Xsara ispušni lonec
Začel/a gule, Avgust 30, 2012, 05:58:31 POPOLDNE
Na svoji Xsari l.2001 1.6 16v moram menjati zadnji glušnik...
Original cca. 110 eur
Walker cca. 50 eur
Avtogalant cca. 37 eur
Original odpade, pa čeprav delam v Citroenu...torej galant, ali walker...zanimajo me izkušnje ostalih, ki so imeli menjavo tega lonca...
Dragan3
walker je ok. sam ne pričakovat velik ti ponaredki ponavad drzijo kake 2..3 lete... poišč raj kakšnega rabljenega ga dobiš za kakih 20ew al pa še manj, pa je to to.
Pa ja da je boljš original rabljen(ki je mogoče tudi Walker, saj ih dela za Citroen), kot pa nov Walkerov?
Moje izkušnje glede loncev: walker=orginal=avtogalant
Vsi so držali približno enako: cca 5-6 let.
Življenska doba lonca je močno odvisna od voženj: več je kratkih voženj, prej bo krepnil.
Še posebej v hladnih dneh...
TCT mi je že pred časom posredoval telefon Kristoviča iz okolice Ptuja kateri dela rostfrei lonce. Naslednji mesec ga bo potrebovala moja Xsara. Zadnji lonec se je začel lupit po slojih kot banana. Povrh vsega pa še imam nekje luknjico med kat. in zadnjim loncem. Sika kot kaka kača. Imel sem walker, bosal in niso vredni pol k....  Superca ni odvisno samo od relacij, največji problem je kakovost materiala. Zadnje čase se v našo banano republiko uvaža skoraj 80% turškega železa in pločevine ki niti pod pogojem ne dosega kakovost. Pač zgleda, da je dandanes važno samo $$$. Upam, da bomo še v mojem življenju spremenili razmišljanje.
Že že, material tudi. Kupil sem nov C3 1.6, po 6 letih je orginal zadnji lonec hin.
Leta 95 smo kupli novo Hyundaj lantro...še danes ima prvi auspeh od začetka do konca!
Avto ima krepko čez 200kkm, vožen na same kratke relacije...
Dvomim da ima rostfraj, po površiini je videt sicer celi rjav, luknje pa nima nikjer.
Poslušaj, saj govoriva o isti stvari ne. Kratka relacija bo samo še pripomogla k koroziji materiala, ampak važna je kvaliteta osnove. Imam sedaj že nekaj let v lasti Xsaro pa je šele sedaj lonec hin in kat. pa še vedno opravlja filtražo. Xsara je let.2000,vozim kratke relacije in zahvala gre kakovosti materiala. S kolegom sva predlanskem na podobno xsaro nameščala novi org.citroenov (v bistvu walker) lonc pa ima že luknjo. Plačal ga je kot žafrana pa ni vreden pol k. Sedaj bom vzel rosfrejovega. Še vedno me bo stal manj kot org. citro.
Citat od: gigo;139718Zadnje čase se v našo banano republiko uvaža skoraj 80% turškega železa in pločevine ki niti pod pogojem ne dosega kakovost.
Oprosti, kolega, ampak tokrat se bom spotaknil ob tvoj post. Nima veze, s katere države izhaja izdelek, če je le-ta 2. ali 3. klasa. brezveze je metat vse v isti koš.
Citat od: Zeko124;139766Oprosti, kolega, ampak tokrat se bom spotaknil ob tvoj post. Nima veze, s katere države izhaja izdelek, če je le-ta 2. ali 3. klasa. brezveze je metat vse v isti koš.
:BigThumbs:
Citat od: superca13;139695Moje izkušnje glede loncev: walker=orginal=avtogalant
Kaj pa občutek v vožnji...kateri ima lepši zvok, oziroma, ali ga kakšen priduši v smislu manj moči?
Citat od: gule;139772Kaj pa občutek v vožnji...kateri ima lepši zvok, oziroma, ali ga kakšen priduši v smislu manj moči?
Nisem opazil razlik.
Citat od: garac;139775devito ali akrapoviæ
Remus in podobno, a ne?...Kaj pa homologacija?
frodo1
Citat od: gigo;139718TCT mi je že pred časom posredoval telefon Kristoviča iz okolice Ptuja kateri dela rostfrei lonce. Naslednji mesec ga bo potrebovala moja Xsara. Zadnji lonec se je začel lupit po slojih kot banana. Povrh vsega pa še imam nekje luknjico med kat. in zadnjim loncem. Sika kot kaka kača. Imel sem walker, bosal in niso vredni pol k....  Superca ni odvisno samo od relacij, največji problem je kakovost materiala. Zadnje čase se v našo banano republiko uvaža skoraj 80% turškega železa in pločevine ki niti pod pogojem ne dosega kakovost. Pač zgleda, da je dandanes važno samo $$$. Upam, da bomo še v mojem življenju spremenili razmišljanje.
Nekaj časa nazaj sem klical g. Kristoviča, pa mi je dejal, da nima rostfrei izpuhov, ampak samo aluminizirane, to so pa tak ista jajca, kot jih kupiš drugje,...
Kupil sem Walker...cca. 55 eur z montažo...razlike v zvoku in moči, glede na prejšni lonec ne opazim(seveda mislim na stanje, ko je bil zdrav...)...to je to...zdaj pa test...
