Crkne piksna
Začel/a RACMANn, Maj 28, 2012, 03:32:42 POPOLDNE
RACMANn
Včeraj, ko se peljem iz Kočevja v Ljubljano sem ustavil pri semaforju (RDEÈA), kjer delajo novo cesto, kar na lepem ugasnil avto nekaj piskne, nič ne izpiše. Potem ponovno vžgem, seveda v leru, zalavfa in crkne, še enkrat, zalavfa dodam gas uredu in speljem. potem pa pridem na Brdo k Lesnini in pustim da malo še lavfa pod štant gasom, vredu ugasnem naredim krog po Lesnini pridem ven se usedem zalavfam vžge in spet crkne. Ampak sedaj ni nič piskalo in sem ga prej po avtocesti malo prepihal no ja 160 pa pol spet na 100 nazaj je pa letnik 2008, 1.6, 16V, bencinar. Je pa res na poti deževalo malo močneje ampak nevem če ma to kaj vloge, po mojem da ne.
Bi kdo vedel kaj bi bilo možno to, da ga glih ne vozim na servis pa plačam 50€ za odgovor "vredu je nič ni narobe".
JureA
Lahko bi bila črpalka za bencin.
Podobne simptome sem imel na mojem in je bilo treba menjati bencinsko črpalko.
Ja črpalka za bencin, ki se nahaja v rezervarju lahko piska. A je pisk prihajal izpod zadnjih sedežev?
RACMANn
Mislim, da ni zapiskalo pod sedežom ampak v armaturi isti pisk kot če pritisneš levo tipko kjer piše "avto" na smerokazu.
Aha potem pravite, da zna biti črpalka za gorivo. Koliko pa kej pride to "oirov"?
visar
______/\\______
______/\\______
RACMANn
bom pogledal, sam vidm da je za pežoja
Enemu mojemu prijatelju je piskala črpalka pod zadnjim sedežem. Pisk je prihajal točno od tam in lepega dne mu je kar crknila. Ko daš kontakt, ti črpalka naredi pritisk v sistemu in potem se izklopi, kar zaslišiš po par sekundah. Zdi se mi da tvoj pisk izpod armature ni povezan s črpalko.
visar
______/\\______
______/\\______
jumper1
Citat od: visar;133445ne vzeta je iz C2
Drugače pa se lahko to vse skupaj lepo razdere notri pa je bencinska črpalka ki paše od ax-a mislim da ima takšno tudi punto in še kateri drug avto
CitatDrugače pa se lahko to vse skupaj lepo razdere
ja sname se rezervar dol,to je sigurno postopek ki se ga izvede na parkirišču...............
RACMANn
Mah za zdaj bom še malo počakal s to operacijo, sedaj že 3 dni uredu lavfa bom videl če se bo to v kratkem ponovilo bom pa res mogel menjat črpalko.
PS. Točim pa vedno na AGIPu se mi zdi, da imajo boljši bencin. Možno, da je kakšna smet prišla.
RACMANn
Citat od: zlomjo;133403Enemu mojemu prijatelju je piskala črpalka pod zadnjim sedežem. Pisk je prihajal točno od tam in lepega dne mu je kar crknila. Ko daš kontakt, ti črpalka naredi pritisk v sistemu in potem se izklopi, kar zaslišiš po par sekundah. Zdi se mi da tvoj pisk izpod armature ni povezan s črpalko.
Ja jaz imam tudi tak občutek, da ni črpalka. Ampak to je moj občutek, kaj pa jaz vem :emot100:
aleszsg
RACMANn a ima slučajno tvoj avto tud tak rdeč rele pri mašini gr na nosilco za računalnik?? ker men je to crknalo pa je tud neki piskalo pa avto mi je ugašav. poglej če ma to pa preveri. ker pride sam 18 evrov.sam nisem pozavalc 1.6 motorjev tk da lahk da ga nima.
RACMANn
Citat od: aleszsg;134073RACMANn a ima slučajno tvoj avto tud tak rdeč rele pri mašini gr na nosilco za računalnik?? ker men je to crknalo pa je tud neki piskalo pa avto mi je ugašav. poglej če ma to pa preveri. ker pride sam 18 evrov.sam nisem pozavalc 1.6 motorjev tk da lahk da ga nima.
aha hvala za info bom preveril
Je bilo po naslednjem tankanju ok? Pri meni je bil zgleda samo slab bencin.
