Barva v spreju?
Začel/a Zeko124, April 25, 2012, 02:03:30 POPOLDNE
Zdravo!
Velikokrat sem že slišal, in bilo je tudi že govora na tem forumu o možnosti, da daš zmešat barvo po kodi v spreju? Bi mi zelo prav prišel podatek, ker imam na domačih avtih za popravit nekaj delčkov... Kdo ve, katera firma to dela in strošek?
Hvala
Blik na Zaloški v Lj. od OEMFAU pumpe mal naprej. Kok gnara čjo met pa ne vem.
Iz prometne si vzami tip barve, ali pa pojdi z avtom tja, pa ti skup zmešajo, zraven pa še rabuš lak barvo, prej kot boš kaj počel, se malo posvetuj okrog, da nebo nakoncu še slabše, ker to ni navadna barva, če jo špricneš malenkost več, dobiš nakoncu, ko gre čez lak in ko se posuši lahko dobiš malenkost drug odtenek, prvo kot prvo pa moraš imet dobro priprabljeno površino.
In če boš to delal doma, avta neperi po posegu ene dva tedna, pa kak mesec ali več ga ne poliraj, ker lak rabi en čas da se vsede.
isarajli
Citat od: zlikovski;130867Iz prometne si vzami tip barve, ali pa pojdi z avtom tja, pa ti skup zmešajo, zraven pa še rabuš lak barvo, prej kot boš kaj počel, se malo posvetuj okrog, da nebo nakoncu še slabše, ker to ni navadna barva, če jo špricneš malenkost več, dobiš nakoncu, ko gre čez lak in ko se posuši lahko dobiš malenkost drug odtenek, prvo kot prvo pa moraš imet dobro priprabljeno površino.
tista koda iz prometne ne bo nič pomagala. teba je najt št. barve na karoseriji.
Pravzaprav ne zastopim niti enega stavka oz, ga ne dojamem.
avta ne prat dva tedna ???? ni navadna barva ? kakšna pa je na osmovi vode ?
eh...brez veze.
za info: pri nam zmešana barva v spreju stane 10€
Zeko: Poišči kodo barve pa odšraufaj pokrovček tanka pa ga nesi sabo, da bo mel za "mušter"... Ker 10let stara barva na avtu ni več enaka kot nova...
Citat od: isarajli;130884tista koda iz prometne ne bo nič pomagala. teba je najt št. barve na karoseriji.
eh...brez veze.
Ja ne boš verjel, da so že nekaj časa barve na vodni osnovi.
#6
Zato, da opozorim, ker sem jaz na svojem CX-u tak za..bo, ker sem čez teden dni šel gor s pasto za polirat, pa sem napravo pravo potezo, še zdaj se pozna.
Dokler nebom vse znova pobrusil in špricnil.
isarajli
Citat od: ModelJT;130887Ja ne boš verjel, da so že nekaj časa barve na vodni osnovi.
jaz zelo dobro vem, ti si si mal narobe stolmaču moj stavek, sem ga pa tud jaz mal čudno napisal.
zlikovski, to se ti je verjetno zgodilo ,ker si lakiral čez obstoječi lak....
#8
Ja možno.
Citat od: Zeko124;130864Zdravo!
Hvala
Takole je: v sprejih oz dozah je že nek trdilec, barvo ti zunaj zmešajo po kodi in nato stisnejo v sprej oz dozo. Zadeva je malo boljša kot za en drek, za kake traktorje in ograje štrihat...
Nazadje se mi je 2X zgodilo, da se barva nato sploh ni sušila...po 14 dnevih je bila še kar mehka...vstran vržen čas in denar. Brava in doze iz dveh različnih trgovin, isto sranje. Ličar, ki je zadevo potem reševal "po pravi poti", je izgubljal živce in preklel vse spreje na tem svetu ;)
Citat od: superca13;130901Takole je: v sprejih oz dozah je že nek trdilec, barvo ti zunaj zmešajo po kodi in nato stisnejo v sprej oz dozo. Zadeva je malo boljša kot za en drek, za kake traktorje in ograje štrihat...
Verjamem, da je to nizkoproračunska rešitev, rabim namreč samo za en pas ob kolotekih ki je na novo zarjavel, čez poletje ga bo itak spet speskalo zarad valarjev, nima pa smisla vozit k ličarju zarad tega :).
Èopič ali spužva v roke pa gasa...je še najmanj opazno.
#12
Zeko: Èe boš LTja barval daj namešati 1dl barve, fajn pošmirglaj rjo dol, prebarvaj s temeljno, nato pa še s čopičom lepo pobarvaj v željeno barvo... Èe boš dobro naredil bo skoraj neopazno =)
Èe maš pa metalik barvo pa raje pusti pri miru, ker zna biti še slabše... Polij rjo s coca colo pa lepo zbriši...
isarajli
vsaj 50 avtov sem pobarval z takim sprejom, večino zadnje robe blatnikov, v večino primerih je bilo na koncu skoraj neopazno ali celo neopazno ( vsaj za kupca). problem ponavadi nastane tam, kjer se z matiranjem obstoječe barve " špara", saj večina pošmirgla le tisti del kjer je rja in potem barva čez obstoječo barvo oz. lak. barva se mora lepo posušit, nato sledi lak ( jaz ga v dveh ,treh slojih ).
Nazadnje sem pobarval zadnjo haubo na moji xantii, ker je zbledela. barval sem v garaži pri slabi luči, po treh urah sem  (z sušenjem) avto opral. zadeva zgleda zadovojivo.
Citat od: Tiki;130936Zeko: Èe boš LTja barval daj namešati 1dl barve, fajn pošmirglaj rjo dol, prebarvaj s temeljno, nato pa še s čopičom lepo pobarvaj v željeno barvo... Èe boš dobro naredil bo skoraj neopazno =)
@Tč: našga tankerja ti bom prpelou enkrat u jesen pred garažo, pa bova mal po MIGala najprej pol pa dalje ;). (samu mi ni jasnu kam boš odpelou vs kršouje spred bajte hehehe :P). je treba na OOOO mal koloteke popraut :).
