Pokrov predala
Začel/a primaky, Junij 26, 2012, 12:54:37 POPOLDNE
OGORAZD
Citat od: borreas;139815No sedaj, ko sem popravil pokrov grem pa lahko nabavit novega.
Èe kdo ve kje se jih da ugodno kupiti se mu že vnaprej zahvalujem.
luštna, no se pridružujem klubu....
sem pa kupil lepilo cement sc 200, bom poizkusil z njim nekako uredit zadevo...
poročam...
Torej si preizkusil pa se sfižlo? Razumem prav?
Kaj se je pa zgodilo?
Jest še zmer mencam na mestu...
Mam siko za šipe. Toni pravi da bo držal sam da morm fino pritegnit ob ponk ali na neko trdo podlago. Po treh urah prime in drži ko pes ježa. Tko da ni popravnega izpita...
Tud jest bo poroču o nadaljnih dogodkih s predalommmmmmajku mu
tomazpog
si kaj uredil? Ratalo?
Mailman
#18
Torej, še jaz poročam kako je šlo s popravilom mojih pokrovov. Na obeh pokrovih se je pena dvignila, na levem skoraj cela , na desnem pa samo po robovih. Levi pokrov sem potem sam slekel :argue1:( kar se je izkazalo za fatalno napako), desnega pa sem pustil kot je bil. Popraviti sem dal mojstru ki se ukvarja s tapetništvom. Oba je zalepil s sekundnim lepilom. Na levem pokrovu (kjer je bila obloga popolnoma slečena) se je na prvem močnem soncu obloga ponovno začela vihati, na desnem pokrovu pa drži še vedno.
Mojster pravi da je celotno površino premazal z lepilom, namestil oblogo in stisnil v preši. Desni predal bom nesel nazaj, pa bomo videli kaj se da narediti :).
Upam da sem komu pomagal in NIKAKOR ne ostranite obloge s predala :BigThumbs:.
tomazpog
H komu si pa nesel? Da ga vemo ponucati, če je OK
Mailman
Ja, mojster je Boštjan, doma je pa v Begunjah na Gorenjskem. Tel. št: 041/386-924. Kar se tiče mojega levega pokrova, pa takole: Sam bom poizkusil s sekundnim lepilom. Poročam kako je ratalo.:BigThumbs:
Naš pokrov sem prilepil z lepilom za avto stekla. Sika ne-vem-kok-je-cifra. Prelepil z dak tape-om in pustil dva dni. Vmes večkrat popravil dak tape.
Za enkrat drži. Minil je kak mesec in je nespremenjena oblika. Sicer ni tovarniški izgled a je bolje kot prej ko je bil na pol dvignjen ali pa ko ga nisem imel montiranega...
Na robu, ki je pri steklu mi ni uspelo ga dovolj zvit in je še malce dvignjen na levi strani je pa lepo poležen in skoraj v ravnini z ostalo armaturo.
V glavnem sem zadovoljen. Sicer je trajalo a zdaj je narejeno.
Mogoče bi še enkrat - ko mi bo za znort dolčas - še sprednji del probu mal bolj potlačit.
Je pa totalna jeba ker je guma/plastika dvakrat napeta in jo je težko stisnit na pravo mesto.
Mailman
Takole, po intenzivni uporabi in porabi :emot124: sekundnega lepila, treh spon s katerimi sem stisnil pokrov na plastiko in po treh dneh, vse skupaj še kar drži :emot112:.
Upam da bo tako tudi ostalo, če ne bom počasi začel razmišljati o novem.....(200+€). Ampak res počasi :Hammer3:.
Načeloma mi ta cianokolska lepila za mehke materiale niso všeč,ker površina lepljenja postane prepojeno trda ,če s tem lepilio pacaš je pa idealen "odlepilnik"
Bolj so mi všeč dvokomponentna lepila
Enaka lepila so pod ražličnimi znamkami ,ni se mi dalo iskat evropske nadomestke,če ima človek 45 dni časa je kitajska varijanta čenejša....
sancez
Ja tudi jaz imam enak problem z oblogo predala. Ne vem pa, kako naj vzamem pokrov dol. Zataknilo se mi je pri tistem malem amortizerju. Ali mi lahko kdo pove, kakšen je postopek, da ne bi kaj polomil. Hvala.
LP Aleksander
Amortizerček je iz mehke plastike in ga snameš na predalu - ostane na armaturi.
Predal držijo štirje torxi.
Ima pa feder v nosilcu.
sancez
OK. Bom poskusil. Hvala.
webmouse
Tudi sam imam enak problem na C4GP pokrov na šoverski strani sem v stilu ''sam svoj mojster'' še bolj "#$%$#$%'' tako da rabim novega.
Kje se da dobiti kakega rabljenega ali ugodno ceno..
Žal te moram razočarat.
Teh pokrovov ni.
Mislim so, na servisu za cca 150+ eur, čeprav bi znala bit cena že stara.
Razbitki tega nimajo (celega) ali pa ne prodajo samo pokrova.
Na avtoodpadih gredo pokrovi pod točko takoj.
Ravno zato sem se bil primoran se spravit k delu sam.
webmouse
Citat od: webmouse;163980Tudi sam imam enak problem na C4GP pokrov na šoverski strani sem v stilu ''sam svoj mojster'' še bolj "#$%$#$%'' tako da rabim novega.
Poprvek - zdaj je še sovoznikovoga odprlo po robu. Zgleda da je sedaj vročina terjala svoj davek (nikioli nisem pokrival armature)
Se bo treba spravit v popravilo po tem takem... na servisu je kar je veliko preveč..cca 250€
