C3 1.4hdi motorček volana
Začel/a cikocx, Julij 03, 2012, 11:29:09 POPOLDNE
cikocx
Lp, vsem, zanima me, če kdo ve, ali je kriv motorček, da ropota, ko zavijas, pri nizkih hitrostih. Baje naj bi bil kriv motorček volana, novi je okrog 500€, za obnoviti je pa okrog 150€. Zanima me, če ga kdo ima, in če je kriv motorček. Zanima me še razlika med servo volanom in hidravljičnim, ker mehanik pravi, da servo sploh nima olja, vsaj za C3-ja je tako rekel. Že v naprej se vam lepo zahvaljujem, hvala in lp. :funny34d:
Cx za zmeraj:BigThumbs:
elektrovolan ima pod volanom na volanskem stebričku, ali na volanski letvi samo elektromotor in nekaj elektronike ki zadevo krmili. Tako ima c2, c3.
Navaden servo ima hidravlično pumpo gnano preko jermena ter seveda hidravlično glavo oz. volansko letev oz. zunanji cilinder ter krmilni ventil.
Elektrohidravlični je podobno kot hidravlični le da hidravlično pumpo poganja elektrika.
cikocx
Citat od: gregor;135761elektrovolan ima pod volanom na volanskem stebričku, ali na volanski letvi samo elektromotor in nekaj elektronike ki zadevo krmili. Tako ima c2, c3.
Hvala za informacije, zanima me še, kako hitro, ga moram menjat in kje bi ga dobil. Pa me tudi zanima, če gre zamenjava motorčka brez kakšnih večjih problemov. Hvala, lp :funny34d:
CitatHvala za informacije, zanima me še, kako hitro, ga moram menjat in kje bi ga dobil
Mogoče bi bilo bolje pogledati če je to res napaka....s temi servoji je tako,da ponavadi delajo ali pa ne,ropot pa samo pri mali hitrosti...?servo dela tudi na mestu potem tudi takrat ropota...?
cikocx
Citat od: alesz;135781Mogoče bi bilo bolje pogledati če je to res napaka....s temi servoji je tako,da ponavadi delajo ali pa ne,ropot pa samo pri mali hitrosti...?servo dela tudi na mestu potem tudi takrat ropota...?
Ja, ropota tudi na mestu, a je potem potrebno menjat motorček in bi vprašal še če ima kje za dolivati olje za  volan. Hvala, lp:funny34d:
#5
Citatče ima kje za dolivati olje za volan.
......če greš pod avto,spodaj na volanski letvi imaš privit elektromotor............
cikocx
Citat od: alesz;135784......če greš pod avto,spodaj na volanski letvi imaš privit elektromotor............
Aha, a pa misliš, da je motorček kriv, da ga je potrebno menjati ? Hvala:funny34d:
cikocx
A kdo ve, kje bi dobil drug motorček in hvala aleszu za vse informacije in sliko, bo prav prišla, mi je že jasno.
imaš kar obsežno temo o tem problemu na forumu, malo pobrskaj
cikocx
Citat od: garac;135854imaš kar obsežno temo o tem problemu na forumu, malo pobrskaj
Bom, hvala lp
cikocx
#10
Sm najdu, upam da so samo krtačke, hvala forumu
cikocx
Evo, smo dobili, komplet volansko letev z motorčkom (rabljeno), pri Binetu, zelo ugodno. Hvala vsem, lp :funny34d:
