Šibka za olja - 1.6 hdi
Začel/a jurep, Oktober 12, 2012, 12:54:19 POPOLDNE
jurep
Včeraj, 11.10. sem bil na servisu Novak, Dolgi most, Lj. Avto sem dal priključiti na računalnik in se hkrati pozanimal za redni servis. Pri tem mi je mehanik povedal, da imam (2006 letnik, 1.6 hdi) starejšo šibko za olje, ter da jo bo potrebno zamnejati. Hec naj bi bil v tem, da so v tovarni opazili, da ima ta  (starejši letnik motorja) avto premalo olja in da so zato zamenjali "šibko" in s tem pridobili dodatnega 0.5 litra olja. Pri starih modelih je namreč tu in tam prišlo do pregrevanja,  po tem posegu pa naj bi bila zadeva opravljena. Cena šibke je cca 12 evrov, kar ni prehud strošek, me pa zanima, ali je že kdo kaj slišal o tem, da je potrebno "šibko" za olje menjavati zaradi navedenih vzrokov?
Jure
Sicer nebi vedu nč o tej zadevi je pa taka taprava francoska...
Po liniji najmanjšega upora...
touster
Meni so jo tudi zamenjal. In to pri Novaku, ter dobil enak odgovor.
Smešno je edino,ko sem prvič peljal avto na servis mi je niso menjali, obakrat pa zaračunali enako količino olja. Ampak dober, se ne sekiram.
hladilnik
Sibka pri 1.6hdi motorjih se rada odlomi na koncu in potem tisti plasticni delcek konca v motorju kar ni zdravo za motor (generalka).
Pri xsarah je ista zadeva z plastiko na šipki.
Vlado333
@ jurep
Merilna palica za olje se zamenja, ker so pri citroenu "ugotovili", da naj bi pri prvih 1.6hdi motorjih, "crkavale" turbine, in "ribale" odmične gredi zaradi "premalo" olja.
Potem so naredili novo šipko za olje, po kateri v motor pride cca 0,5L olja več.
Torej ni bil problem v pregrevanju ampak v količini olja.
Lp Vlado
Samo če zmanjka olja, ti pade tlak v oljni črpalkji in ti zasveti lučka za olje. No ja ko zasveti, je lehko kaj hitro konec veselja.
jurep
Hvala lepa za odgovore. Bom menjal ob servisu.
Jure
primaky
Kako pa naj vem ali je not že nova šibka, ker nisem prvi lastnik??
Koliko mora bita dolga nova?
Vlado333
Nova je oranžne barve, stara pa rumene.
ervo66
Pozdravljeni
Hm...malo prebiram forum pa sem tole temo zaseldil in takoj stekel pogledat mojo šipko....prvo kot prvo sem imel najmanj 10 avtomobilov ma na tem jaz se ne znajdem kje je min. in max. a ma kdo kako sliko al nevem da si predstavljam..ali pa jo manka pol.. :D
ervo66
Citat od: ervo66;177336Pozdravljeni
Da!! po slikah ki sem jih našel mam to srečo da je res zlomljena šipka.. ma kdo iskušnje kje je zdaj tisti košček?? zataknjen notri al v mašini notri???
PADE DOL!!
Drugače pa naj bi bila mreža ki preprečuje da bi šla šipka iz karterja v motor-GOR
Je pa potrebno karter sneti da prideš do šipke
