xm-v6 v motorju "hrusta"
Začel/a janii88, Junij 13, 2012, 06:20:31 POPOLDNE
janii88
mene zanima kaj bi lahko to blo ko mi od 2000obr/m začne v motorju hrustat.sumim da bi bla veriga ventilov.ampak kaj se to mora sploh kdaj menjat?avto ima 210.000km.upam da ni kakšen ležaj v motorju ker pol gre kar na odpad
Lahko je tudi veriga. Nova(če imaš srečo) se še dobi v tujini, pri nas je zadeva že dolgo nedobavljiva, stane 100eur/kos, potrebuješ 4 kose.
Potem so tukaj še napenjalci.
Lahko je kak ležaj na balansirni gredi itd...
Veriga se menja takrat ko je glasna, ni predpisanega roka.
s
janii88
Citat od: superca13;134429Lahko je tudi veriga. Nova(če imaš srečo) se še dobi v tujini, pri nas je zadeva že dolgo nedobavljiva, stane 100eur/kos, potrebuješ 4 kose.
s
to pa nebo vredu.... :/
upam da je ležaj na oljni pumpi ker se lih tam nekje sliši...ampak zvok se po kovini prenaša.težko je rečt.bom probal vzet jermen dol s pumpe pa zalaufat pol pa bom vido če je pumpa.upam kr drugač še mam eno...bolše to ko verige
hvala za info
Možno, da to slišiš ja, hidravlično pumpo. Glede na to da ti vklaplja na 5s, potem tako nonstop komprimira (inravno  takrat zna bit glasna, kao hrusta, sploh če je že v letih...).
#4
Citat od: janii88;134463to pa nebo vredu.... :/
Jaooo samo to ne delat, ste eni pravi frajerji, nekaj ruži, pol la sprobavat kaj je, to je bolj primitiven pristop ''servisiranja''.
Bolj ta post berem, bolj mi ni všeč kakšen pristop izbiraš.
Imam občutek, da ti ni kaj dosti za vzdrževanje vozila, da bi rad rešil zadevo čimbolj hitro in poceni, ampak ne kvalitetno.
Praktično ti je vseeno za vozilo.
Meni, če bi se kaj takega zgodilo, ga niti nebi kaj dosti pogruntaval in sprobaval kaj je na stvari, ampak bi se zadeve lotil kot se temu šika.
Pyr0Beast
Jah no - loti se jo :)
Èe zadeva ruži tudi brez aux. jermena veš da si v riti in bo potreben večji poseg.
Pač je včasih zelo težko določit izvor zvoka.
In zakaj si zadevo nebi olajšal če si lahko
Da na koncu ne zgruntaš da ti ropotajo mehurčki zraka v hladilni tekočini :D
psihopat100posto
napenjalci za ketno niso dragi, okol 60 evrov če se prav spomnim, če boš pa kaj konkretnega rabil pa povej, ne takoj na odpad odpeljat, na mojem starem je še polno uporabnih delov za V6 motor.:)
deuche
Sposodi si stetoskop in poslušaj, če ne pa vzami dolg izvijač in ga z ročajom nasloni na uho, z drugo stranjo pa naslanjaj na motor in išči od kje prihaja ropotanje.
janii88
Citat od: janii88;134386mene zanima kaj bi lahko to blo ko mi od 2000obr/m začne v motorju hrustat.sumim da bi bla veriga ventilov.ampak kaj se to mora sploh kdaj menjat?avto ima 210.000km.upam da ni kakšen ležaj v motorju ker pol gre kar na odpad
zdaj sem opazil da se sliši hidravlična pumpa to me niti ne skrbi tolk.malo bolj me skrbi ker se sliši tudi ketna.ampak zdaj nevem če je to normalno da se sliši.ne ropota fejst ampak če dobro poslušaš se pa čuje.kao ššššššššššš....
nevem...a je to normalno?
janii88
Citat od: psihopat100posto;134609napenjalci za ketno niso dragi, okol 60 evrov če se prav spomnim, če boš pa kaj konkretnega rabil pa povej, ne takoj na odpad odpeljat, na mojem starem je še polno uporabnih delov za V6 motor.:)
bom ti javil hvala :)
psihopat100posto
če opleta ketna bo treba zamenjati komplet španarje, ko sem jih jaz naročal(2 leti nazaj) nisem dobil celega kompleta ker določeni zobniki niso več dobavljivi, tak da smo nekaj kombinirali iz enega razbitega V6 z kompletom ki so mi ga poslali. Ker en zobnik ni bil original v mm je posledično občasno ketna malo zarožljala, če si snel porov za olje in notri pogledal se je prav videlo kak opleta španar!:) No jaz sem prevozil pol še kar nekaj km in ni utrgalo nič, če bi bi verjetno šel motor po gobe. No če boš kaj rabil pridi iskat v MS!:)
Vlado, tvoj novi xm je srebrne barve...danes sem videl enega tam pri Kiku.
Citat od: janii88;134749zdaj sem opazil da se sliši hidravlična pumpa to me niti ne skrbi tolk.malo bolj me skrbi ker se sliši tudi ketna.ampak zdaj nevem če je to normalno da se sliši.ne ropota fejst ampak če dobro poslušaš se pa čuje.kao ššššššššššš....
Èe praviš, da moraš dobro poslušat, da slišiš ketno...potem je verjetno njo vse v redu.
Približno tak zelo zelo rahel zvok ima...je pa tudi res, da veriga ni jermen, ki je bolj ali manj neslišen.
Vozi in uživaj, ne razmišljaj o razkopavanju ;)
janii88
Citat od: psihopat100posto;134762če opleta ketna bo treba zamenjati komplet španarje, ko sem jih jaz naročal(2 leti nazaj) nisem dobil celega kompleta ker določeni zobniki niso več dobavljivi, tak da smo nekaj kombinirali iz enega razbitega V6 z kompletom ki so mi ga poslali. Ker en zobnik ni bil original v mm je posledično občasno ketna malo zarožljala, če si snel porov za olje in notri pogledal se je prav videlo kak opleta španar!:) No jaz sem prevozil pol še kar nekaj km in ni utrgalo nič, če bi bi verjetno šel motor po gobe. No če boš kaj rabil pridi iskat v MS!:)
veš da se men tud vidi ko odprem pokrov da opleta španar...pa ketna tud ne leti glih ravno...
po moje bom pa bom mogo naret poseg v motor sem prvo mislil da je ketna ok.
kdo pa je tebi šraufal?tu pa meni znanje odpove ... :/
janii88
Citat od: superca13;134787Èe praviš, da moraš dobro poslušat, da slišiš ketno...potem je verjetno njo vse v redu.
nevem psihopat100posto je mel isti problem pa je mogo menjat.če odprem pokrov za olje se res vii da rahlo opleta vse vkup.primerjat bi mogo več xmov v 6 pa bi pol najbol sam vido kaj ni v redu pa kaj je.niam pa dobenga mehanika za citroena.poznaš kerega dobrega?saj jaz poznam enga.ampak on šraufa fiate...ne pride v poštev
