Kratek izlet na notranjsko
Začel/a Lovro, Julij 13, 2012, 10:11:05 DOPOLDNE
Prejšnji teden, ko smo se vrnili z morja, sem imel še nekaj prostih dni, ki smo jih izkoristili malo za kak izlet, pa hribe, malo pa tudi za nujne opravke.
Prav tak, opravkom namenjen dan je bil, ko sem vendarle ugotovil, da imam nekaj časa. Bil sem sam doma, ura 10 dopoldne, imel pa sem časa do pol dveh popoldne. Torej tri ure in pol.
Kaj pa sedaj? Lahko bi se prekladal levo in desno okoli hiše, lahko bi kuhal kosilo le zase -  ma brezveze; Vrhnika se nahaja na robu notranjske, blizu je tudi Rakov škocjan. Tudi pot tja je zanimiva, torej gremo malo raziskovat.
Pobasal sem dve žemlji s sirom, čutaro z vodo, pa hajdi, da žabi razmigamo njene krake. Itak je že več kot 10 dni čemela v garaži, med tem ko smo bili na morju.
Odpeljal sem se po stari cesti mimo Logatca proti kraju Planina. Tik pred Planino sem zavil levo navzdol čez Planinsko polje. Cesta vas pripelje do starega mostu iz 17. ali 18. stoletja, nad njim pa so ostaline dvorca Planina (Haasberg).
Velikokrat sem se vozil tu mimo, tokrat pa sem se ustavil na lepem senčnem parkirišču pri mostu, da si ga ogledam. Ugotovil sem, da je razgled na most zelo idiličen in si zasluži fotko. Pa žaba tudi.
Kot sem omenil, se nad mostom dviga dvorec Haasberg, zgrajen v 17. stoletju in precej prezidan v današnjo podobo v 18. stoletju.
Dvorec je bil izredno razkošno sezidan in opremljen, pravzaprav eden najbolj razkošnih v Sloveniji, kar se vidi še danes. Poseben vtis naredijo ostanki razkošnega dovoza, ki se je s ceste dvignil do glavnega vhoda. Tudi vhod je moral biti prav impozanten, kar pričajo ostanki zelo bogatega kamnitega portala na sredini stavbe. Žal je med bitko leta 1944 popolnoma zgorel in od takrat naprej žalostno propada. Zaradi nevarnosti porušitve je dostop do dvorca tudi prepovedan. Dvorcu je pripadal po mojem nekdaj res čudovit park. Tudi ko sem se sprehajal oz. vozil po okolici, se še vedno da slutiti kako urejeno je bilo (lepe poti, potočki, ostanki raznih zgradb itd.).
Avto sem zapeljal kakih dvesto metrov v smeri dvorca, da vidim, kaj je zanimivega. Pod dvorcem se sedaj nahaja kmetija, urejeni sta tudi sprehajalni poti, od tega ena nazaj po bivšem grajskem parku do kraja Planina.
Baje je od dvorca bil zelo lep razgled proti Planini. Glede na tretjo fotko, ki sem jo slikal že ob vznožju dvorca, sem prepričan, da je bilo to res.
V bližini dvorca je tudi manjša kraška jama (zadnji dve sliki). Seveda ni tolikšna, kot bolj znana Planinska jama, vendar se vseeno da prehoditi nekaj 10 metrov v notranjost, če je izvir, ki je očino v njej, suh. Verjetno bi se dalo iti še naprej, vendar je bilo pretemno, jaz pa brez baterijske svetilke. Svetilko imam po navadi v C5, očitno jo bo treba dati tudi v žabo, dokler je še pri hiši. Že v Posočju bi mi lahko prišla prav za kako krajše raziskovanje kavern.
Od dvorca do jame je le kakih 100 m, nahaja pa se pod cesto.
Odločil sem se, da raziščem prej omenjeno pot, ki vodi skozi bivši grajski park do Planine. Gre za zelo lepo senčno makadamsko pot, ki vodi po robu gozda, prav idealno za kak pol urni sprehod.
Ker mi je primanjkovalo časa, sem se jaz raje kar zapeljal po tej poti in se sproti ustavljal, če sem videl kaj zanimivega.
Pot vas pripelje do ostankov mlina, ki je verjetno pripadal dvorcu. Èeprav je sedaj vse skupaj dokaj zanemarjeno, se še vedno vidi, kako lepo in skrbno je bilo vse to nekoč urejeno. V bližini naj bi bili ostanki tudi starega planinskega dvorca, vendar jih jaz nisem našel, pa tudi časa ni bilo dovolj.
Naprej pot za sprehod ni več toliko zanimiva, ker se začnejo hiše in asfalt. Kljub temu sem se zapeljal še par sto metrov naprej, spet do lepega starega mostu. Tam sem obrnil, naredil še fotki žabe v elementu, nato pa sem se odpravil proti Rakovem škocjanu.
Jogador
@Lovro super reportaže, prav po tvoji zaslugi planiram izlet v Posočje v začetku avgusta.:emot112:
Je pa gotovo še lepše, če se pelješ z žabo (jaz se bom z novejšo, ne tako seksi =))
"Watch this..."
:Hammer3:
Rakov škocjan je dokaj poznana turistična točka. Do nje pridete lahko po avtocesti tako, da jo na izvozu za Rakek oz. Cerknico zapustite, zavijete proti Rakeku, nato pa le še sledite smerokazom.
Druga varianta pa je po stari cesti, ko malo pred Planino zavijete po prej opisani cesti. Cesta vas nato pripelje direktno v Rakek. Vmes je prečudovit drevored (prva slika), kateri je kriv, da ob vračanju s primorske marsikdaj predčasno zapustim avtocesto in se po stari cesti odpeljem domov.
Seveda je možen pristop tudi po starih cestah iz smeri Cerknice ali Postojne.
Tudi na zelo lepi krožni makadamski poti čez naravni park Rakov škocjan sta dva lepa drevoreda, enega sem skupaj z mojo žabo tudi pofotkal in objavil sliko v temi Citroen in poletje.
Po fotkanju sem se naslednjič ustavil pri parkirišču ob velikem naravnem mostu, spet malo pofotkal žabo in se spustil do omenjenega naravnega mostu. Poleg le-tega sem slikal še stezico naravoslovne učne poti, da vidite, kako lepa je ta pot.
Večina ljudi se namreč ustavi le pri malem in velikem naravnem mostu, spregleda pa naravoslovno učno pot, kar je res škoda.
Pot je prijetna in (spet) lepo senčna, vidite ogromno lepih stvari, od rastlinja, vodnih vrelcev, do lepih travnikov (odvisno od letnega časa). Seveda vas pelje tudi mimo obeh naravnih mostov, ostankov davno zapuščene cerkve ter drugje spet žage in zanimive jame nad njo, ob poti so tudi pogosto posejane table z izčrpnimi in res zelo zanimivimi informacijami o flori in favni, pa tudi o nekdanjih naselbinah, saj je bil ta kraj nekoč kar precej na gosto poseljen.
Pot je tudi krožna, večinoma tudi zelo dobro označena, poleg tega lahko, v hotelčku oz. gostilni v središču naravnega parka, dobite tudi njen zemljevid, startate pa lahko, kjerkoli želite. Vzela vam bo pa kake 3-4 ure časa. Jaz sem jo že nekajkrat prehodil in res je lepo. To morate videt.
Ima pa občasno eno pomanjkljivost: občasno voda odnese mini mostič, ki preči enega izmed potokov in takrat pač pot ni več krožna.:Hammer3:
Citat od: Jogador;136350@Lovro super reportaže, prav po tvoji zaslugi planiram izlet v Posočje v začetku avgusta.:emot112:
Super, prepričan sem, da boš užival. Tako v naravi, kot kulinarično  - nad Tolminom v smeri proti koritom se baje da dobiti odlične sire (več ti lahko pove Etedoron), pa res se ti splača kupiti perfektno žganje pri citroenarju Simonu v Koseču nad Kobaridom. Še zdaj se dostikrat spomnim na tisti čudovit vonj, da ne govorim o okusu.
Z žabo se peljati pa je itak ta hud gušt. Izlet je vsaj za 50% bolj zanimiv.
Tretji in tudi zadnji postanek sem naredil približno na polovici krožne makadamske ceste, ko se le-ta spet obrne nazaj proti izhodišču iz smeri Rakeka.
Da ne boste zgrešili: tik pred parkiriščem za mali naravni most se na levo odcepi omenjena cesta, na odcepu je tudi znak za prepoved prometa v primeru snega. Èe ne boste tu zavili, se boste namreč odpeljali naprej v smeri Cerknice.
Tam se nahaja tudi 200 let stara debela jelka. Na tabli sem prebral prav zanimivo informacijo, da lahko majhna jelka tudi do 150 let ždi v senci velikih dreves. Ko pa ta od starosti propadejo, pa začne zelo hitro rasti in to do zelo spoštljivih višin in debeline debla. Omenjena 200 let stara jelka je šele na polovici višine in debeline debla, ki ga take jelke lahko dosežejo.
Malo naprej se cesta začne spuščati in vas pripelje na rob gozda, kjer se začnejo travniki. Tam je nekaj res odličnih točk za piknike. V bližini je tudi potok, njegov vodostaj je seveda odvisen od letnega časa. Tudi med vikendom, ko se tam nabere kar nekaj ljudi, boste večinoma še vedno lahko našli kak prijeten kotiček le zase.
S tem je reportaža tudi zaključena, njen namen pa je prikazati, kako vam lahko taka turistična destinacija popestri le nekaj uric, ali pa v miru uživate tam kar čez cel dan.
dexterboy
Brawo, @Lovro, zelo lepo spisana reportaža, me veseli, da se vsaj nekdo spomni Notranjske. Glede na to, da sem iz Postojne, vam raje ne povem, koliko od mojih bližnjih in sodelavcev v službi "ima rad" to mesto.
btw, če se boš kdaj migal v bližini PO, si vzemi čas za pizzo na letališču. Poleti, ko se da sedeti zunaj, je prav pomirjajoče. Drugače pa so slaščice in kelnerce pri Juretu... ah, enkrat moram že @Markolina povabiti na to kawo :)
http://www.avtofil.si/
ko dobro postane še boljše...
Hvala za nasvet. Za pice sem že slišal pohvale. Pred leti tudi jedel tam, bilo je dobro.
Kje pa je "Jure"?
Super slike...žaba perfektna v tem starinskem okolju...
Hvala vsem za pohvale. Bom ob priliki še kaj napisal, ko bo spet kaj zanimivega.
frodo1
@ Lovro, zares lepe reportaže, kar nadaljuj, včasih človek ne ve kam, pa je to zelo koristno; sicer pa sam zelo rad krožim po naši Sloveniji,
:BigThumbs: :take_picture:
dexterboy
Slaščičarna in pekarna pri Juretu na tržaški cesti. Pri zadnjem semaforju v smeri proti stari cesti za Novo Gorico samo naravnost, ko prideš do krožnega, boš zagledal rumeno stavbo na levi strani, ne moreš zgrešiti. Medtem, ko so tortice pri ljubljanski Zvezdi po 4-5 evrov, so tam 1,5. Èe ti zaupam, da moram vsako leto naročiti torte za rojstno dnevne zabave mularije ravno pri njih, ti pove dovolj? Seveda, za bencin mi noben ne da šoldov :)))
Drugače pa imajo dobre pizze še v Minutki in pa pri Èuku.
http://www.pizza-cuk.si/index.asp
http://www.picerija.net/minutka.htm
Drugače je pa tako, da je prelepa tudi Krpanova pot. Midva sva z mojo šla čisto na začetku, ko še nisva imela naraščaja. Je mogoče malo naporno, ampak je pot speljana po prekrasnih merkacijah, nekje so še vodiči. Mislim, da še nekje hranim knjižici s štemplji :)
Sem pa tudi razmišlajl o tem, da bi imeli "pohodniški" miting spomladi, ko je štart iz vojaškega muzeja v Pivki. Na koncu poti je poskrbljeno za jedačo in pijačo, tako, da vsaj z @gašijem ne bova lačna :) pa tudi avtobusni prevoz je nazaj organiziran. Ampak to se ima za zgoditi šele spomladi.
http://www.postojna.si/podrocje.aspx?id=1713
Seveda ta pohod ni tridnevni in 91-kilometrski, ampak je to le prvi del poti, da ne bo panike.
