C5 MK III
Začel/a yamaha20252025, April 08, 2012, 10:10:32 DOPOLDNE
yamaha20252025
Mene pa zanima, če ima kdo izkušnjo z webastom?
Namreč zanima me vgradnja tega sistema..
Ker je stvar precej draga ( 1200 Eur klasika z uro ali 1600 Eur z dodatnim daljinskim upravljalcem), me seveda zanima, če se ta sistem ob prodaji vozila lahko vzame ven in montira v naslednje vozilo.
Pozimi je stvar zelo dobra, saj ti npr. 15 minut prej začne ogrevati celotno kabino vozila + vodo motorja, kar pomeni, da imaš delno že vgret motor (olje ne, kar je seveda tudi zelo pomebno).
C5 III 2.7 Hdi V6 avt.
Super zadeva, zame žal predraga. Ima šef vseh avtih, vendar ni nikoli prestavljal, tako da ne vem. Prestavitev je verjetno draga, da je vprašanje, če se izplača.
yamaha20252025
Dela pri montaži je kar veliko, saj so me rekli, da bi moral avto tam ostati dva dni.
To pomeni, če bi webasto dal kasneje odmontirati, bi bilo res predrago, da bi bilo smiselno.
Dlje, kot bi imel avto, tem bolj bi se mi povrnil vložek webasta..., verjetno druge opcije ni.
Verjamem pa, da je zadeva super. Sam take izkušnje nimam.
Pa saj ima C5 III že neko gretje montirano, saj začne skoraj tako hitro greti kabino, kot pri bencinarjih.
Videl več webastov vgrajenih, lepo deluje edino glasno je ko satan.
Videl tudi webasto z napako v delovanju,  ko se je kadilo izpod avta, kot da se je vžgal..
#5
Citat od: Lovro;129410Pa saj ima C5 III že neko gretje montirano, saj začne skoraj tako hitro greti kabino, kot pri bencinarjih.
Enako ima bolj opremljeni Jumpy, pa je vse bolj kot ne smrad po nafti in zvok z malo toplotnega efekta.
Sicer je pa Webasto super zadeva, lahko ga aktiviraš iz hiše preko klica iz gsm-ja. Pozimi se avto temeljito ogreje preden se vsedeš vanj. Prednost je tudi to, da je motor že nekoliko ogret (sistem ogreva vodo za hlajenje motorja), zato pri nizkih temeraturah motor ob hladnem vžigu manj trpi. Edina pomanjkljivost je, da Webasto deluje na akumulator, ki ne zdrži toliko kot sicer.
deuche
Citat od: superca13;129416Videl tudi webasto z napako v delovanju,  ko se je kadilo izpod avta, kot da se je vžgal..
Mislim, da vem katerega si videl.
Citat od: deuche;129490Mislim, da vem katerega si videl.
Škodo oktavijo?
yamaha20252025
Sem se dogovoril za montažo webasta z daljinskim upravljanjem, pri Beja d.o.o. v ponedeljek.
Računajo pa 120 Eur za demontažo webasta ob prodaji vozila, tako, da se ga lahko potem vgradi v nasednje vozilo. Tako vsaj ni stran vržen denar, ker se stvar lahko prenese, kar mi je bilo bistvo, da sem se sploh odločil za tak nakup.
Je pa 2 leti garancije na webasto.
Pa ti bos iz te C5 naredil pravi sanjski avto. =)
yamaha20252025
To je pa tudi zadnje, kar mislim še dodati na vozilo.
Ostalo pa samo redno vzdrževanje.
deuche
Citat od: yamaha20252025;129725Ostalo pa samo redno vzdrževanje.
To ti pa od srca želim, čeprav malo dvomim glede na kvaliteto novih avtov.
yamaha20252025
Ja, se tudi sam dobro zavedam, da se vedno znova lahko kaj pojavi, sploh pri današnji tehniki.
Evo, servo volan mi že nekaj nagaja...
