Prevelik obseg gum na avtu...
Začel/a Rajc, Julij 25, 2012, 09:14:38 DOPOLDNE
Rajc
Zdravo,
ima kdo na pikasoju (l. 2010) namonterane gume 205/55/16?
imam eno vprašanje...
Ko sem jih namontiral gor, so mi gume zadaj (ob obremenitvi, tri osebe 90kg, 60kg, 60kg) drajsale ob kolotek potem sem dal gor še distančnike 5mm in sedaj je ok.
No v soboto pa gremo na dopust.
Kilaža zadaj, dve osebi cca. 60kg + 85kg in 4je kufri cca. 20kg.
Kaj se lahko zgodi, če naletim na luknjo ali "kucl". Ali je za kolotekom še kaj lufta ali je direkt pleh in ali lahko gumo predrem? z distančniki sem "rešil" problem globine in če ni drajsalo tudi sedaj nebi smelo? ali pač?
Zakaj pa si dal tako veliko gumo gor? Napram originalu 185/65 R15? Kak te zgleda avto taki sploh? Preširoke pa preveili obseg... Mogoče še nepravi ET platišča pa si tam! Števec ti laže skoraj za 10 km/h... Pa nehomologirana platišča imaš in boš plačal kazen 1000€... Policaj to vidi na 2 kilometra...
seba
Totalna bedarija, uničuješ dele, avto grdo izgleda, da ne govorim o kazni ki te čaka tudi na Hrvatiji če greš tja  (in upam da bo velika) pa še kakšen problem na cesti.... svašta
Jogador
Se kar pridružujem zgornjima komentarjema, če nimaš homologirane dimenzije in platišč, se boj policajev. Pa še podre ti geometrijo podvozja, nato pa še dodatno obremeni z distančniki, če niso kvalitetno narejeni ti zna še trest zaradi tega.
Aja kar se pa vprašanja tiče, če guma drajsa ob rob, četudi je plastičen, potem pač ni primerne dimenzije, in je lahko večji sunek naloženemu avtu vzrok za defekt (poči plastika in poškoduje gumo). V tem primeru se mi pa postavlja vprašanje, kako boš gor zmontiral rezervo, glede na to da verjetno nimaš še ene takšne v prtljažniku ampak zasilno ali pa original dimenzije (lahko da se motim)...
"Watch this..."
:Hammer3:
Rajc
yeh i'm fu*ed up :/
Pred nakupom alu feltn sem bral forume in se posvetoval ampak očitno premalo. Dobil sem odgovore ET18, 4x108 in da tudi 205/55/R16 pašejo gor. Na cts forumu si mi ti, XAndrej oz. vsaj mislim, da si bil ti, če ne, se ti opravičujem (nimam postov) predlagal/prodajal tudi svoje 255/X/16 iz stare Xsare. Prodajalec, ki mi je feltne prodal (ne povem katero podjetje) mi jih je tudi preveril in rekel, da gredo gor. Seveda ko se je pojavilo prvo škrtanje ste mi na cts predlagali distančnike.
Vse skupaj sem homologiral, nič ne štrli vn in zgleda meni na oko kar vredu le to drajsanje, ki se pojavi pri večjih obremenitvah (če zadaj vozim tri osebe in še kaj v prtljažniku), ko grem čez ležečega mi ni všeč.
Definitivno jih bom menjal, na kaj moram bit pozoren pa vas bom tu še 10x vprašal!
Torej je preveč riskantno iti na pot, grem pa Lj-ZG-Sarajevo-Žabljak (MNE)
zgleda pa takole.... http://shrani.najdi.si/?p/8r/2fOoVnfP/mystuffpic3-big.jpg
Citat od: Rajc;137148yeh i'm fu*ed up :/
Prijatelj moj malo si ti to zabrkljal... Na nobenega citroena na svetu ne paše guma 255 gor... Èe bi dajal 17 col sem ti lahko prodal le 205/40 R17 te pa pašejo gor ko ata na mamo!!! Èe sem ti prodajal. Iz stare xsare pa nisem prodajal 16 col feln ker jih nikoli nisem imel. Pa še to je blo lahko le 10 let nazaj! Takrat pa jaz xsare nisem imel že dolgo... CTS-a pa še takrat tudi ni bilo...
#6
Zdaj sem malo šel prečekirat. Kaki imaš ET felne? Ker po vseh podatkih guma napram 185/65 R15 lahko zamenjana z 205/55 R16 le da je slednja 8mm širša... Tak, da bi moralo to pasat seveda ob pravem ET-ju felne... Mislim, da te ET malo heca...
Nevem kje sem dobil zgornje podatke. Se opravičujem... LP
Rajc
feltne so ET18
...in če meni guma poči imam rezervno orginalno kar tudi nebo ok?!
Idi enemu mehaniku pogledat zakaj bi ti čohalo. Èe pa ne upaš pa vrži gor zimske gume pa se pelji na morje brez dvomov in skrbi. Ker obseg 185/65 R15 (original) je enak kot 205/55 R16 le, da je guma širša. Jaz pa mislim, da si vsekal pri felni, da je preširoka kaki 7.5J imam prav? 7J bi morala bit!
Rajc
Momo Strike S 16x7.0 4x108 ET18
Tole je gor.
Te pa pojma nimam zakaj bi to čohalo? A samo na eni strani ali na obeh?
frodo1
Citat od: Xandrej;137153Zdaj sem malo šel prečekirat. Kaki imaš ET felne? Ker po vseh podatkih guma napram 185/65 R15 lahko zamenjana z 205/55 R16 le da je slednja 8mm širša... Tak, da bi moralo to pasat seveda ob pravem ET-ju felne... Mislim, da te ET malo heca...
Malo bi te vseeno popravil, tudi ti 2 dimenziji, ki si jih omenjal nista enaki, po premeru mislim
-širina je pri 2. = +20mm
1. premer 1. gume= 621.5mm  obseg je 1952.5 mm
2. premer 2. gume =631.9mm  obseg je 1985.2 mm
Sicer bo hitrost pri 2. gumi  za cca 1.5% večja, vsaj tu ne bo večjih težav
Kaj pa če je zadnji most v k** in kolesa stojijo v A in zaradi tega čoha?
Citat od: frodo1;137161Malo bi te vseeno popravil, tudi ti 2 dimenziji, ki si jih omenjal nista enaki, po premeru mislim
Pa še jaz tebe popravim:
1. gume = 621.5mm
2. gume = 631.9mm
To je 10.4 mm :BigThumbs:
Rajc
Citat od: Xandrej;137158Te pa pojma nimam zakaj bi to čohalo? A samo na eni strani ali na obeh?
Predno sem dal gor distančnike mi je drajsalo po notranji strani, vsaj tako je zgledalo, ko so dal gumo dol. Zdaj pa nevem, je še nisem dol dajal.
Ne praska vedno, samo pri večjih obremenitvah, če je 5 oseb notri pa še kaj v kufru...
