Utripanje osvetlitve in luči
Začel/a avantgarde, Februar 28, 2012, 01:13:41 POPOLDNE
avantgarde
Zadnje čase opažam da mi pri AX-u l. 93 utripajo tako luči kot notranja osvetlitev; tudi pri višjih obratih. Opazil sem tudi, da se mi včasih osvetlitev števcev za nekaj sekund zmanjša. Ko sem meril z V-metrom je bilo v vseh območjih vrtljajev napetost v mejah normale.
Sedaj me zanima kaj bi lahko bilo narobe: altenator, slaba masa, ali kaj tretjega ?
Hvala za odgovore
perom
Živjo,
je to mogoče takrat, ko vklopiš žmigavc? Jaz sem imel ta primer, pa je blo treba s kontakt sprejem sprednje luči zrihtat.
avantgarde
Ma ne. Ko avto stoji ali pa ko se peljem po avtocesti.
Pyr0Beast
Slab kabel od alternatorja dalje verjetno ?
jeram
meni je isto delalo sam to sam v visokih obratih tak kot ti pravis na avtocesti...
in pol sm probu use zivo na konc smo pogruntali da alternator ne fila dovol ko je u visokih obratah..
to se prav da je biv dotrajan alternator ko sm ga zamenjav je blo use normalno :BigThumbs:
Pyr0Beast
Ščetke za začetek lahko preveriš
