Obnova prikolice...
Začel/a janez, Marec 13, 2012, 06:09:13 POPOLDNE
vinotoc
Citat od: janez;128183Danes je šla... srečno.
DA je že doma. Janezu hvala, ker je razumel da hočem prikolico v duhu, kot je bila leta 1986. Jant mi je šel na roko, luči so tudi nekje iz tistega časa (Hvala Aleš!) Jutri upam, da dokončam elektriko, potem grem naložit kakšne skale :(
deuche
Saj jaz nisem mislil nič slabega s karjolo. Le to da nima nosilnosti niti toliko, da bi dva komada mojih dimenzij lahko peljala.
Je pa verjetno sedaj od keže boljša kot je bila iz fabrike.
Citat od: deuche;128208Saj jaz nisem mislil nič slabega s karjolo. Le to da nima nosilnosti niti toliko, da bi dva komada mojih dimenzij lahko peljala.
Moja, na videz enaka le malo daljša, ima mislim da 600kg ndm. Glede na to da jo pelješ kot samokolnico, kaj dost več kot 100 kil tud nima. Torej je nosilnost slabih 500 kg.
Trije 200l železni sodi jedilnega olja pašejo noter bp, in po cesti se zelo lepo pelje.
Keža, dobr si se potrudil.
Jaz bi edino še o menjavi gum razmislil.
Citat od: gregor;128212Jaz bi edino še o menjavi gum razmislil.
Jaz pa sem ravno hotel vprašati, če ima prikolica lasten pogon, ko ima take terenske kramparice...
@Vinotoč - pa ne boš zdaj kar ene skale vozil, kaj pa barva? Jo boš čisto odrsal.
vinotoc
Lovro, saj je delovna. Seveda bom tudi skale vozil, čez 25 let mi jo bo spet Janez obnovil. Sva že dogovorjena. Gume: ko je tast pred leti prodal avto, so te zimske ostale pri hiši, meni je eno razgonilo in evo!
Kakšne gume pa proporočate :))))))
LP Vintoc.
Ja kakšne le, zmagovalke testov, sicer pa bi dal kako colo gor, pa alu felne kake lepe, pa roka stari, vsaj 16col pa daš recimo Falken, Yokohama, Hankuk, Robinzon, Blekdregon al kaj podobnega
Bom pogledal okrog hiše, če imam še kaj od pokojnega ZX, saj je 13 col tole ane, al je 12?
16 col? Pa to ima danes že vsaka šajtrga. Najmanj 22 col, pa one ameriške feltne, z vrtečimi se pokrovi, ki se vrtijo tudi ko avto že stoji...
#37
Citat od: vinotoc;128278... čez 25 let mi jo bo spet Janez obnovil. Sva že dogovorjena ...
LP Vintoc.
Ja, dil je dil ... Sam , takrat vzamem samo dvoosno kamprikolico od Adrie letnik 1976 v račun. Tak, da začni iskat že sedaj ... tisto, tadolgo široko ... :BigThumbs:
#38
Uulala, tole je pa 16ica verjetno kar malo težko vlekla ... (vem da je dvoosna, ampak vseeno)
vinotoc
@ Janez ni problem! A lahko Adrio že ta vikend privlečem? Sem našel eno pri Èrnomlju. Dobro ohranjeno in ostavljeno. So jo pozabili "necivili".
LP Vintoc.
Citat od: vinotoc;128278Kakšne gume pa proporočate :))))))
LP Vintoc.
Preveri koliko sploh imaš placa na notranji strani, med gumo in torzijio, na mojo več kot 145 širina z jugotovimi felgami ne gre. Jaz sem na bolhi za drobiž dobil dve čisto nič rabljeni 145/80r13, sicer s starim DOTom, pa še zimske so, da sem tudi v snegu legalen in varen.
vinotoc
#41
Evo še dokumenti o nakupu:
Iz priloženega je razvidno, da je prikolica letnik 1987, prizvajalec Tehnika Bjelovar, država proizvodnje SFRJ, tip ATP-330 itd.
LP Vintoc.
Odličen zaključek obnove oldtimerske prikolice :)
ma dej ne ga kakat, to je ko Simæiæevo spričevalo :)
Aja, gume bo pa treba nabavt z ojačano bočnico za tovorni program. Sem ravno včeraj dobil info, da za mojo tpv pride rezervno kolo 60€, ker rata problem, ako pukne guma... no ja to je vedno problem. Najbrž sem tudi sam posledica takšnega problema
vinotoc
Ma kakšna guma neki no, to je posledica l´bezni!
