Klima ima dodaten zvok
Začel/a Jogador, Februar 27, 2012, 10:49:21 POPOLDNE
Pyr0Beast
Preveri če se ti ni slučajno kaki vijak klime odvil, ali pa alternatorja oz. česa podobnega.
Jogador
Citat od: Pyr0Beast;127353Preveri če se ti ni slučajno kaki vijak klime odvil, ali pa alternatorja oz. česa podobnega.
Je v planu, samo moram priti do dvigala, od zgoraj zgleda vse ok, sem z lampo svetil pri belem dnevu, še s cunjo sem brisal spoje, da vidim če kaj pušča, nisem našel nič.
Od spodaj zraven ne pridem, pod avto pa ne grem lest, ga nimam s čem podložit, brez tega pa ne grem pod njega:Hammer3:
"Watch this..."
:Hammer3:
Pyr0Beast
Mah pusti potem :D
Enkrat se je tule zraven ustavil tipo s 19-ko. Kompresor klime je imel na enem samem vijaku in je tako opletal naokoli po celi mašini da je bila groza. (Zvok je bil tudi lep)
Pa se je kar odpeljal z njim :)
Jogador
Citat od: Pyr0Beast;127500Mah pusti potem :D
Kaj boš renoja rihtal, to itak zmeraj nekaj gre v maloro...:BigThumbs:
Takšno razmišljanje je sestrično zapustilo po tem, ko je 19-ka (neka navita mašina original je bila noter, ali v6 ali pa nek turbo 4 cilinder, al kaj jas vem kaj točno, vem samo da je letelo mimo večine audijev v vrhniški klanec:funny34d:)
pustila vse svoje tekočine in velik del motornih komponent v enem tunelu na A/C proti štajerski...
Citat: "Ma neki je ropotal, samo se mi ni zdelo nič narobe...":argue1:
Aja, ob "izdihu" motorja se je peljala cca 170, z musko na ful, da se ni slišalo ropota:BigThumbs:
"Watch this..."
:Hammer3:
Najjaæa 19ka je bla 1.8 16v... (pri 19kah sem pa lahko pameten :P)
Jogador
Citat od: Tiki;127587Najjaæa 19ka je bla 1.8 16v... (pri 19kah sem pa lahko pameten :P)
Vem vem, vam zaupam, o mojster 19-k:BigThumbs:
Skratka letelo je ko sam satan, pol smo jo pa po koščkih pobiral na avtocesti...
Sem našel tudi en skoraj cel ventil! (no ja, zvit "rahlo" ampak bil je v enem kosu:emot112:)
"Watch this..."
:Hammer3:
