vzdrževanje plastike,gume...
Začel/a Jerry, Maj 22, 2007, 11:56:21 POPOLDNE
Jerry
Zanima me s čim se lotite zbledele zunanje plastike(odbijači, ??itniki na vratih)?
Jaz sem ponavadi kar pobarval s tisto črno barvo od pauline samo moraš biti zelo pazljiv, da se lepo vidi. Ker pa sedaj nimam časa da bi pazil imam raje tako grdo obledelo.
Kaj pa tesnila na vratih kdaj prema?ete s čim?
Pnevmatike? Jaz jih včasih z glicerinom, ampak zadnje čase pa kar s sprejem.
Za gume je po moje naj ArmorAll sprej. Gume je lepo temna, ?rna,  ne pa svetle?a.
Za tesnila vrat pred zimo glicerin, z odbijači se ne ukvarjam, po moje bolj, ko jih ma?e?, bolj sivi postajajo
Da boš spremenil zbledelost plastike je edini recept barvanje. Da? prebarvat v barvo vozila in ?aubau zbledelost. Sicer je to povezano z malo večjimi stroški vendar....
drugače pa lahko zbledelot trenutno re?i? z raznimi ?rnimi ali prozornimi premazi, ki so sicer lepo vidni na začetku, potem pa spet zbledijo.
Za gume pa je dobro tako kot sta oba napisala. Ali eno ali drugo. Kako ti je všeč in lažje. Osebno uporabljam kar sprej.
CitroX
Nama?i odbijače s kremo za ?evlje - tista teko?a zadeva z gobico.
Jerry
Pred enim tednom sem kupil en sprej v leclerku in kar tam na parkirišču nasprejal plastiko. ?e danes se lepo vidi, čeprav je ?e 2x vmes deževalo. Bom poročal kako bo ko bom avto opral.
Jerry
Andrej tri pranja zdrži na gumah? Karkoli sem do sedaj uporabljal je bilo samo do prvega dežja ali pa za par dni. To moram pa preizkusit!
CitroX
Krema za ?evlje vzdrži dlje, pa ni treba drgnit, ker se manj umazanije prilepi. ?e bom uspel in bo vreme ok, bom v naslednjem tednu zopet namazal. Zadevo seveda naredi v senci, po potrebi, ?e nisi namazal enakomerno, drugi dan ponovi.
Ne vem ?e je krema za ?evlje rešitev, pa? naredi sloj preko original plastike, za??iti pa ne verjamem, da jo, ne moraš pomagat, na plastiki z leti sončni ?arki pustijo sledi. Sem pa nekoč dobil barvo za polyuretan, (Peko) ta je res dobro držala na plastiki in ni zbledela.
Roberto1
Lep pozdrav vsem!
Sem nov na vašem forumu in sem ponosni lastnik X Picasso l. 2004.
Imam pa tudi vprašanje.
Ne dolgo tega sem vozil za tovornjakom iz katerega je kar naenkrat zašelo ?pricati olje , no vsaj milsim, da je bilo olje. Vetrobransko steklo je bilo popolnoma mastno kakor tudi havba, odbijač in luči. Ker ga nisem mogel prehiteti sem povežal razdaljo ampak ?koda je bila ?e storjena. Te mastne pike z avto?amponom niti pod razno ne gredo dol...kakšenega pretiranega drgnjenja pa ne upam izvajati, da ne bi poškodoval laka in plastičnih delov:ahh1:
Ali obstaja kakšna snov ali tekočina, ki bi raztopila te madeže in ne bi poškodovala laka ,plastičnega odbijača in luči?
Prosim, ta nasvet!
Hvala in lep pozdrav!
Svetujem ti, da se odpravi? do kakšne ročne avtopralnice, ker imajo tam obi?ajno vse zvarke za avto. ?e je dobra ročna avtopralnica, ti bodo zagotovo očistili avto kot je potrebno.
Sicer je mala verjetnost, vendar lahko je tudi zavorno olje, ki pa sam ve?, da na laku pusti nepopravljivo škodo. Zaradi tega ti Priporočam, da se čimprej odpravi? v avtopralnico, da ne bo ?koda ?e večja.
tct
Kot vemo hidravlično olje ali kot smo rekli Pentosin, ki je verjetno ?pricalo iz kamiona, povzro?a po?kodbe laka. Zadeva, ki jo opisuje?, je za zavarovalnico. Poskusi s Sonax LackReiniger (Bauhaus), ampak le do neke razumne mere, da ne prideš skozi prozorni lak do baze. ?e ne ve? dosti o tem, vprašaj kakšnega li?arja za nasvet.
CitroX
Si poskusil z me?anico veode in prila (fery ultra bolje)?
?e ne gre poskusi z bencinom, in nato ?e to speri. in operi z avto?amponom. ?e ne gre z bencinom, je lak zaj....
marjank
super 10 Golden....   100% gre stran  preizkuženo
Jerry
S tisto pasto za ?evlje bi namazal ampak ne vem ?e bi bilo črno v redu. Na novih avtih se mi ne zdi ravno ?rna barva odbijača. Al pa ne gledam ravno novih in so tisti tudi ?e rahlo obledeli pa zato tak poseben sijaj.
peter skala
mene pa mal jezi ,?e nekdo postavi vprašanje,ljudje se potrudijo z odgovori ,odziva pa nobenga.?e je problem re?en bi rad vedel kako,?e pa ni re?en ,je pa tudi za mojo radovednost potežit ,dobro ?e se pove.
lahko pa da je človek na dopustu.potem se pa opravičujem ?e vnaprej
