Prosim za nasvet pred nakupom C8
Začel/a nejancig, Marec 25, 2012, 09:24:52 POPOLDNE
Vzami 2.0 HDI, bistveno bolj prijazen do lastnika. Ce bo premalo moci, gres cipat, pa je.
tobi
Zmeni se, pa pred nakupom pelji avto na pregled na kakšen servis.Meni so vsi svetovali 2.0 motor.Baje je manj problemov.Nimam FAP filtra.Drugače ga pa zdaj prodajam http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=5889381&show=1
Lp.
nejancig
Ja zdravo
Sem ga tudi gledal sam če po resnici povem mi je malo kratek "čuden" opis - kot da ne veš kaj prodajaš pa 82 kW / 112 KM  so mu tud mal sumlivi - moje mnenje
ali ni samo 108 ali pa 120 km - popravite če se motim
pe še usne mi ne ugaja
drugače pa sem te imel namen poklicati
Tale motor ima verjetno 108 oz. 109 km.
tobi
Se opravičujem,nisem pozoren na malenkosti.V prometno pa nisem šel gledat.Imam ga tri leta ,pa nisem imel večjih težav.Usnje se pa čisto uredu obnese.
tobi
nejancig
kake težave pa si imel
aja pa kluka je original an ne
tobi
Preden sem ga kupil sem ga dal na pregled na servis Citroen MERLAK na Drenovem griču-Vrhnika.V treh letih-veliki servis,menjava zavornih ploščic,polnjenje klime,menjava obeh prednjih rok,najbolj zoprna zadeva pa je bila puščanje strešnega okna katerega pa smo potem rešili.Kljuka je original.
nejancig
Evo dokončno
odločam se med dvema
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=5557719&show=1
ali ta
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=5977043&show=1
odločitev je teška
ali ima kdo kako rešitev kaj da naj vzamem
airbus320
#24
Citat od: nejancig;130639Evo dokončno
ali ta
odločitev je teška
Ta prve avtohiše ti ne priporočam, glede na sloves. Mal pogooglaj oz so na parih avto forumih opisane izkušnje kupcev - nič dobrega. Aja, pa še tista "afera" z BMW 5.
Kaj pa ta? http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=5972677&show=1
res da ma velik prevoženih, je pa 1.lastnik in slovenski
Citat od: airbus320;130804Ta prve avtohiše ti ne priporočam, glede na sloves. Mal pogooglaj oz so na parih avto forumih opisane izkušnje kupcev - nič dobrega. Aja, pa še tista "afera" z BMW 5.
Ta "afera" je bila pomota.
nejancig
No in končno nov ponosni lastnik C8 2,2 letnik 2006 z 158.000km realnih aja pa slo je od prvega in edinega lastnika.Vsi servisi zabeženi.
Naj ti beleži še dosti kilometrov!
Winkl
Pozdravljeni, vidim, da je o temi nakup C8 ogromno napisano veliko pozitivnih in še več negativnih izkušenj.
Družinski avto lahko hitro postane premajhen in vedno ko pred kakim izletom, dopustom pakiram reči v avto pomislim, kk bi blo fajn imet večji avto.
Kolega je pred kratkim kupil 807 in tud sam sem začel malo srfat po netu, da bi menjal svojega Binga za večji avto.
Ker pa sem se svojega Binga, že kr lepo navadil in menjava avta ni nujna delam to lepo počasi.
Predvsem gledam na udobje, ker pri motrorju 2.0 HDI ni kaj razglablat, saj je bencinar požrešen (so pa servisi poceni in majhna možnost komplikacij), LPG pa zame ni sprejemljiv (o tem lahko v kakšni drugi temi).
No srž problema so paketi opreme. Kaj je kakšen paket vseboval, za avte letnik 2009 -10 -11 na netu težko najdeš. Kaj je vseboval kateri paket in kaj je bilo na voljo za doplačilo.
Ima kdo kako idejo, kje se to najde?
Moram reči da sem z službenim C8 imel nakj slabih izkušenj (HDI 2.2, crkno zobati jermen na avtocesti pri 130). Sam vozil se je pa kr lepo in udobno.
oprema se razlikuje glede na trg, kjer je bilo vozilo prodano, tako da exclusive za slo in francoski ali taljanski trg nista enaka
