PROBLEMÈKI :(
Začel/a Satelit85, Januar 26, 2012, 05:51:17 POPOLDNE
Satelit85
lep pozdrav!
no takole: pred časom sem opazil da mi zmankuje hladilne tekočine (Xantia II, l.2001, 2.0i,16V)...zato sm menjal (no, mehanik) tesnilo glave, teflončke, semeringe...mehanik je dal normalno tud galvo pobrusit...in glej ga zlomka: v četrtek sva se z bratom odpravila na Brezovico k Novaku ker je šel nafilat bale od GS-ke in tam sva ugotovila da je Xantia popila cel liter vode, za nazaj proti Vipavi pa še liter&pol...Mojster Zdravko je glede na vse znake (olje se je kar lepo dvignilo čez ozanko MAX) postavil diagnozo da je na žalost najverjetnejša napaka POÈENA GLAVA!
no zdej pa vprašanje: ker se od moje lepotičke ne mislim ločiti imam namen glavo menjat...tako da je avto že nazaj pri mehaniku... zdej pa ta glavno: je to krivda mehanika ki ni pravilno pogledal oz.dal preizkusit glave če je slučajno počena?
je slučajno kdo že imel podoben problem? :Hammer3:
hvala za odgovore in lep pozdrav :)
amipick
Koliko časa je preteklo od popravila pa do ugotovitve ,da pije vodo-koliko km si med tem naredil?Je začelo takoj po popravilu ali kasneje pit vodo?
CITROEN-CX
CIMOS-Dak
Veloce
Ah, mehanik se bo izgovarjal, da si mu naročil to pa to in ne boš nič dosegel.
Veliko mehanikov sploh tega ne zna preverit. Prej bi rekel, da lahko preveri un, ki je glavo brusil.
A ti je zadevo štimal mehanik iz Ajdovščine?
Citroen Space Tourer
Citroen XM 2.0 TCT
Jogador
Mogoče šlamparija, ko je zadevo nazaj sestavljal mehanik, malo preveč zategnil?
Drugače pa ima Veloce kar prav, težko bo mehanik priznal svojo napako, če je sploh bila, pač tega nisi izrecno naročil...
"Watch this..."
:Hammer3:
Pyr0Beast
Mogoče samo slabo postavljeno ali narobe obrnjeno tesnilo glave ?
Še to - olje se bo pri vročem motorju dvignilo nad nivo
Satelit85
no takole: od menjave tesnil itd.do prvega žretja vode:narejenih cca.150km...se pravi takoj po šraufanju...
in ja, je bil mehaniik iz okolice Ajdovščine...
verjamem  tudi da se segreto olje malce dvigne, vendar je blo tuki takoj opazna v olju tudi voda...
danes sem pa pogledal tudi glavo in zgleda kot da je bila brušena skupaj z ventili, ker je na dveh sesalnih opazit praskice ki ne morejo drugače nastat kot pri brušenju brez da bi ventile dal ven...
mi je pa mehanik po prvem šraufanju zraven priložil vse stare tesnila in teflončke, vendar nisem dal posebne pozornosti...ju3 bom pa štel kolko teflončkov je...če so sploh bli menjani :(
pa še to: kje na Vrhniki opravljajo test tesnena glave, če je kje počena ipd? kolko pa stane tak "test"?
Lep pozdrav :)
Pyr0Beast
Probaj dobiti drugo 16v glavo na bolhi
Nekaj podobnega http://www.bolha.com/avtodeli-ostalo/citroen-xantia-2-0i-l-99-klima-nekaj-delov-oglas383366865
Pokliči pa vprašaj
Koliko kilometrov ima mašina da je počila ? - zelo fajn bi bilo treba pogledati termostat vode, če pravilno deluje.
Satelit85
mašina ma cca.175.000 km, glavo mam pa za 100€ že zrihtano pri Novaku na Brezovici (AvtoNova).
