Trd volan xsara
Začel/a Fantomas, Oktober 01, 2012, 01:05:04 POPOLDNE
Fantomas
Imam Xsaro 1.6 letnik 99 in imam zadnje čase občutek, da volan postaja trd.
Gume so ok. Mi kdo lahko svetuje kaj bi bilo.
Hvala
Dragan3
Ja preveri nivo hidravlične tekočine, če manjka naliješ not ATF, ki je tudi za avtomatske menjalnike.
Fantomas
Nivo je bil malce pod minimumom zato sem malo dolil, mi je pa sumljivo olje, ki je bilo videti kot prežgano bilo je svetlo rjave barve ne rdeče.
Hvala za odgovore.
Dragan3
Jaz sem imel tudi takšen občutek, pol sem pa olje zamenjal in zdaj veliko lepše dela...tak, da zamenjaj olje, je mali strošek in opazil boš razliko. To, da se nikdar ne menja ni res...oziroma  po 10 letih delovanja se predela in izgubi mazalna svojstva...a ti mogoče malo pušča na pokrovu posode?
dexterboy
Katero olje pa ZDRŽI svoje lastnosti po 10 letih uporabe in temperaturnih nihanjih???
Bom prav pogledal v knjižico, kaj piše o menjavi olja v servo volanu.
http://www.avtofil.si/
ko dobro postane še boljše...
MATEJ2
1. Poskusi menjati olje in prepihaj (očisti) cevi
2. Èe je po menjavi olja isto, preveri trdoto volana pri visokih vrtljajih
3. če je pri visokih vrtljajih bolj mehak je najverjetneje začetek konca servo črpalke.
(pri mojem evasionu se to dogaja že tri leta pa je še vedno ok)
bingo
Moja rešitev trdega volana: Po tem ko sem našprical kardanski zglob od volana z WD40 in nato še z mazivom je postal čudežno mehek...
Fantomas
hvala za odgovore
dolil sem malo olja vendar zaenkrat še ne opazim razlike
slišim pa pri obračanju volana rahlo cviljenje
Èlovek zamejaj ole in po potrebi jermen...ni kaj drugega. Èe to ne pomaga je adio servo pumpa oziroma ležaj v njej...ajde na delo...
