Visoka poraba AX letnik 1989
Začel/a Rambo, Marec 14, 2012, 01:17:49 POPOLDNE
Rambo
pozdravljeni
ker se mi je na ax pojavila visoka poraba,okoli 25-28 litrov na 100km,me zanima kaj bi lahko bilo narobe.
pod avtom,v avtu ali kjerkoli drugje ni niti kapljice bencina,da bi bila kje kaksna cev pocena ali pa kaj.
fergazer je obnovljen,menjale so se dihtunge in nastavil se je nazaj pravilno,poraba se je znizala minimalno
v obrate se ne zaganja.
je pa res da tudi ce je zaug potegnjen je treba drzat gas na semaforju,da ne vgasne.
kaj se se lahko pogleda?
hvala za vse informacije
Pyr0Beast
A smrdi iz avspuha po bencinu ?
Èe tankaš do vrha ti lahko bencin tudi ven teče tam pri tesnilu merilnika nivoja rezervoarja
Pri mojemu je povecanje porabe povzrocil zamaknjen vzig. Takrat je bila tik pod 10l. Avto pa je tezko uzigal in pri nizkih vrtljaji slabo delal.
Ko smo pogruntali kaj mu je, se je potem poraba vrnila nazaj 6.9l.
avantgarde
Enkrat sem na enmu forumu bral nekaj o visoki porabi pri ax-u, krivo naj bi bilo slabo motorno olje če se še prav spomim.
zzitop
Tudi jaz mislim, da je nekaj na fergazerju. pogledal notri med delovanjem, tako da snameš filter? Za kratek čas lahko to narediš. In daš malo gasa, ter gledaš, če lepo uplinja.
Èe pa so vidne kapljice, pravzaprav za 30 l. bi moral že skor zalivat, potem je problem na njemu.Ko ste menjali dihtunge, ste menjali tudi iglo(oz. tisti konus)?
Se motor normalno ogreje pri zmerni vožnji v 5. prestavi s hitrostjo 80 - 90 km/h?Torej, če daš takrat gretje, a piha res vroče, ali bolj mlačno(termostat)?
Preveri še platine, razmak na njih in predvžig, čeprav dvomi da bi to povečalo porabo za faktor 6x.
Sta rotor in kapa v dobrem stanju?
Ponoči, ko je hladno, temno in vlažno ter je avto že več časa stal, ga priži in glej, če vidiš na kablih modre iskrice, čisto majhne (prebijajo kabli).
Svečke upam, da os prave(po možnosti eyquem rfn 58 LZ, odvisno od tipa motorja)?
Nekaj pa k visoki porabi lahko pripomorejo tudi zavore. Recimo če je avto na ravnem, ni zategnjena ročna in ni v brzini. A ga lahko porineš z mesta brez problema?
Vsekakor bi morala biti porabo pod 8, še bolj pod 7 litrov. Na relaciji tudi pod 6.
Jaz imam porabo konstantno pod 5,5 l, tudi pozimi in s zimskimi gumami. Je pa res, da ima moj že vbrizg in da v glavnem so relacije. Tudi ne pritiskam preveč.
Rambo
hvala vsem za odgovoro.se bo zadeva se enkrat preveril in temeljito uredila in porocam.
hvala za enkrat
