Hladilnik za Xsaro
Začel/a Marinero, September 04, 2012, 01:38:25 POPOLDNE
O kazanju temperature pri Xsarah smo že nekaj povedali na forumu ...
o naši domači Xsari >
http://www.citroenar.eu/showpost.php?p=78127&postcount=18
Še celotna tema >
http://www.citroenar.eu/showthread.php?t=2848
@andraz
Že leta 2008 si imel tako temperaturo :)
andrazzzz
Matr cas bezi... :-)
Ja, takrat ste mi rekli, da je to normalno. Sem spet prisel v dvome, da je morda kaksno termostikalo ali termostat.
avto pa še kar dela? pa to ni normalno, sigurno je neka napaka!
Dragan3
Citat od: gregor;140521Na avtocesti pri normalni hitrosti ventilator bistveno ne poveča pretoka skozi hladilnik. Torej nikakor ne bo v minuti naredil čudeža.
2 leti že vozim xsaro in še vsakič do zdaj je ventilator naredu v 1minuti čudež :D razen enkrat ko mi je termostikalo crknalo ... na avtocesti kot si ti povedu.... pa ze tak samo dost piha da kiler hladi... razen v primeru ko jo začneš tišat prek 160 (gas do podna) takrat zacne se pa ventilator pomagat
Marinero
Hladilnik sem kupil pri Silux-u za €77 + transport. Hladilnik je brez čepov (zgornjega), tako da ga je treba uporabit iz starega.
Zamenjava je bila uspešna, avto je zdaj zadihal in deluje bp.
Z menjavo sem definitivno rešil tudi vprašanje pregrevanja motorja. Termostat sem menjal že kakšni 1-2 leta nazaj, pa ni bilo nič drugače.
Zdaj temperaturni kazalec ne preseže 90 st. kljub divji vožnji ali vožnji v klanec.
Citat od: andrazzzz;140537Matr cas bezi... :-)
Ne sekiraj se ker ni nobene panike! Meni avto sicer na AC ne gre tako visoko tudi če malo bolj šibam (recimo 140km/h), na kakšnem lokalnem klancu sem pa zelo hitro tam nekje kot ti (od oka na 100 stopinjah).
Èe bi bilo kaj od našetega zjahano bi ti avto že zakuhal.
Èe že, je mogoče lahko problem v zasvinjanem kilerju in malo slabše hladi, vendar še enkrat: glede na slikce je vse OK. Èe ostaneš pod 105 st C si na varnem,
#21
Ja pokrova ni zraven.
Tisti majhni čepek je tudi zraven, ki pride  bočno zadaj? Pri mojem tudi ni bilo zraven.
Marinero
Ne, tega čepka tudi ni.
Lahko dodam še to, da je bil stari hladilnik s prednje strani (proti ventilatorjem) čist zabasan.
Marinero
Naj bo dobrih 3 mesecih po menjavi hladilnika dodam še opažanja.
Avto kot da bi dobil nazaj 20 prej izgubljenih konjskih moči (20 KM). Spet je hiter in odziven pri svojih 237.500 km.
Temperatura se na krajše vožnje (obvoznica, mesto) giblje med označbama za 60 in 90 stopinj. Èe ga priganjam (4000 obratov+) gre v območje malo pod 90 stopinj in ostane tam (kot je bilo to včasih).
Skratka, če imaš težavo s pregrevanjem, razmisli tudi o zamenjavi hladilnika.
