C5 II break 1.6 HDI FAP X
Začel/a DejanO, Maj 21, 2012, 11:12:32 POPOLDNE
Mojemu so dolili še tekočino, eni imajo vrečke.
Glede olja ne vem, na listeku pri mašini piše total 7000, jaz sem prej dajal notri vedno Ineo ecs 5W-30.
frodo1
Citat od: Èojko;187117Cviljenje ploščic je v 90% odvisno od načina menjave le teh oz. strokovnega dela mehanika. Žal tudi le redki pooblaščenci menjujeo ploščice po ps-u. Važno da primejo ,izgovorov da cvilijo pa itak imajo vedno dovolj na zalogi,...
Lahko malo razložiš, kaj si s tem mislil, nekako mi ni čisto jasno.
Kot je CEPETKO napisal - čiščenje in mazanje, pa morda še kakšen košček iz čeljusti za zamenjat. Pa ko dajaš nove ploščice na stare diske je morda treba tudi diske malo "obdelat". Vendar to potem ni več 10 minut dela pač pa lahko kar cela ura.
Te na koncu pride cenej če daš nove diske kot stare stružit.
Ne vem koliko je ovrednoteno struženje diskov. Prednja SWAG sta stala 85 eur.
Običajno ni treba stružit. Zunanji rob lepo nežno pobereš s flešom, drugo pa lepo z brus papirjem urediš, s tem, da to delaš na mizi z demontiranimi diski in ne kar na avtu, kot to običajno "majstri" počno.
Po mojih izkušnjah se struženje vsaj sprednjih ne obnese. Ko so enkrat ali večkrat bili pregreti in zviti, se kljub struženju in previdnosti na stopalki kmalu spet zvijejo...
Itak, zvit disk lahko samo stran vrzes ali pa uporabis kot obtezilnik za papir, pripomocek, ki drzi odprta vrata ... =)
Citat od: dvorjan;187284Itak, zvit disk lahko samo stran vrzes ali pa uporabis kot obtezilnik za papir, pripomocek, ki drzi odprta vrata ... =)
Kaj pa kot frizbi? Ratkape od Hroščev so letele ko hudič, samo paziti si moral, da si jo ujel in da te ni kresnila po buči :Hammer3:
CitatObičajno ni treba stružit. Zunanji rob lepo nežno pobereš s flešom, drugo pa lepo z brus papirjem urediš, s tem, da to delaš na mizi z demontiranimi diski in ne kar na avtu
..........ko star disk"udariš"dol,je veliko možnosti,da potem ne bo več tekel ravno...........kar se pa struženja tiče je zelo malo rezerve,vsak si lahko sam pogleda tisto max/minimalno dimenzijo.
mbc5
če si malo sposodim temo. Ker imam namen narediti "prvi" servis na c5 mk2 1.6hdi  fap me zanima sledeče:
kakšno olje se priporoča? sedaj je bilo 5w40 - kolikor sem prebiral na forumu se bolj priporoča 5w30 če je fap filter? Priporočate zamenjavo na 5w30?
Filtri (oljni, naftni, zračni) - kupujete original ali lahko replike?
Je kakšna posebnost glede grelnih svečk - kateri priporočate?
:BigThumbs:
Šele zdaj sem izvedel zakaj daje Tony notri v 1.6 HDi total Q7000 10W-40, sem mislil, da se je pri meni mehanik zmotil.
To olje je gostejše in pozneje izteče iz turbine, ki so znane kot bolj občutljive.
Priporočena menjava na 15.000 km, filtri 30.000 km. Pri Tonyju vzamem original, ena vmesna menjava Bosch.
Tovarna priporoča Total Ineo ECS 5W-30. To sem jaz vedno dajal notri, najceneje na motorna olja pika com.
Grelne sem dal notri Bosch.
Sam dajem (serviser - pooblaščeni)Total 9000 od novega naprej. Zame je Ineo nateg Citroena. Olje menjam na pol leta, tudi če še ni 20 000. Fap, turbina, vse dela brez težav.
