CX Pallas de-gule
Začel/a gule, Julij 08, 2012, 02:09:28 POPOLDNE
Ni vse glatko. Do zdaj na plin naredil nekaj čez 120 km. Je še zmeraj v fazi "testiranja". Za začetek je odlično, da se cajger od bencina ne premika več navzdol. Avto tudi zjutraj brez problema vžge na plin. Motor malo "skače", ko je mrzel, a se po 1 km, se umiri. To umiri ni treba vzeti čisto resno... Namreč na plinu dela malce nemirno, za razliko od bencina. V vožnji je dosti ok, kar se ravnovesja tiče, samo performanse so retardirane. Kot bi GS-a, z 1.3 motorjem vozil...
V mestni vožnji 2 drugi prestavi, včasih malo cukne...
Zdaj pa problemi...do zdaj, že 2x izgubil hladilno tekočino. Neke objemke, na t kosu so popustile. Danes peljal vgrajevalcu in pravi da so zrihtali...bomo videli. Po temu, ko sem 2x vlil Citroenov antifriz, je zdaj notri navadna voda. Mi je predrago več eksperimentirati z antifrizom. Mogoče jutri kakšna daljša tura, da testiram...
Zaenkrat je to, to...
Je ceneje, ampak s poskakovanjem... Jaz bi peljal nazaj in naj uredijo kot je treba...
Danes, pa je padel enodnevni izlet. Obisk Meðugorja...potovali pa smo z Cx-om...test plina...
Planinski prevoj Makljen, med Uskopljem(G.Vakuf) in Ramo(Prozor)...
Na poti proti Jablanici, med tuneli in mostovi...
Muzej NOV-a v Jablanici...tukaj je zrušen znameniti most(se vidi na zadnji sliki)...bitka za ranjence...
Zelo zanimivo mesto, veliko tujcev(se mi zdi največ Italijanov, so pa tudi Španci, Argentinci, Slovenci, Nemci...). Na takšnih mestih se prav čuti svetost. Samo mesto, včasih malo večja vas, je danes perfektno zrihtano, z polno elitnih hotelov, restavracij...
Na slikah se vidi koliko je mest za izpoved grehov, na vseh mogočih jezikih...
Tudi slo zastava se najde na drogovih...:BigThumbs:
Ker smo se vozili par ur(cca. 200 km)smo si po kratkem ogledu mesta privoščili še malo gastro užitkov...
Pizza Hercegovačka(z pršutom seveda) in Slavonska, ha ta pa z kulenom...
Ob vsem se prileže tudi domače Hercegovačko pivo...
Po kosilu smo obiskali še ta lepi vrt...zanimivo mesto, že sami vonj igličastega drevja je nekaj posebnega. Kot se vidi mnogi verniki iz celega sveta so Franca prosili za nekaj...
Pa tudi odrasli se včasih igramo...res zanimiv vlakec, miška na pedale...
Pa še Majčino selo, mesto za sirote brez staršev...baje, da včasih samo najdejo dojenčka na vhodnih vratih...
Pa zanimiv prometni znak...Fiček...:BigThumbs:
In še nekaj iz poti nazaj...nad Mostarjem, ter na znamenitem Carinskem mostu v samem Mostarju. Most je bil leta 92 popolnoma zrušen, po vojni 95, pa 100% obnovljen...baje, da so iz Avstrije poslali 2 ogromna zaboja dokumentov vezaniz za most, ter ga na las enako obnovili...poslovična nemška pedantnost, 100 let čuvajo dokumente o mostu v drugi državi...:BigThumbs:
Tako je treba, ja.
Avte zrihtat pa se z njimi na izlete vozit.
Citat od: Èojko;188816Tako je treba, ja.
Dakako. ali dapače...:BigThumbs:
Ja, taki izleti so zakon.
Citat od: Lovro;188962Ja, taki izleti so zakon.
Prijatelj Lovro, ob današnjem načinu življenja in večni hitrici, ter vednoprisotni nervozi, je to eden od načinov, da se človek ne obesi...:BigThumbs:
Ja, taki izleti res sprostijo človeka, tudi jaz na takem izletu pozabim na vse, podobno je tudi pri hribolazenju. :BigThumbs:
Pa tudi pri drugačnem hribolazenju se da lepo sprostiti...:BigThumbs:
A to misliš na ono zanimivo pokrajino z (načeloma) gozdičkom in dvema hribčkoma?
