Hladilna tekočina izginja :S
Začel/a peroc4vts, April 02, 2012, 04:45:48 POPOLDNE
peroc4vts
Pozdravljeni,
imam problem z hladilno tekočino (C4 1.6Hdi, 110KM, 140k km, 2005)... in sicer: javlja mi napako da  tekočine primanjkuje. Dotočim do oznake max in je vse vredu... naredim 10 km in spet javi da jo je premalo?! Drugih opozoril ne kaže in niti se ne česarkoli občuti...
Imel kdo podoben problem? Ali pa vsaj kak predlog, preden me mehanik oskubi? ;)
Jogador
Bremze primejo ok?
Ti olja zmanjka tudi, če avto stoji?
Jah kakšna cev ima luknjo, ali ima pa glavni zavorni cilinder nekje luft, pa porine ven olje vsakič, ko zabremzaš, zato ga zmanjkuje med vožnjo...
Moje mnenje, lahko, da se motim.:Hammer3:
Ni pa ne eno ne drugo popravilo zahtevno, niti preveč drago (cene novega cilindra pa ne vem, ampak ponavadi so tam okrog 50€, cevke so pa poceni).
Naj mehanik pogleda:BigThumbs:
"Watch this..."
:Hammer3:
Pyr0Beast
Èe ti nivo upada - ti nekje zagotovo pušča.
Imaš slučajno preveč izrabljene zavore ?
peroc4vts
Ma zmanjkuje ga ne... vozi se enako kot se je prej. Olje je kul. Vode zmanjkuje.
pa zavore so ble pred kratkim menjane (15000) in se to do se daj še ni nikoli zgodilo
videt ni da bi puščalo, ko avto stoji.
Nič se ne pritožuje da se karkoli pregreva...
Jogador
Citat od: peroc4vts;128779Ma zmanjkuje ga ne... vozi se enako kot se je prej. Olje je kul. Vode zmanjkuje.
Hm mogoče sem malo nerodno napisal, mislil sem zavorno olje (zavorna tekočina), ki ga mora zmanjkovat, če ga konstantno dolivaš.
Lahko da so ob menjavi slabo zategnili kakšno lajtungo ali pa kakšno precvikali, pa ven udari, ko zabremzaš...
Skratka mehanika čimprej, da ne ostaneš brez zavor na cesti.
"Watch this..."
:Hammer3:
peroc4vts
Jao bože zdej vidim kje je problem s tem "zavornim".... ko sem pisal naslov teme sem se z kolegom pogovarjal o zavorah... naslov bi moral bit HLADILNA TEKOÈINA :D
psihopat100posto
meni se je na XM-u isto dogajalo, zamenjali posodo za hladilno tekočino in od takrat dalje OK, cena je bla okol 50 EUR vse skupaj z delom, lahko pa tudi da ti pri zamašku kaj ven meče, mogoče slaba dihtunga na zamašku, pri prižganem motorju malo poglej pod havbo z baterijo, mogoče se kje opazi kaj.
Lahko je zamasek, lahko je katera izmed cevi, lahko je posoda, lahko pa je prebito tesnilo glave motorja. Tudi stroski odprave napake narascajo tako, kot je napisano ...
MATEJ2
Ja, tukaj je lahko več hudičev. Ali tekočino večkrat nalivaš in koliko?. Koliko se ti spusti pod max.
- Èe ti tekočine samo malo zmanjka in je le malo pod max je možno, da ti vodo zmeče mimo zamaška, kar je povsem normalno. Zakaj ti posveti lučka hl. tekočine? Možno je, da je samo konektor na senzorju za očistit.
- Èe ti zmanjka večja količina vode, poglej, če se ti veča nivo olja (motornega)- nabije pritisk vode v oljni sistem (možnost, da je glava počena, ali samo tesnilo glave).
- Poglej, če ti pri dodajanju plina voda izteče skozi izpušni sistem (najverjetneje tesnilo glave)
-Preglej hladilnik, cevi vode, vodno črpalko ter pečico/grelec v kabini (mogoče je tam skrita napaka).
peroc4vts
Skozi avspuh ne gre niš vode in niti belega dima, tako da sm opcijo da bi bilo kaj narobe z glavo motorja rahlo opustil, saj tudi na pokrovču motornega olja ni nič belo ali da bi se nabrala smetanca.
Vode ne meče vn niti pri zamašku, da bi bilo kaj narobe z senzorjem dvomim saj v tem primeru nebi voda izginjala.
Tako da sumim da je napaka nekje v omrežju... preverit morem ali se je nabralo kaj zraka v hladilniku in kje pušča... to mi je svetoval mehanik... preden ga pripeljem na servis.
Èez noč sem pustil karton pod motorjem in zjutraj opazil nekaj kaplic... ampak premalo za količino ki izginja... mogoče se pri vžganem motorju kak del razteza ali pride do povečanega pritiska in pride do večjega puščanja?
MATEJ2
Pusti karton pod avtom pri delujočem motorju, boš videl če kje kaplja. Najbolje je to preverit pri normalni delavni temp. (okoli 75-90*C), takrat ima motor več pritiska v hladilnem sistemu, kot pri hladnem.
peroc4vts
Uff, malo sm pozabu refreshat ;)
Napaka je bila v nekem sistemu cevi (en kos z kar nekaj cevkami), in sicer se je drgnil ob nek nosilec in postopoma je nastala luknjica skozi katero je vsa ta hladilna tekočina iztekala. Na srečo strošek ni bil enormen. Cena kosa je bila okrog 40€
Deathrow
Da ne odpiram nove teme, bom kar tukaj v tej temi vprašal.
Je normalno, da pri C4II, letnik 2012, prevoženih 50 000 km, 1.6 Vti 120 izginja hladilna tekočina in sicer nekje od max do min v cca prevoženih 10 000 km?
Namreč na pooblaščenem citroen servisu so mi opravili test tesnosti motorja in mi zagotovili, da je to normalno, da pije hladilno in da vsi ti motorji to počnejo....
Zato me pa zanima, ker ne vem kdo pije in kdo plača :=
Mogoče nagaj pokrov ekspanzijske posode.
Deathrow
#14
cca 2dcl je izginilo v 10 000 km. Malo je majoneze na zamašku od olja. Belega dima ni zaznati. Je pa rjav madež v ekspanzijski posodi, vendar mislim, da to ni olje.
Naj povem še, da ne delam kratkih razdalj, v službo in nazaj naredim na dan skoraj 80 km po magistralni cesti.
No, bom šel še h najbližjemu mehaniku, ki mu zaupam in še njemu dal avto pod kontrolo.
Hotel sem se samo pozanimati, če ima še kdo podobne simptome oziroma "navade" motorja.
