Èuden problem z zvokom (L-D)
Začel/a hadei, Februar 18, 2012, 08:07:48 POPOLDNE
Že cca. 2 leti se je pogosto dogajalo, da je v vozilu (Xsara Picasso) naenkrat začela igrat samo desna stran zvočnikov in woofer. Èe sem povečal glasnost se je pri določeni glasnosti prižgala tudi leva stran.
Sedaj pa od kar sem zamenjal akumulator se to še ni zgodilo. Sicer ne vem ali je čista slučajnost ali pa ima akumulator kaj pri tem. Je spljoh možno, da je bil kriv akumulator ali pa, da je bilo pozitivno to, da sem z odklopom akumulatorja vse resetiral?
Si preveril ISO konektor za avtoradijem?
Jaz bi najprej tam preveril, če so kontakti zvočnikov v redu.
izhodi zvočnikov imajo elektronsko zaščito preobremenitve.....en zvočnik sem nerodno vgradil in ko se je folija pretrgala je zadeva naključno prihajala v stik,že samo sprememba tlaka v avtu ko si zaloputnil vrata je imela posledico izklop preobremenjene linije....
Nisem preveril konektorje. Edino sem zamenjal zvočnike iz L na D, da sem preveril, če je težava v zvočnikih in je isto.
Èudno je sedaj, da se to več ne dogaja od kar sem menjal akumulator pa me zanima ali je to možno, da ima akumulator vpliv na to ali pa je le slučajnost?
Težava se je znova pojavila. Očitno je bila le slučajnost, da je 10 dni lepo delalo. :breaking_pc:
