menjava motorja....
Začel/a TICKO, Junij 12, 2012, 07:35:34 DOPOLDNE
TICKO
Zdravo imam jumperja letnik sept.-97 našina 2.5d 63kw 86KM sedaj pa ker ima avto stalne teže cca 3t  in je len ter slabo gre, mu zmanjka moči me zanima, ali se da vgradit kakšen drugi motor, ali pa dodati turbino. zanima me kaj bi bilo ugodneje....
žabec
Lahko se vgradi motor tipa THX s turbino in intercoolerjem. Moč je 109 KM, vendar moraš vzeti tudi nosilce motorja, intercooler, hladilnik,...
Samo ena boginja je prava !
TICKO
Èe prav zastopim nosilce za intercooler, moram vzeti drugače pa mašina paše na original nosilce.
a menjalnik je potrebno tudi menjavat....ali ostane isti.?
nekdo prodaja komplet mašino z menjalnikom za 550e kakšna se zdi ta cena...?
na kaj bit pozoren pri nakupu mašine z turbino..?
žabec
Menjalnika sta dveh tipov počašnejši za bolj slabotne motorje in hitrejši za močnejše. To lahko preveriš tako, da adviješ pokrov menjalnika, kjer se vidijo zobniki 5-te prestave. Za THX motor mora biti zobnik skoraj do roba pokrova.
Najbolje, da kupiš cel komplet motor, menjalnik, intercooler, cevi za intercooler,...  Pri mašini pa moraš paziti, da lepo teče, sicer so lahko hidravlični odročniki zanič, ob startu lahko malo pokadi, ko je topla pa samo ob skrajni obremenitvi. Če je turbina zanič, motor ne dobi moči, pa tudi poraba olja se poveča, ker so zanič semeringi na turbini. Če rotor turbine z roko porukaš, mora imeti samo malo zračenja.
Pyr0Beast
A je opcija preprosto kupiti drugo vozilo z močnejšim motorjem ?
TICKO
ni opcije kupiti drugo vozilo ker je to predelano v bivalno,in se je sedaj pokazalo da je 86KM premalo za 3t teško vozilo, ki po ravnem doseže 100 km/h če ga prosiš 110. rad pa bi da bi brez problema dobil potovalnih 120km/h:)
žabec
Prav tako situacijo imam tudi jaz, predelan v avtodom, sicer od sestrske firme , motor THX 109KM. Polno naložen čez 3 tone brez problema doseže tudi 150 km/h, če ga pa zares tiščiš, pa pride skoraj na 170km/h. Pogoj za to je ta hitri menjalnik.
skos
Citat od: žabec;134740Prav tako situacijo imam tudi jaz, predelan v avtodom, sicer od sestrske firme , motor THX 109KM. Polno naložen čez 3 tone brez problema doseže tudi 150 km/h, če ga pa zares tiščiš, pa pride skoraj na 170km/h. Pogoj za to je ta hitri menjalnik.
Pozdravljen,
imam enako vprašanje za svoj c4 sx pack 80kw, ki jih imam trenutno in me zanima, kaj in kako ter kakšen je trošek za vgradnjo turbino za to mojo mašino.
hvala za odgovore!  :BigThumbs:
jumper1
Citat od: skos;138499Pozdravljen,
Ja kateri motor pa imaš noter verjetno je 1,6 HDI ta namreč že ima turbino lahko bi ga samo še čipal
skos
Citat od: jumper1;138515Ja kateri motor pa imaš noter verjetno je 1,6 HDI ta namreč že ima turbino lahko bi ga samo še čipal
aha, pardon 1,6 16v bencinar :emot167:
Da se, splača pa sigurno ne. Èe pa boš vztrajal na ideji, ti lahko posredujem številko mehanika, ki je to že večkrat delal, sicer na močnejših avtih. lp
skos
Citat od: tomaz555;138540Da se, splača pa sigurno ne. Èe pa boš vztrajal na ideji, ti lahko posredujem številko mehanika, ki je to že večkrat delal, sicer na močnejših avtih. lp
no ja, sem mi je zdelo in pa samo me je zanimalo ter hvala za odgovor!!! :BigThumbs:
Pyr0Beast
#12
Ni vredno.
Jurja prec daš.
Èe daš gor turbino moraš;
Dodati intercooler
Na novo napeljati sesalni del zaradi intercoolerja
Preurediti izpušni kolektor in izpušni sistem
Preurediti sistem prezračevanja karterja
Povečat hladilnik mašine
Dodati/povečati hladilnik olja
Preprogramirati ECU in mu dodati senzor ki zaznava nadtlak
Nekje potegniti nadtlak olja ter speljati povratek olja iz turbine
Èeprav turbo bi na dobro prezračevani mašini naredil res lepo razliko, če bi šel tiščati do limitov bi verjetno stisnil ven tudi 2x-no moč
mehanik123
Pozdravljeni!
Imam eno vprašanje če je kakšen expert za Juperja;namreč zanima me če je možno spravit skupaj menjalnik od 2,0 bencinski motor in 2,5tdi isti letnik seveda!Da ga ne kupim brezveze.
ne vem kako se bo bencinarjevo prestavno razmerje obneslo z dizlom?
