Sredinski ekran
Začel/a Jerry69, September 17, 2012, 10:12:47 POPOLDNE
Jerry69
Tale je bolj za v rubriko "Ne moreš verjet, da je res".
Danes sem si po nekaj časa nabavil nova sončna očala. Nikoli prej nisem imel očal s polaroidnim steklom, danes pa me je prodajalka prepričala z akcijo in sem jih vzel. Ves vesel grem proti avtu z novimi očali, se vsedem v avto in ga zalaufam in se odpeljem. Po nekaj metrih vožnje pogledam na sredinski ekran (tam kjer je prikaz radia in ure) - ekran je črn. Začnem na rahlo bezati ekran in se razburjati, da je crknil ekran. Moja, ki je sedela zraven mene me začne čudno gledati o čem govorim, da ekran dela povsem normalno. Odmaknem očala iz nosa in evo ga - ekran res normalno deluje. WTF?
Sedaj pa sklepam, da je sredinski ekran že nekako polariziran. Na netu sem zasledil, če dvakrat polariziraš dobiš temo.
Ali ima kdo od vas sončna očala s polariziranim steklom in je to opazil?
Vem da se sliši čudno, ampak me vseeno zanima.
LPJ
Dr. MadMan
Samo brez panike. Pač si zadel točno tako polarizacijo ki ti zatemni LCD. Taka očala so sicer super za vožnjo v močnem soncu vendar za LCDje pa niso ravno ok.
Dr. Navigator
Kreativne IT rešitve
https://www.greit.si
https://www.archistudio.si
Flukturr
Pri meni je isto.
Èe malo spremeniš kot gledanja je bolje (glavo proti sredini).
Seveda pa taka telovadba med vožnjo ni zaželjena.
lpF
C3 Exclusive 1,2i
C5 Exclusive 160 HDI BVA
Ales79
Citat od: Jerry69;141018Tale je bolj za v rubriko "Ne moreš verjet, da je res".
LPJ
Imam dvoje sončnih očal s polarizaciskimi stekli, zadeva je povsem enaka. Res da je ta efekt mogoče malo moteč, vendar ko voziš recimo pozimi, ko imaš okoli sebe sam sneg (veliko beline) in sonce ni tistega neprijetnega bleščanja, odboja svetlobe od snega. Ali pa recimo ko je dež, mokra cesta in popoldansko sonce, se zna cesta zelo lepo svetiti.
Zadeva je enaka recimo tudi pri digitalnem fotoaparatu, če gledaš LCD ekran v vodoravni legi vidiš normalno, če pa ekranček obrneš za 90° pa vidiš samo če črno.
Pri fotografskih filtrih imaš dve vrsti polarizacije, linearno in krožno. In v večini primerov se uporabljajo filtri s krožno polarizacijo. Očitno pa se pri sončnih očalih uporablja linearna polarizacija. Mogoče bi tole bila dobra tema za na kakšen fotografski forum.
LP,
žabec
Vsi LCD oddajajo pod določenim kotom polarizirano svetlobo. Èe se kota polarizacije očal in LCD pravilno ujameta, potem je vse črno. Včasih smo tako preverjali, če so očala res polarizacijska.
Samo ena boginja je prava !
Jerry69
Sej to, zakaj mora biti ekran ravno tako polariziran, da ga z očali ne vidiš? :Hammer3:
Lahko bi bil ravno kontra. Mal je res moteče, ko moreš glavo vrtet. Menda se bom že navadu. Je pa hecno, da sredinski LCD-je vidim povsem normalno. He, he.
LPJ
žabec
Način kako delajo LCD ekrani temelji ravno na polarizirani svetlobi, ki jo tekoči kristali ob prejetem signalu zatemnijo.
