vžigalna tuljava
Začel/a aleszsg, Junij 01, 2012, 08:00:28 POPOLDNE
aleszsg
Evo spt presenečenje.se peljem proti domo iz izleta pa mi xp spt nardi presenečenje.motor  ugasne sam od sebe js pa nepripravljen na to pa skor sov z ceste letim. to mi nardi še parkrat sam tej sm biv pa mal parajt na to.sm mislo da  zato kr mam bl malo bencina grem tankat nardim en krog nč bolš spt ugaša cuka ruka js pa živčn. danc sm se odločo da grem na orginal servis ker mi bojo lahk podrobneje pogledali napake. pa mi pove da mi ne dela regulator za kurjenje plinov po domače. pa še da mam napako na prvem in drugem batu pri iskri. js sm biv cev penast. pol pa se mal pogovarjama pa mu povem za cukanje nemiren tek motorja pa še avto mu je tam ugasno tk da je vido. pa je reko da je verjetno vse to zaradi vžigalne tuljave se taka napetost pretaka po njej da če ne dela prav lahk vse ostalo še zravn jebe.
tk zdj sm se razpiso.proso bi za kake druge nasvete al pa če slučajn ve kdo za kako bl poceni varjanto vžigalne tuljave saj ne pride spt tk grozno vlk sam na vsak everček je treba gledat v ttih cajtah. aja orginal pride 140e.:funny34d:
Pyr0Beast
Regulator za kurjenje plinov ?
Po odpadih bodi kar precej previden - tipi so nateguni + lahko enako slabo stvar fašeš
aleszsg
na levi strani ima neki motorček zraven une posode ki gre nazaj v tank,nekot tsti motorcek spušča nazaj pline v motor kao neka reciklaža.sam sma ga pol preverla pa je delav. za vžigalno tuljavo sm se pa odločo da bm dav tist denar pa mi jo bojo uni zmontirali pa bm mev še 1 leto garancije pa če nebo vredi mi mrejo vžigalno tuljavo nazaj vzet. dnar pa vrnit.
skrbi me najbolj da slučajn ne bo vžigalna zanič js bm pa novo kupo privat pa bo isto delalo pa je nem mogo vrnit nazaj v trgovino.
Kater motor maš. Kupi drugo v trgovini z nadmestnimi deli, lahko je tudi svečka.
Jaz bi se probal zmenit s trgovcem če mi jo da tolk da probam če je to to.
Aja tukaj imaš katalog
http://www.facet.it/db_comp/catalogo/opencatalogue.asp
Dragan3
ammm glede uzigalne tuljave... samo original!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  jst sm probavu use pevcat zram sam da cenej pridem skoz na moji xsarici .... na konc smm dau 138ew za novo orginalno cinšpulo.... se prej pa 2krat po 40ew....
aleszsg
motor je 1.8 16v svečke sem pred kratkim pregledu pa so ble suhe in čiste.sj sem pomislo na to pa ker vem kakšna sranja so z kopijami se mi ne splača.sem mev primer motorček prostega teka mejo sm dva pa nobedn ni tk delo ko pa moj ko je orginaln.bm reskiro 140 e za orginalno pa da vidim če je to to.pa pol se bm lahko pizdo na njih če nebo vredi. pa še dopusti se bližajo tk da nebi rad kje daleč daleč od doma ostav zaradi tega.bm v pondelk jo naročo pol pa da vidimo ka bo.
Dragan3
če so svečke suhe in čiste še ne pomeni da niso zanič
Citat od: aleszsg;133729motor je 1.8 16v svečke sem pred kratkim pregledu pa so ble suhe in čiste.sj sem pomislo na to pa ker vem kakšna sranja so z kopijami se mi ne splača.sem mev primer motorček prostega teka mejo sm dva pa nobedn ni tk delo ko pa moj ko je orginaln.bm reskiro 140 e za orginalno pa da vidim če je to to.pa pol se bm lahko pizdo na njih če nebo vredi. pa še dopusti se bližajo tk da nebi rad kje daleč daleč od doma ostav zaradi tega.bm v pondelk jo naročo pol pa da vidimo ka bo.
Sej takšna je cena ponaredkov kolikor sem gledal na hitro.
peter skala
#8
Jst tebe po koruško bl mal razmem ampak mm pa en vprašajne.
Èe men  /v Ljubljan/ kakšna stvar odpove,peljem avto do doktorja povem kaj ga boli pa to pozdravjo,aja popravjo.Kaj a tam na Koroškem / v provinci/ tega nimate.
Ker jaz peljem avto k Novaku ki je Citroenov mehankar/nepooblaščen/ ni posebaj drag,pa nikoli še ni bilo problema da bi kaj plačal,potem pa avto nebi delal kot je treba.Ali pa da bi rekel ja ni to bomo pa še to,pa še to.
Saj tudi jaz pazim na denar,ampak še vedno se je izkazalo da so najdražje inprovizacije.
Aja pa še to .Danes sem v prestolnici spoznal  Bineta z avto odpada BINE.Èist prijazen možakar.Samo parkira mal bol tko.Je pa kar malo smešen C5 karavan pa prikolica odzadaj.
aleszsg
Evo diagnoza za avto. naročajo vžigalno tuljavo jo zamenjajo pa ni blo bolš. nakar se je malo bl poglobil v elektroniko in je videv da je crkniv neki rele ki povezuje od vbrizga do lamda sond pa še kaj bi se našlo.pa je to zamenjal pa je avto delav ko urca. ta rele je rdeče barve in je prišraufan gr na nosilec od računalnika. priklopi na tester pa kaže še napako lambda sonde.pa je zamenjal še to.pol pa vse pokasiramo pa je vse skup zneslo 164 e. zdj pa upam da bo sov normalno naprej.
aleszsg
