Potovanja z GS-om
Začel/a mezy, Oktober 01, 2012, 03:32:43 POPOLDNE
Za slike si se pa res potrudil, prelepe so...Kar se tiče meglenk, a ih ne bi mogoče na kraje odbijača dal in to z spodnje strani? Glede na njihovo funkcijo je mogoče tam več primerno mesto? A ohišje meglenk je plastično?
Lepo.
Èe ne motijo pretoka zraka skozi masko, bi jih tudi jaz montiral tako, kot je na slikah.
A je možna kaka montaža s kakimi objemkami ali čim podobnim, torej brez vrtanja?
Lepe slike dober roadtrip! Svaka čast. Jaz nikoli nisem bil po teh deželah razen lani v beoradu pa split pa take zadeve dalje pa ne pa me vleče...
Aja glede meglenk gledam po netu nekateri jih imajo zgoraj kot si jih namestil ti nekateri pa na spodnji strani odbijača...
Naj nekdo ki zadevo pozna pove kje so bile original. Jaz bi jih vsekakor namestil na mesto kjer si je zamislila tovarna...
:BigThumbs:
Na vezni pod odbijacem imas dve luknji,z vstavljenimi maticami kamor jih pritrdis brez vrtanja.
Drugace pa roadtrip je bil carski. Nekaj podobnega,ampak krajse sem prevozil letos maja z xm-om. Je blo super.
mezy
Ohišje meglenk je kovinsko, probal sem jih za silo postaviti tudi spodaj, vendar niti približno ne izgledajo tako dobro kot na vrhu odbijača. Problem zgoraj je res to, da so nameščeni direktno pred vetrnico in skoraj gotovo ovirajo pretok zraka. Kako pa je z napeljavo? bom moral vse na novo delat ali je že kaj pripravljeno? glede na to da je nosilec spodaj že pripravljen...
Jure-slike lahko vržem na Dropbox. Bo to ok?
:BigThumbs:
mezy
Pa še nekaj... Pri vožnji po avtocesti, se pravi pri 110km/h in pri odprtem šibedahu so v kabino konkretno udarjali plini od motorja,izpuha...To se pri npr 70km/h ni dogajalo! Kot bi se npr ustvarjal nek podtlak in bi vleklo izpuh skozi šibedah v kabino. Ima kdo s tem kakšne izkušnje?
Ja  pri GS je pač tako, da nekaj plinov vedno pride v kabino, je to del "folklora". Meglenke imajo funkcijo osvetit po megli direktno del ceste pred avtom-levo in desno-zatorej je najboljš da so čim bolj pri dnu in na robovih avta...
Ali pa če jih imaš za daljinke potem so zgoraj... ;):BigThumbs:
GSclub
Citat od: gule;142177Ja  pri GS je pač tako, da nekaj plinov vedno pride v kabino, je to del "folklora". ...
če je vse urejeno, kot je treba, ni tako :)
mezy
Ko v naše konce pride megla, je GS že kar nekaj časa v garaži na toplem ;) tako da me bolj interesira izgled, kot pa uporabnost ;)
JureA
Citat od: mezy;142154Jure-slike lahko vržem na Dropbox. Bo to ok?
Slike sem posnel na svoj disk - če je OK, jih lahko v eno galerijo na picasaweb.google.com naložim?
Pravijo, da je lahko vzrok za vonjave po plinih v kabini, ko odpreš šibedah, tudi kaka luknja v prtljažniku (od rje ali pa česa drugega).
Točno tak vzrok (rjasta luknja v prtljažniku ob zadnji vezni steni) je bil pri mojem drugem BX-u.
Jaz sem zadnjič GSX-a malo zapodil v drugi po hribu navzgor in je v kabino prav zadišalo po vročem likalniku na deski za likanje...luknj od rje, pa na njemu ni...smo ga celega poflikali...
Ne ne - zaradi lukenj v prtljažniku začne smrdeti v kabini le pri odprtem šibedahu, drugače pa ne.
Vaš pa nima šibedaha, če se prav spomnim.
