mislim, da ni ravno poceni,..
Hej to ni xantia...ni ista tekočina za zavore in servo...:Hammer3::argue1:
Treba je pogledati stanje servo tekočine...po potrebi zamenjati in ne samo doliti, saj je po tolikih letih že "predelana"...tu je treba začeti, če ne pomaga pol pa servo črpalka...:BigThumbs:
Citat od: mam;144103Živjo.
Hvala za pomoč
Zdaj lahko je tudi podvozje zmatrano, če je bilo na trenutek trd volan pa servo oz.letev.
Vlado333
2x že reševal tak problem, napaka je bila na glavi volana.
frodo1
Citat od: gule;144329Hej to ni xantia...ni ista tekočina za zavore in servo...:Hammer3::argue1:
A ne, kje pa ima potem xsara posodo za zavorno tekočino?
#6
Èesa takega pri tebi ni........................?
http://www.zljl.net/adminzljl/UploadFiles/2010102514234768.jpg
spet sem hitreje bral,kot razmišljal,avtomatsko sem mislil,da je vprašanje,kje je posoda za olje servo volana..............
Citat od: frodo1;144384A ne, kje pa ima potem xsara posodo za zavorno tekočino?
Na vozniški strani, za akumulatorjem:BigThumbs:
firbec
Kot je rekel vlado333, napaka je v glavi volana. Problem se reši samo z menjavo glave
volana, menjava ali dolivanje hidravlične tekočine servo volana ne pomaga!
Sam se vozim z trzanjem volana že od nakupa xsare (približno 6 mesecev). Se navadiš in trzanja sploh ne čutiš več :)
Volan trza samo v nekaterih polžajih. Najlažje probaš na mestu, volan obračaš v L ali D stran, nekaj čez četrtino obrata najdeš točko v kateri cuka. Volan ti rahlo obrača naprej in nazaj.
mam
Hvala za info. Dotično Xsaro bom zaenkrat putil na miru. Koliko pa cca stane menjava glave?
#10
Mam enak problem. "Glava volana" je kaj? Senzor za silo levo/desno ali kaj drugega?
Nekako se nagibam k številki 8 na sliki. Je to to?
Podvprašanje: če bi menjal spredaj fedre, kaj naj iščem/vzamem? Enako vprašanje glede ležaja amortizerja....
HVALA!
iščeš na napačnem koncu droga. poglej doli pri volanski letvi...
A mi lahko nekdo nalima iz CitroenService? Res ne vem za kater kos točno gre ...
firbec
Malo pozno :)
Glava volana nima svoje kataloške številke, kupiš lahko smo cel krmilni mehanizem .
http://www.mars.dti.ne.jp/~ynar/bxorg_archives/m23/m23e.html
na zgornjem linku je opis popravila glave volana na BX-su.
Zadeva na xsari ne sme biti prevč drugačna.
Domnevam, da je potrebno zamenjat samo tri o-ringe in zadeva ne bo več trzala.
Je pa preoblem, kako do glave? Precej šraufanja, da jo dol dobiš.
A na optiki si bil? Kaj če tukaj tiči problem?
Citat od: Vlado333;1443832x že reševal tak problem, napaka je bila na glavi volana.
Je treba demontirat volansko letev ali je kak lažji način? Èe sploh ...
