ABS
Začel/a mickolino27, Julij 14, 2012, 02:00:04 POPOLDNE
mickolino27
Lep pozdrav,
imam problem z zavorami oz. ABS-om pri Xantii. Obcasno se priziga lucka za ABS, kar samo po sebi ni problem, lahko da je kak senzor sel oz. ima samo slab kontakt glede na to da se priziga in ugasa. Bolj me skrbi da se mi je v zadnjem casu dogajalo pri zaviranju, predvsem pri majhnih hitrostih da zgleda kot da zavore ne zgrabijo oz. traja kar nekaj casa da reagirajo in potem zgrabi tako kot da bi ABS deloval. Malo je cuden obcutek ker se kako sekundo z avtom ne zgodi nic, je imel kdo ze podobne simptome. Mislim da se mi je parkrat isto zgodilo tudi pri CX-u ali je to kaksna splosna Citroenova "caka" ?
Hvala za eventuelne odgovore in komentarje.
Mitja
pehorunkl
Hm, to je res čudno. Preveri ploščice, preveri zavorne bate, prezrači zavore, po potrebi dolij LHM na pravi nivo, poslušaj ali je slučajno centralna krogla fuč (vklaplanje regulatorja pritiska). Pa preveri tudi, da se ti slučajno tepih ne zatika pri zavornem pedalu (to je caka pri CXu hehehe).
BX 19RD Break / zimsko spanje
3x Xantia 1.8i 16V lpg
CX 25 GTi lpg
Kawasaki Versys
Tako nekako, ja. Sam bi najprej prezračil zavore. (centralno bunko itak moraš slišat da je hin če kaj poslušaš avto)
Citat od: mickolino27;136466Lep pozdrav,
Mitja
Mitja, tako kot sta ti napisala zgoraj, predlagam da morda prej narediš še diagnozo, da se ugotovi vzrok za ligtshow. Èe imaš OBD1 ti lahko celo jaz pomagam, drugače pa lexa/proxia, zoožaš problem, natom pa dalje.
S
mickolino27
Zdravo,
centralna kugla ni hin, regulator se ne vklaplja prepogosto, avto je bil pred ne tako dolgo nazaj pri Nemcu, kjer je napolnil vse krogle. LHM-a je dovolj, kar se pa odzracevanja tice, ali ni pri hidravljicarjih tako da se samo odzraci oz. odstrani zrak iz sistema? Po mojem mora biti povezava z ABS-om saj se pri obeh avtomobilih simptom pojavlja ko je prizge lucka za ABS, ponavadi po zgoraj opisanem poteku lucka tudi ugasne.
Cudi me, kolikor vem ce je karkoli narobe z ABS, to po mojem ne bi smelo vplivati na delovanje zavor. Ce ABS ne dela bi po mojem zavore morale popolnoma normalno delovati, pac pri zaviranju bi kolesa zablokirala.
                                      Mitja
mickolino27
Seos Saso,
nazalost ne vem ali imam OBD1 ali ta drug sistem, se pa z veseljem enkrat oglasim pri tebi ko bos imel cas pa pogledava.
                                Mitja
Citat od: mickolino27;136546Zdravo,
                                      Mitja
Bremze so na svoji "veji", če je zrak noter, moraš klasično odzračit. Se je že zgodilo, da je zaradi el. napake delalo tako kot opisuješ. Naredi diagnozo, da ne boš vse povprek šraufal, čistil, meril, testiral..
ABS
#7
Citat od: mickolino27;136547Seos Saso,
                                Mitja
Po vsej verjetnosti nimaš, ampak pridi, bova pogledala;) Èe ne jaz (obd1), bo ti Martin naredil diagnozo.
Po dopustih smo še Rocky-u obljubili diagnozo, morda se združimo in na en mah vse preberemo? Sva na liniji Mitja, jaz pa pri Martinu preverim, če lahko diagnosticira še Xantio.
pehorunkl
Ja, sprednje zavore so na svoji liniji. Kot enosmerna slepa ulica, če zrak pride noter, nazaj ne more.
CX 25 GTi lpg
Kawasaki Versys
mickolino27
Saso,
OK, se priporocam, lahko tudi jaz vprasam Martina, saj vseeno. Vsekakor bi bil vesel ce bi lahko skupaj pogledali, sta le dosti bolj podkovana kot jaz. Predvidevam da je pri CX-u lahko isti problem, to bo Martin sigurno vedel. V glavnem se slisiva.
Hvala, lp
Mitja
mickolino27
pa seveda hvala tudi ostalim za vse odgovore, bomo porocali ko kaj najdemo :)
miklavz
Najverjetneje slab kontakt - ali na senzorju ali pa na računalniku; vlaga, topli dbevi, hladne noči, ostanek soli od zime, malo korozije; Xantia je eden zadnjih dobro zasnovanih hidravličnih citroenov. Začni s čiščenjem kontaktov - pa ne z WD40. LP
