Avtomatski brisalci
Začel/a zlomjo, Maj 21, 2012, 09:26:05 DOPOLDNE
Zanima me princip delovanja avtomatskih brisalcev. Z Lexio sem si vklopil avtomatske brisalce, pa mi brišejo prehitro. Ali mogoče kdo ve kaj ukaže brisalcu hitrost brisanja?
Kukr jest to štekam prilagaja hitrost glede na količino vode ki jo senzor zazna.
Sam sm poslušu folk in pravjo da je to tko tko. Si mal po svoje on razlaga to količino...
Letos sem se precej prevozil s Jumpyjem in C5 in dežna senzorja pri obeh sta imela precej nerealne ideje o dejanski količini dežja. Pri obeh so se brisalci občasno uključili brez kaplje dežja, ko pa je dež bil pa je bila hitrost brisanja (interval) prehitra, zato je bila ta funkcija (na ročici brisalcev) skoraj vedno izključena.
visar
jaz sem s tem zelo zadovoljen od xantije, obeh c5, c4....
problem je le takrat ko je senzor zapacan in/ali brisalci slabi.
Mislim pa da pri XP  ni kaj dosti razlike.
______/\\______
______/\\______
Na sredini zgoraj al pa sredina spodaj.
Od zunaj se ga vidi. Temna podlaga pa neki napopan. Je tko postavljen da ga brisalci brišejo.
Jaz bi tudi rad videl, da bi bili avtomatski brisalci ene 20-30% manj obcutljivi. Dobro brisejo res le ob postenem dezju, ob rosenju pa se cisto prehitro vklapljajo.
Meni na Xantiji tudi solidno delujejo. Včasih prepozno vklopijo, pa če je res hud naliv znajo biti prepočasni. Načeloma so pa OK.
Jogador
Citat od: Tiki;132832Meni na Xantiji tudi solidno delujejo. Včasih prepozno vklopijo, pa če je res hud naliv znajo biti prepočasni. Načeloma so pa OK.
Sem jaz tudi opazil, da včasih malo zamujajo pri rahlem dežju, za v hud naliv pa itak ni funkcija AUTO, vsaj jaz takrat preklopim na drugo hitrost, glede na naliv...
"Watch this..."
:Hammer3:
Se ne spominjam,da bi se to dalo kje nastaviti......senzor vpišeš med prisotne računalnike...v konfiguraciji-vidljivost pa potrdiš obvolansko stikalo z možnostjo vkolpa avtomatskih brisalcev...nekaj takega..!
Ja, aktiviral sem si brisalce. Ko sem vklopil brisalce na suho, so stali. Potem sem zlil vrček vode po šipi so pa začeli delati. Torej senzor zna vklopiti. In bil sem kar vesel. Končno sem dočakal dež, da sem lahko v praksi preizkusil. In nisem zadovoljen, saj mi tudi ob malem rosenju hitro brišejo. Èe vmes z ročico brisalcev vklopim špricanje, pa mi par sekund počasneje, potem pa spet prehitro brišejo. Danes sem si ogledal tudi senzor na steklu in izgleda kot nov, tako da on po moje ni kriv.
Zoprno je, da si v intervalnem načinu ne da nastavljati dolžine intervala, tako da je med zmernim dežjem veliko dela z ročico.
Kot so že pisali delajo po svoje...
V današnjem rosenju pa so brisalci delali skoraj tako kot bi si želel. Ne vem zakaj.
Pač so imeli dober dan... ali pa je bilo dejansko toliko dežja kot si je senzor predstavljal.
