Avtomatski menjalnik
Začel/a marjank, Maj 21, 2007, 09:21:44 POPOLDNE
marjank
Delovanje avtomatskega menjalnika ali ima blokado?
Kako obdr?at obrate po svoji volji ?
zakaj tipka s.sport ? čemu sluč :Red-Sleepy:
Obd?at obrate, ali hitrost? Tempomat?
marjank
hitrost ni problem ,a čim preje do določene hitrosti
m550
Vklopi? tipko S (sport) in zahodi? gas, tako si najhitreje do šeljene kon?ne hitrosti. ?e nisi opazil razlike med D in S, ti sport program ne dela...
marjank
Bomo probali kaj pa blokade ..obstajajo  ?
Ja normalno... Kak pa? Ti se malo heca? tukaj z nami mislim tak vprašam...
boga
meni je sicer avtomatika kul, ampak, ko to crkne po moje noben ve? ne popravi, ali pa je taka cena poravila, da te kap
tct
To je samo fama. Ve? kot pol sveta vozi izključno na avtomatiko in nimajo težav. Tudi servisiranje se da izvajati. Nekaj dokumentacije imam od Peugeota za isti menjalnik AL4.
marjank
lp ne hecam se ,rad bi čimve? izvedel o mojem avtomobilu,ker čezadevo poznaš te ni strah, vsaj tako naj bi bilo.Enostavno ne najdem nobene litarature o tem menjalniku ,zato sem se obrnil na forum,samo malo pomoči sem prosil brez heca lp marjank
navigator
pri mojem 2.2 hdi je menjalnik ZF 4HP20
naceloma ni tezav. glej le da redno menjujes olje v menjalniku. tisto da je lifetime in podobne bedarije raje pozabi. ce ti ga ne citroenu ne znaju menjat povej, ti bom dal stevilko kjer to delajo. ali pa si preberi na bmw forumu.
marjank
Lep pozdrav, ja bise pa res priporočal za  cifro ali naslov, prodajalec mi je naročil da obvezno menjam olje in filter na 160,000
neki serviser na citru pa da se to sploh ne menja po pa vedi....
PS   mogoče kakšni napotki ..rokovanje ,kake finte pri avtomatiki?????
navigator
marjank
?uden odziv pri pospe?evanju ... dogajanje : pospe?il na cc 110 km/h nato malo zavrl  in ponovno pohodil gas ,, in nič neodzivnost čakane ,pridobitev obratov in normalno naprej . pri nobenem avtomobilu se mi to ?e ni zgodilo .
Kaj je to ....Disel ,automatika , Citroen ??????????
navigator
ce se avto ne odziva na pohojen pedal in ne potegne je verjetno kaj z motorjem narobe. ce menjalnik v normalnem nacinu ne prestavi v nizjo bi v Sport definitivno moral. ce imas ZFov menjalnik (4 prestave) potem je cisto mozno da se bolj redko odloci za prestavljanje ker ima manj prestav kot tisti z 6imi prestavami.
marjank
da, ima 4 prestave ,kaj potemtakem je to normalno ,da je odzivni čas malo dal?i,kot pa ?e bi prestavil ročno ?
