Olje Total Quartz
Začel/a Ales79, Maj 14, 2012, 12:24:48 POPOLDNE
dexterboy
Ko sem delal servis za Xsaro, sem "frutal" 35 evrov za 5 litrov Totala 9000. Èez dva meseca, ko je prišel še interval za Xantio, pa je bila akcija 5 litrov sintetike v Leclercu od Elf-a (beri Total) 25 evrov.
Tako, da, jaz bi vzel 5 litrov Totala 9000, če je možen osebni prevzem. Ako pa ne gre drugače, kot preko pošte, pa odstopam od nakupa. Do naslednjega servisa bo zagotovo še kakšna akcija pri francozu :)
http://www.avtofil.si/
ko dobro postane še boljše...
Ales79
Citat od: dexterboy;132322Ko sem delal servis za Xsaro, sem "frutal" 35 evrov za 5 litrov Totala 9000. Èez dva meseca, ko je prišel še interval za Xantio, pa je bila akcija 5 litrov sintetike v Leclercu od Elf-a (beri Total) 25 evrov.
Pozdravljeni vsi,
cene ki so napisane zgoraj so cene olja v Nemčiji, poštnina pa je tista, katero moram plačati, da olje dobim iz Nemčije v Slovenijo.
1 kantica je mišljeno 5 litrov olja. Ko enkrat imam olje doma je možen prevzem v Ljubljani.
Èe se najde 6 interesentov, naročimo skupaj in potem znaša poštnina 6EUR za 5 litrov olja. Tako da te potem olje stane 31EUR oz. 32EUR za 5 litrov.
Jogador
Hja v tem primeru se bom pa sam znašel, ko bo čas za servis:BigThumbs:
Dejansko je Efl=Total? Ker v tem primeru je res Leclerc tudi moja prva izbira:Hammer3:
"Watch this..."
:Hammer3:
Citat od: Jogador;132328Dejansko je Efl=Total?
Ja, v vecini primerov to drzi. Samo glej, da bos dejansko primerjal enake specifikacije med seboj, ne pa mesal jabolka in hruske.
Jogador
Citat od: dvorjan;132330Ja, v vecini primerov to drzi. Samo glej, da bos dejansko primerjal enake specifikacije med seboj, ne pa mesal jabolka in hruske.
5w40=5w40? Trenutno je itak castrol noter (še od prejšnjega lastnika), samo bom raje vzel "Citroën recommends Total" ali Elf.
Drugače bo pa sadni kompot, hehe:BigThumbs:
"Watch this..."
:Hammer3:
Jah, saj ne gledas samo 5W-40, temvec tudi oznake SAE, API, ACEA ...
dexterboy
Citat od: gigo;132337
LOL! Tole me je pa nasmejal, pa brez zamere do kogarkoli tu na forumu.
Me je pa spomnilo na podobno zadevo, prikazano v slikci spodaj.
Back to topic; da bi sedaj naročali iz Nemčije pa plačevali poštnino pa še čakali dostavo pa še svizca, da zavije travco, je bolje stopiti do Herculesa, ki ga ima po 35 ojrov za kanister, in sigurno se dobi še kakšen sconto pri večjih količinah... ali, pa če se ne mudi, raje počakati na naslednjo akcijo frenchman-a.
BT-C5
kako pa vas gledajo.če pridete z svojim oljem na servis(uradni)?
Imam ravno servis na 60.000 cena okoli 250-300 €,se mi zdi kar veliko??
Citat od: BT-C5;132370kako pa vas gledajo.če pridete z svojim oljem na servis(uradni)?
Pač če bo kaj narobe z motorjem bodo rekli ni naše olje... uredite tam kjer ste ga kupu...
Nevem kateri motor imaš pač reskiraš tistih 40-50e pa je.
Jaz sem ga na uradnem plačal po 10e litr v motor ga pa gre cca 3.5l.
BT-C5
#26
C5 2.0Hdi 140KM!
saj zato,da ne bi potem garancija propadla!
Že tako težko kaj dopoveš v garancijskem roku,če pa še olje ni njihovo pa se verjetno kar stran obrnejo...
Ja na nalog napišejo, da olje svoje pa se potem lahko jebaš če bi blo karkoli po moje ne vem...
Jaz sem imel olje svoje že pri 30.000km....BT-C5, kje si dobil info o 250-300€ za 60k km ?
Kaj vse ti bodo menjali pri teh km? Oz kaj še poleg tega kar so pri 30k km? Filter nafte, pa še kaj? 300€ ne mislim plačevat...
Citat od: xpuser;132386Pač če bo kaj narobe z motorjem bodo rekli ni naše olje... uredite tam kjer ste ga kupu...
V C5 ga gre 5L...in Ineo 5L na servisu pride ZELO dosti.
