Spački kar tako
Začel/a garac, Maj 24, 2007, 08:17:57 POPOLDNE
Saj ne morem mimo. Ako srežam spačka, ga moram slikat, ?e je le močnost.
Tegale sem prejle v loki pritisnil, spaček, pred hišo, to je nekaj naj...
Lepo obnovljen. Ni mi pa jasno zakaj ljudje ne obnovijo v originalno stanje. Odbija?i in platišča so neke X barve, morala bi biti sivkasta AC 140. ?koda. Meni gredo take stvari na ?ivce. Sem malo ?uden. :ahh1:
ja mani tudi, ne moreš verjet! sam ne vem, zakaj so to nardil, potem je sicer mislil popravljat, pa mu je bilo ?koda, ker je bilo ?e narejeno. To je sicer prvi spak, ki ga je ke?a obnovil v firmi aniso, takrat ?e po ugodni ceni, potem pa so cene počasi navili do neba
Pa to ni taka re?. Pozimi, ko avto stoji, da? kolesa dol, pa sname? gume, odmontirač odbijače in da? peskat. Potem kupiš 2 dl barve in da? prvemu li?arju, ki ima pe?, da ti zadevo pobarva. Malo dela, malo denarja, spaček pa kot mora biti.
A Ke?a ?e dela? Sem sližal, da naj bi bilo zadeve konec kakšno leto nazaj.
tega sem slikal lani na motorshowu v Bologni, je bil kar precej utrujen
da ne bom nove teme odpiral, bom tale ami super prilepil kar k spačkom. Verjemite, ?e bi bil pred hišo, passat, X picasso ipd, ga verjetno ne opazim
slikano: Poljane nad ?kl
rok.si
opala !!!
Tole pa (glede na bočno črto, masko in feltne z luknjami) bi znal bit Ami Super !
Samo enkrat sem se kot mulc peljal z amijem super in se ?e danes spomnim kako je letel, ko smo prehiteli vse kar se je dalo. Sem bil zelo ponosen sopotnik. Mama je imela navadnega amija, ki pa tudi slučajno (tudi zaradi njene vožnje) ni tako letel kot super.
Uh, kdaj je bilo ?e to...
rok.si
Jaz bi ga sr?no rad enkrat preizkusil. 1015 motor imam v starem GSu, ?udovito te?e, je mnogo ti?ji od 1220,1299 in rad se vrti. V GSu je bil sicer za kako skledo ?gancev podhranjen, v 200 kilogramov lažjem Amiju pa mora biti prava stvar !
tale spak je ?e nekaj let pokojen. svojo nalogo je do zadnjega opravil z odliko. Vanj je namreč dobesedno priletel pijan voznik BXa. Kolega ima od takrat naprej kar lepo število titanim pal?k na šelu, ampak je ?iv in spet vozi spaka.
In bx za v službo. Po operciji si je kupil opel astro, a ni zdržal niti leto z njo
Je pa res da je imel spak dober mesec pred nesrečo obnobljeno podvozje in močno ojačano
?e ena slika spačka s ptišje perspektive :-)
tale stoji na Seat servisu
Ja, na takega charleston?ka imam tudi jaz občasno pogled iz pisarne. Ima ga moj sodelavec, tako da sva v toplarni kar dva lastnika spačkov.
Tega meharija sem ujel pred banko zvečer, je pa last nekega umetnika, meda slikarja iz Voklega pri Kr
