Xsara ne vergla?
Začel/a Kvatthro, Marec 08, 2012, 03:56:37 POPOLDNE
Kvatthro
Xsara 1.4i letnik 1998
Dam avto v kontakt, počakam, da ugasnejo airbag lučke, do konca obrnem ključ, zgodi se NIÈ. Niti za sekundo ne proba verglat ali karkoli dat od sebe.
Problem je to že kakšen mesec, najprej sem dal kontakt, počakal kakšne pol minute (medtem je bil v kontaktu), potem je pa brez problema vžgal. Zdaj niti po nekaj minutah čakanja več ne vžge.
Predlogi?
Ne bi pa rad vlagal v avto več, imam že novega, vendar težko ga bo prodat, če ne vžge..
hvala za pomoč!!
si preveril kable na akumulatoju, štarterju...
Ali lučke uganejo, ko obrneš ključ, ali svetijo še naprej, torej je napetost akumulatorja zadostna?
MATEJ2
Poskusi z "macolo" po zaganjaču. Verjetno so slabe ščetke ali avtomat zaganjača, mogoče tudi pastorek.
#3
Ista pašta na moji Plasirki. Rukni s štilom metle ali lopate po štarterju parkrat. Èe ne deluje pa boš mogu ga odšravfat in pogledat al je avtomat al je samo kakšna smet med ščetkami. Sicer je malce več dela ampak je bolj gvišno. Sem nekaj slik o demotaži naredu v moji temi plasirke. Morda pomaga.
Jaz sem imel na Xantiji enake simptome... Èe si ga udaril je delal... Kriv je bil pa avtomat.
Kvatthro
hvala za zelo koristno pomoč, sem ga pripravil, da vžge.
Samo da ne vem, kje je štarter (ups..) in sem pač s kladivčkom 'masiral' vse kar nisem vedel, kaj je.. Gigo, s tvojih slik štarterja sem videl, kako približno izgleda, kje pa je?
Za vsak slučaj. Sicer bom pa peljal na servis, da ga probajo sčistiti..
Potem pa samo avto.net ...
Odmontiraš škatlo z zračnim filtrom vred in ga vidiš takoj spodaj. Držijo ga trije vijaki seveda nič kaj dostopni. Eden zgoraj in dva spodaj. Potem pa na plano z njim ter ga preizkusi tako, da ga prikopiš na baterijo od avta s kabli za zaganjanje. Èe ne naredi niti klik je najbrš šel avtomat k vragu. V obratnem primeru pa samo sčisti ščetke.
Potrebno je pogledati kako so vezana navitja avtomata......če je tiho to pomeni da je" brez ščetk",se pa skoraj ne spomnim,da bi bilo kdaj prekinjeno navitje....
Kvatthro
Hvala vsem za pomoč, rešil težavo! Malo sem potrkal po motorju s palico, tudi hud mraz je minil, avto v večini primerov vžge iz prve, le redko iz druge... Tako da bo novi lastnik moral najverjetneje le malo spucati štarter in bo to to.
http://www.citroenar.eu/showthread.php?p=128219#post128219
hvala za vse, Xsara, super avto=)
