Odpiranje oken z ključem-daljincem
Začel/a bobr, Junij 20, 2012, 11:01:16 DOPOLDNE
bobr
Ojla. Berem navodila in ne najdem te funkcije. Zapiranje z daljincem baje obstaja ampak odpiranja ne najdem.
A kdo ve če se da odpreti okna z daljincem?
Zelo koristno v tej vročini da se avto vsaj malo zlufta na parkirišču še preden se vsedem v to savno...
veliki
MIslim da je bilo to že nekje povedano. Drugače pa poskušaj z daljšim držanjem tipke na ključu daljinca (tak oje pri nemcih)
lp,veliki
Noddy
Ko prvič pritisnem tipko na daljincu se avto odklene, če takoj ponovno pritisnem še enkrat odklepanje pa se odprejo vsa okna.
bobr
Ne dela ne eno ne drugo. Še kakšna ideja ali moram na servis?
BT-C5
Citat od: Noddy;134902Ko prvič pritisnem tipko na daljincu se avto odklene, če takoj ponovno pritisnem še enkrat odklepanje pa se odprejo vsa okna.
kateri model in letnik pa imaš?
bobr
Moj je karavan 100kW dizel MKIII letnik 2009 junij.
BT-C5 a tebi se odpirajo okna z daljincem?
Moj je tourer, 103kw l.2009 junij, kupljen novembra...zapirajo se okna...odprejo se pa ne...kaj pa če se odpirajo samo pri exclusivu..moj je dynamique.?
bobr
Moj je exclusive in ne dela niti zapiranje niti odpiranje.
Je to nekaj kar se da z računalnikom - Lexio nastavit?
Probaj še 1x zapiranje...meni tudi ni na prvo zagrabilo...sem držal gumb ene 3sekunde ali več. in je šla šajba gor.
touster
Na siolu so za ds5 napisali, da ne odpira oken. Tako da pri ostalih je očitno enako.
http://www.siol.net/avtomoto/testi/avtomobili/2012/06/citroen_ds5.aspx
BT-C5
Citat od: bobr;134916Moj je karavan 100kW dizel MKIII letnik 2009 junij.
ne,103KW(12/2008)dynamique-tourer!
Ales79
Citat od: touster;134958Na siolu so za ds5 napisali, da ne odpira oken. Tako da pri ostalih je očitno enako.
Tudi mene je to mučilo, pa sem se pozanimal na servisu Jerovšek in dobil odgovor, da novi C5 (noben model) nima te možnosti, da bi lahko z dalincem odprl vse šipe.
Zapreš jih lahko, ko avto zakleneš, držiš tipko ene 3 sekunde in šipe gredo gor.
bobr
Hvala za vse odgovore in res škoda da nima te možnosti...
bikec1
Na hitro sem pregledal računalnik avtomobila glede funkcije odpiranja oken in ugotovil, da se v računalniku lahko aktivira funkcija odpiranja oken ampak odpiranje ne dela in tudi ne dela več odpiranje prtljažnih vrat z daljincem. Torej če vžgem odpiranje oken crknejo vrata :Hammer3:  . Na Citroenu verjetno že vejo zakaj niso v računalniku te funkcije vžgali...
2.0HDI, 103kwTourer exclusive
