Xsara picasso - obvestilo na dipleju?
Začel/a scorpio58, April 24, 2012, 05:33:42 POPOLDNE
scorpio58
Prijatelj ima Xsaro Picasso 2,0 HDi Exclusiv, L. 2002, včeraj se mu je na displaju pojavilo opozorilo ali obvestilo v italijanščini - Allarme velocita disattivato, ali ima kdo kaj izkušenj s tem glede tega napisa in kaj bi to pomenilo in kako to odpraviti, pa še glede izbira jezika me zanima ali se ga spreminjati, glede nato, da je v italijanščini, verjetno je možno tospremeniti v francosko ali pa v angleško, razen, če ni bil model izdelan za italijanski trg.
Hvala za vsak namig ali pomoč
aleszsg
mislim da je alarm hitrosti.  . mislim da se da jezik nastavit na displeju al pa tut ne nism zihr
Citat od: scorpio58;130796Allarme velocita disattivato
Alarm (opozorilo) hitrosti deaktivirano.
To naj bi pomenilo to opozorilo.
Glede jezika, ne vem kako ima XP menije, naj poišče  če najde kaj v zvezi (Lingua) (Lingua dell sistema) oz. kaj podobnega.
Jezike menjaš kadar hočeš sam z gumbokoma, ki sta na displayu desno. Opozorilo hitrosti pa vklopiš ali izklopiš.
Glede spremembe jezika je tako kot je napisal aleszsg. To opozorilo pa imamo izklopljeno vsi. Koliko je meni znano je tako bilo že pri novem.
sop
tako je, te funkcije v meniju se ne da izklopiti, da je ne bi vec prikazovalo med premikanjem po displayu. tudi zame moteca stvar, ki je nikoli ne rabim. lahko samo nastavis zeljeno hitrost pri kateri te opozarja, da si jo prekoracil, ali pa jo izbrises.
naj pogleda v navodila, kako se zamenja jezik prikazovanja, ce se ze sam ne poigrava z gumbi. tudi funkcijo za opozarjanje za porekoraceno hitrost bo nasel v navodilih.
scorpio58
Citat od: scorpio58;130796Prijatelj ima Xsaro Picasso 2,0 HDi Exclusiv, L. 2002, včeraj se mu je na displaju pojavilo opozorilo ali obvestilo v italijanščini - Allarme velocita disattivato, ali ima kdo kaj izkušenj s tem glede tega napisa in kaj bi to pomenilo in kako to odpraviti, pa še glede izbira jezika me zanima ali se ga spreminjati, glede nato, da je v italijanščini, verjetno je možno tospremeniti v francosko ali pa v angleško, razen, če ni bil model izdelan za italijanski trg.
Hvala za vse odgovore, se mi zdelo, da bo nekaj takega kar opisujete, avto so priklopili na tester, ki pa tudi ni delal, rekel mi je, da se je opozorilo pojavilo med vožnjo, brez kakšnega tikanja po gumbih, ker ni najbolj tehnični tip je vprašal mene, ker piše v italijanščini kaj bi lahko to pomenilo, dobro, da smo v dobi interneta in poiščeš rešitev prej kot pa se odpraviš k mehaniku, popoldan, ko se vrne iz službe se bom usedel pred to opozorilo in bom po vaših nasvetih poizkusil to odpraviti, odgovor vam sporočim proti večeru, če ti nekdo pomaga je prav, da potem poveš kako si odpravil napako. Hvala.
scorpio58
Sem se malo prej usedel pred ta display, možno je nastavljati vse, ko pa pridem do tega obvestila ga ne morem izklopiti, ni možnosti on-off, ima kdo kako idejo, ali pa je kje druga možnost, ki sem jo spregledal, ali pa mogoče le preko računalnika?
scorpio58
Citat od: scorpio58;130995Sem se malo prej usedel pred ta display, možno je nastavljati vse, ko pa pridem do tega obvestila ga ne morem izklopiti, ni možnosti on-off, ima kdo kako idejo, ali pa je kje druga možnost, ki sem jo spregledal, ali pa mogoče le preko računalnika?
REŠENO: Pri opozorilu pritisk na gumb desne ročice (brisalci) in je rešeno, knjige z navodili nisem imel v rokah, sem pa si pomagal z pdf navodili, ki sem ji tukaj na forumu našel, če bi dosledno prebral navodila v tem odstavku bi bilo hitro rešeno, ponavadi prvo pritiskamo in ko še bolj z..... gremo brati navodila.
Vsem hvala za pomoč.
aleszsg
ja js sm se tud malo igrav na začetku sem isto naredo.pol pa je piskalo ko sam hudič.sam sem mev angleški meni tk da sm vido pol ka sm uštimo.
mus
haj Na displejo tam kjer je datum se pojavlo kot razlitje displeja kaj bi lahko to bilo ali se to da popravt oz odpravit lp
mus
hm kje dobit nov zaslon da je ok oz kako potem kilometre gr spravit in ali ga računalnik sprejme a moras na servis da ti oni tam naredijo in kaksna je cena zaslona lp
display prikazije podatke, ki mu jih pošiljajo različni indikatorji, računalniki itd, da to da to najbrž z km nima veze
mus
ham to pomen da ga lahko sam zamenjam in vprašanje a gdo ima oz ve za kaksnega po zmerni ceni lp
