C5 2.0 HDi
Začel/a c5hdi20, April 09, 2012, 09:13:30 DOPOLDNE
c5hdi20
Lep pozdrav
Pred kratkim sem kupil v naslovu navedenega Citroena letnik 2002. Ima ok. 240000 km prevoženih. Tri dni je avto normalno laufal in ni bilo težav. Včeraj pa enostavno ni hotel vžgati. Vžigal sem ga tako dolgo da sem izpraznil akumulator. Potem sem v dotok za zrak našprical malo start spreja, in akumulator napolnil do tolikšne mere da je avto vžgal in sem se lahko peljal na bencinsko po novega (aku zdaj dela normalno, ker je namreč prejšni bil že 5 let star). Po tem je avto cel večer kar sem se okrog vozil vžigal normalno in brez težav. Danes zjutraj pa zopet ni hotel vžgati in sem moral spet uporabiti start sprej. Ali mi mogoče zna kdo povedati kako bi lahko to rešil (da bi avto spet normalno vžigal brez spreja), ali ga bo treba peljati na servis?
Hvala.
Ne uporabljajstart sprej ker škoduje motorju, s tem narediš več škode kot haska, raje se odpelji do servisa da ga priklopijo na diagnostiko.
Lahko so grelne svečke vzrok da slabo vžiga.
c5hdi20
Dobro, bom ga zapeljal na servis.
Hvala za pomoč.
c5hdi20
Pozdravljeni.
Svečke v avtu sem menjal sam, pravtako sem pregledal vse varovalke (vse OK), ampak avto še vedno ne vžge. Opazil sem tudi, da se kontrolna lučka za svečke sploh ne prižge ko dam kontakt. Kaj bi lahko torej še povzročalo težave?
Že 10 dni je od tega ko je spraševal kaj je s tem pa še zdaj ni avta na servis spravil... Pa že pol leta avto s start sprejem vžiga...
Pa saj človek nemore vrjet!
:Hammer3:
c5hdi20
Matematika z datumi -1!
Mel na račnalniku! Pokazal samo svečke?
Menjal, peveril rele, OK?
Še vedno hladen ne vžge, ko nekaj časa stoji dolgo rabi, ko je segret pa brez problema?
PS
Delat MORAM sam. (finance)
c5hdi20
Kot sem napisal: menjane svečke, preveril rele, vse OK
Lučka za gretje ugasne po 2 sek. Na rele ne dobi krmilnega toka.
Tester kaže Vse OK.
Kje je hakeljc?
Please HELP:breaking_pc:
#7
Sem našel na netu, je imel nekdo podoben problem kot ti le da pri njemu naj ne bi pravilno delovala vbrizgovalna šoba.
http://www.citroen-owners-club.co.uk/citroen/index.php?/topic/9171-citroen-c5-20hdi-52-starting-problems/page__st__30
Tukaj je še en z enakim problemom. Je avto peljal na Bosh servis in so ugotovili, da so tudi pri njemu krive vbrizgovalne šobe. Avto ko vžge dela normalno le težko vžiga.
http://www.frenchcarforum.co.uk/forum/viewtopic.php?p=178692
Citat od: c5hdi20;129960Kot sem napisal: menjane svečke, preveril rele, vse OK
Tester kaže Vse OK.
Kje je hakeljc?
Ogrevalne sveče se pri temperaturah pod nič stopinj aktivirajo za par sekund.Vozilo za vžig na potrebuje sveč.Ko motor vžge in se napetosti ustalijo račinalnik uključi sveče, ki sedaj pomagajo motorju da hitreje doseže delovno temperaturo,izključijo se pri cca 50°
c5hdi20
Problem (mislim) je v elktroniki.
Nekontrolirano se prižge lučka za sopotnikov airbag, kot da je isklopljen.
Danes vzamem ključ iz start ključavnice, pa vklopim smernik, ostane luč smernika prižgana, preklopim na drugi , isto, vklopim luči in izklopim isto, ko zaprem vrata, zaklenem, odklenem, vse zopet normalno in avto takoj vžge.
Se je compu sfuzlalo???:breaking_pc:
Citat od: c5hdi20;130023Problem (mislim) je v elktroniki.
Možno, da te elektrika zafrkava.
c5hdi20
Že zmenjeno.
Jutri vzame kotalke en star maček v roke (dizel, elektronika, testerji, iskušnje, tudi z kunami,...) .
Pa povem, kaj je bilo.:BigThumbs:
Kaj pa če akumulator zeza?
c5hdi20
Akumulato nov. Žarilne svečke nove.
Mogoče pa napetost akumulatorja heca. Kje pa si bil na računalniku? LP
:BigThumbs:
