DS4 elektronska ročna zavora
Začel/a lukad, Avgust 08, 2012, 08:35:22 POPOLDNE
lukad
Pozdravljeni,
V navodilih berem, da se da el. ročno zavoro izklopit, v glavnem meniju (str.41), vendar v Driving assistance ni opcije Parking brake automatic kot piše v navodilih. Tudi na servisu mi niso znali povedati kje naj jo izklopim.
Je mogoče kdo bolj pameten ... ;)))
Imam DS4, eHDi, z navigacijo.
Hvala in lp, Luka
AirDevil
Dober dan.
So dopusti in sem kar malo pozabil preveriti forum.
Glede tvojega problema si pri istem problemu kot jaz. Ko sem kupil avto je bila ta nastavitev na voljo (dec. 2011) vendar odkar so mi posodobili softwear avta (april 2012) te nastavitve ni več. Sem šel tudi gledati najnovejša navodila in je ta nastavitev še vedno tam napisana tako da ne vem kje se je zalomilo programerjem ki so posodabljali softwear. Na koga se obrniti da popravi to v naslednjem softwear-ju pa ne vem.
DS4 THP200
lukad
Mogoče za začetek na Citroen Slovenija, če ne pa kar v centralo v Francijo.
Legoless
Da ne odpiram nove teme, danes mi je pri mojem DS4 HDi zatajila elektronska ročna zavora. Elektronika deluje, ročna se odtegne, lučke ni nobene, avto pa ostane nepremičen. Ročno sem poizkusil odtegniti in zategniti tudi ročno v prtljažniku (po priloženih navodilih), prav tako zategniti do 100% (daljši pritisk tipke) in nato odtegniti. Nič ne pomaga.
Kaj bi lahko bilo narobe in kako bi zadevo rešil? Se kar bojim stroškov popravila... Kakšen nasvet mogoče?
Hvala in LP!
Citat od: Legoless;185977Da ne odpiram nove teme, danes mi je pri mojem DS4 HDi zatajila elektronska ročna zavora. Elektronika deluje, ročna se odtegne, lučke ni nobene, avto pa ostane nepremičen. Ročno sem poizkusil odtegniti in zategniti tudi ročno v prtljažniku (po priloženih navodilih), prav tako zategniti do 100% (daljši pritisk tipke) in nato odtegniti. Nič ne pomaga.
Hvala in LP!
Nimaš kaj drugega kot v servis...to so zavore, je brez veze, da se amater ubada s tem...:BigThumbs:
Legoless
Seveda to pomeni več kot 50km avtovleke, spravljati avto iz zelo ozke garaže. Pri naslednjem avtu bom resno premislil o tej zavori. :(
visar
ne bo kaj za razmišljati.... vsi jo bodo imeli.
A se sliši zvok motorčka ko popustiš ročno.
______/\\______
______/\\______
jumper1
Citat od: Legoless;186039Seveda to pomeni več kot 50km avtovleke, spravljati avto iz zelo ozke garaže. Pri naslednjem avtu bom resno premislil o tej zavori. :(
Potrebno je z diagbox-om nastavit da lahko v meniju potem izklopiš avtomatsko ročno.
CitatRočno sem poizkusil odtegniti in zategniti tudi ročno v prtljažniku
Potem je nekaj mehansko zablokiralo.....................
Legoless
Zvok motorčka se ni slišal. Smo avto spravili na servis, čakam na report. Upam na čim manjši strošek. :)
Veš kaj: na našem C3 imamo zadaj diske. In to na tem fičku ni najbolj super, če se bolj penzionistično bremza. Rado precej zarjavi vseskupaj.
Kaj hočem rečt: mani se včasih zgodi tole: ženi operem avto in ga postavim v garažo. Po 3 dneh stanja ga ne morem več premaknit, ker zadaj ploščice in diski piknejo skupaj.
Malo bolj grobo speljem...poči kot hudič in gremo dalje. Malo fušarsko ampak..
Zdaj če ti ni odveč, poskusi malo bolj grobo speljat. Malo! Èe ne gre...servis.
Prehitro pišem, premalo berem...
Me zanima rezultat.
Legoless
Grobo speljat sem sprobal, samo bi prej popustila sklopka. Na servisu pa sedaj pravi, da ni nikjer nič narobe in da je vse ok. Torej bom vsakič po mokri vožnji naslednji dan potreboval avto vleko... Imate kakšni nasvet mogoče, ali naj grem še na kak drug servis po mnenje?
Nasvet je cisto preprost - preden parkiras avto po voznji v dezju ali pranju parkrat mocneje (ali pa dlje) zaviraj. Ce sem mojo mati to naucil, je menda izvedljivo. =)
Se da izklopit avt. ročno? Jaz bi jo izklopil če se da?
