Sklopka
Začel/a peter skala, Maj 29, 2007, 11:15:44 POPOLDNE
boga
KDO SAMO GOVORI?:argue1:
Sem poklical, pravi, da je nekakšna samonastavljiva zajla (slovenskea izraza ne poznam) in se jo ?tela menda res ne, da ima neke krogljice, da imajo to tudi xsare in berlingi ter vsi novejši modeli.
Naslednji? grem do njega da vam ?e nari?e
peter skala
človek je prav vesel da ima tako nobel avto.ampak včasih pa kakšne stvari  in?inirji tako zakomplicirajo da glava boli.ker sem popolnoma avtomehanično nepodkovan morda govorim neumnosti ampak včasih se mi zdi da znajo zakomplicirat u tri p.....m...
saj najbrž ima vse svoj namen in pomen ampak a se ne da bolj enostavno.pa kaj tako je in pika.so pa včasih genijalci.iz druge teme .ko?ara v prtla?niku.enostavno kot pasul pa zelo zelo uporabno,se mi zdi.pa po moje noben drug tega nima .pa ?e kar kej bi se najdlo.tako da so tile francozki ka pametni,pa čeprav so kot nacija dokaj smotani.
Jerry
No danes je mojemu Picu šla 'zajla' za sklopko. srečo sem imel da ?e zjutraj ker ?e ni deževalo. In ?e 1x sem imel srečo ko mi je takoj ko sem premaknil avto(porinil) priskočil nekdo na pomoč. Potem pa ?torije s AMZS-jem.
No pa ?e 1x sreža....mehanik me je vzel kar pred vse na vrsto....zamenjal mi je zajlo(40ojrov) plačal pa sem mu 15 za delo. Tako da je picek pacek spet vozen:-)))
Reku mi je edin,da bi na drugih avtih v tem času zamenju ?e 10 zajl.....to je bil komentar pa pustmo to da ne mara francoza.
boga
kakšen je sedaj občutek, ali je mehkej?i pedal, se pozna kaj pri višinič
Jerry
Isto kot prej mogoče je malo tr?i....al pa sam občutek.
boga
Prijema isto, ali je razlika? Stara zajla se je kaj raztegnila, ali nič? Kot zastopim je samo nastavljiva in ima skozi enak nivo? ?udi me, ker pravi skala, da da čudno prijema?
Jerry
Prijema isto....mogoče je res malce tr?a.....
Evo...po vsej hvali o Picassu kako je ah in oh....je sedaj še samo OH!
Sklopka funkcionira samo še zadnji centimeter (pri vrhu) in med vožnja podrsava. Pa bodo šli €€€€€€€€€ :emot60:
Jaz mam v 17 let starem AX-u še prvo. In tudi v 19 let staremu XM-u z 318k prevoženimi  ko sem še ga mel je tudi bila prva. Ne vem kaj delajo za sranje pri teh novih kantah.
rok.si
Hja, mamin Peugeot 206 ima pri 100 000 km že tretjo sklopko !
Originalna je zdržala kakih 30 000 km, potem je na pooblaščenem servisu bila menjana za originalni Peugeot rezervni del, ki je trajal tudi podobno dolgo in crknil zaradi istega razloga - zmečkali so se "prsti" na potisni plošči. Nič ni bilo izrabljeno...
Pa mama čisto vredu vozi. Zdaj, ko je pedanten vaški mehanik zmontiral Luk sklopko, pa bo menda ja mir.
#25
Na mojem XM-u jih imam čez 200k in še prva sklopka.
jurchy
Pozdravljeni.
Na mojem picasu (183000 km), pa sklopka drsi samo zdajle pozimi in ob dežju, torej pri večji vlažnosti in hladu.V 3,4 in 5 prestavi je nemogoče na hitro pospešit in prehitevat (avto je čipiran).
Zanima pa me kolikšen je približno strošek menjave in katera sklopka je najboljša, namreč avto bo ostal pri hiši.
Pri meni dela ravno tako, kot tebi. Kar nekaj...milo mater.
Citat od: jurchy;66137Pozdravljeni.
Sklopke od LUK so enake originalu (Valeo), samo prepakirane. Mogoce bi tudi Sachs kaj imel, samo zna biti drazje. Drugace pa je sklopka okoli 200 evrov, pa se ene 100-150 za menjavo, ker je treba veliko podreti ... Pa mehaniku reci, naj preveri v kakem stanju je vztrajnik - ker ce je slab, te zna fino udariti po zepu (400€), a obenem ga je priporocljivo zamenjati (da se 2x ne podira, ker, kot receno, ni poceni).
Tako, sklopka (lamela, koš, potisni ležaj) je menjana. Cena računa: 258€.
Sodeč po občutku z novo sklopko, se je stara že dalj časa "poslavljala".
