Servis + splošno nakladanje
Začel/a Gox, Marec 29, 2012, 07:52:11 POPOLDNE
Zato pa ne rabiš hodit na fitnes.
Citat od: sop;131742sva pa se s flexom odrezala tisto plehnato precko spodaj, kjer trava ven leti, saj se je tam trava vedno zabijala in je potem kosilnica crkovala. zdaj je boljse, le vec je treba pograbit :)
Samo da ti ne bo sedaj ohišja zvijalo?
sop
Citat od: Gox;131753Samo da ti ne bo sedaj ohišja zvijalo?
ja, sem imel pred posegom tudi to v mislih. po prvi kosnji je se vse dokaj kompaktno. ce bo zvijalo ohisje bom raje po zgornjem robu napeljal kak profil.
s to original precko pa ni slo, ker ne brijem travnika vsak teden - sem malo len predvsem pa nocem, da mi sonce posmodi jaso:)
Citat od: sop;131755...predvsem pa nocem, da mi sonce posmodi jaso:)
Kar izgovarjaj se. Kolikor vem imajo praktično vse kosilnice nastavljivo višino košnje. So skoraj ko naše hidro citrone.
Saj ni treba kositi v lowrider stilu... Dvigni jo na najvišji nivo, pa marš delat oz. kosit...
sop
Citat od: Lovro;131761Saj ni treba kositi v lowrider stilu... Dvigni jo na najvišji nivo, pa marš delat oz. kosit...
v tem primeru imam prevec zracnega upora...
No viš, včeraj mi je ratalo skriviti nož na kosilnici, pa mašina ne obrne več. V travi se je skrival lep kos lesa... Pa mamo spet delo in priliko za nadaljevanje te teme. :emot60::emot77:
Nekaj more bit res v zraku kajti moja hrbtna kosilnica Solo je začela štrajkat. Namreč po zagonu hladnem ali mrzlem se ob dodajanju gasa ugasne oz. začne crkavat. Na hitro sem razdrl ročico s knofi za upravljanje ampak nisem noben problem zasledil.
Probaj očistit karburator. Dizo spihat.
Še posebej če si imel noter še mašanico od lani.
(take simptome je imel moj Flexer, pa je bilo v karburatorju en kup usedlin in umazanije, od stare mešanice)
Pyr0Beast
Kosilnica ima nož kot vztrajnik.
Brez njega ali pa z zelo znucanim nožem bo 'štrajkala' in brcala nazaj.
Èe ti jo sploh uspe vžgati
Nož? Predvidevam, da je Gigotova na nitko?
Citat od: Gox;131892Probaj očistit karburator. Dizo spihat.
Bom ščistil in pogledal karburator ampakm se mi zdi čudno, ker sem jo že prejšnji teden na veliko uporabljal pa je vlekla benz normalno. Se ji bom danes malce posvetil.
Hrbtna kosilnica je tako na nitko kot na rezilo. :emot66:
Citat od: gigo;131913Hrbtna kosilnica je tako na nitko kot na rezilo. :emot66:
Že, že, samo predvidevam, da je Pyrobeast mislil na ono za porivanje po travniku in ne za nahrbtno?
Aja, pa končno ena prava tema o pravih strojih, ne pa o tistih citronah dolgočasnih...
Fantje, dajte no nehat hudiča klicat... Mi pravi zadnjič foter pismo, nekaj smrdi po bencinu. ma kaj če smrdet po bencinu, sej je sam kosilnca tamle. 5 minut nazaj grem do nje, pogledam v tank... hm, čudno, nikjer nič. No, pa saj je res da sem zadnjič prazen tank pustil... natočim povn tank in že hočem vžgat... Nekaj smrdi. Pogledam dol in lepo curi iz cevke :argue1:. Prebita.
Sem jo obrnil na bok in stankal ven bencin v posodo pa čakam da se posuši, pol pa cevko dol za mušter vzet... :Red-Irate:
Danes na lep sončen ponedeljek sem se spomnil na našega Ducatija :)
Ker je po skoraj 6 mesecih prvič posijalo lepo toplo sonce in je trava v vrtu imela že kakih 60cm v višino, sem prvo košnjo opravil s tem strojem ...
Podmazal koso, napolnil gumo, naredil svežo mešanico, zamotal špago in hopla mašina zalaufa da je veselje ....
Letnik, sicer ne vem kateri je ... je pa sigurno že oldtimer  :) verjetno bo tam pred 1970 ... (morem kaj zguglat, če najdem kaj o tem stroju)
Te stare mašine, laufajo in prižigajo super ... ta novi kitajci, ko jih najdemo na Obi kosilnicah, kopačicah, škropilnicah in podobnih strojih, pa si vesel ko sploh prižgejo :)
Še en video, ko sem zadevo zalaufal, prvič v tej sezoni 2013 ....
https://www.youtube.com/watch?v=pQy0YHxvkGM&feature=youtu.be
